85 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
AHTOXA
сообщение Oct 13 2010, 05:50
Сообщение #451
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ReAl @ Oct 13 2010, 02:15) *
на pure virtual функции, ставятся заглушки, которые могут потянуть за собой какой-то код exeptions, который за собой найдёт что потянуть.
Именно так. Я уже как-то писал про это.
AlexeyVoroshen
сообщение Oct 15 2010, 08:39
Сообщение #452
Пользователь №: 59 015
Цитата(dimay192 @ Oct 12 2010, 14:23) *
Значит такс:
1.проект на С++
В общем, структура кода приблизительно такова:
Главная ф-ция:
[code]ResourceManager RM;
[ кусь... ]
Здравствуйте.
Хочу поделиться/посоветовать. Пишу на С++.
Даже с virtual, pure virtual и т.д.
Терпимо - <1,5K всяких либ прилинковывается, самое ненужное - libunwind на 432 байта.
Что сделал:
1. syscalls_r1.c - обязательно всякие sbrk и др.
2. new_delete_fOS_r1.cpp - new и delete переделал под FreeRTOS, но главное вызываются malloc и free
3. ещё добавил:
// При вызове линкера через $(CPP) всё проходит, но из библиотеки libgcc++ в bss помещается много фигни
// (её можно отрубить, включив отбор неиспользуемых функций, но это не всегда надо),
// поэтому определим вызов функции и всё работает при линковке из $(CC)
// call to a pure virtual function happened ... wow, should never happen ... stop
void __cxa_pure_virtual(void) { while(1); }
Успехов.
dimay192
сообщение Oct 20 2010, 07:17
Сообщение #453
Пользователь №: 39 711
Ок... Общее направление действий понял...
Пока решил не заморачиваться за С++ (к сожалению мало времени, чтобы ковырять библы). Перевел тот же проект на С и все встало на места - лишнего не тащит, размер кода пришел в норму...
А разобраться надо будет обязательно! Но пока и так сойдет!
************ Всем спасибо за внимание и участие! ************
Trizna
сообщение Oct 22 2010, 09:34
Сообщение #454
Пользователь №: 24 278
Можно ли в этой сборке заставить gcc генерировать объектники в COFF формате?
Надо прилинковать ассемблерную функцию скомпилированную gcc к проекту в VS.
demiurg_spb
сообщение Oct 22 2010, 10:22
Сообщение #455
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
почитайте про ELF->COFF converter
ИМХО objcopy Вам поможет (доки на binutils почитайте)
klen
сообщение Oct 22 2010, 10:45
Сообщение #456
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
gcc для x86 выдает объектники и исполняймые в формате PE.
откуда такие сложности? VS таки ассемблер разучился компилять? Вы навно чтото для winCE ваяите?
Trizna
сообщение Oct 22 2010, 10:47
Сообщение #457
d:\TVV\My Dropbox\Temp\cortex>arm-kgp-eabi-objcopy --info
CODE
BFD header file version (Klen's GCC package (KGP) for ARM/elf platform) 2.20.51.20101005
elf32-littlearm
(header little endian, data little endian)
arm
elf32-bigarm
(header big endian, data big endian)
arm
elf32-little
arm
elf32-big
arm
srec
(header endianness unknown, data endianness unknown)
arm
symbolsrec
arm
verilog
arm
tekhex
arm
binary
arm
ihex
arm
elf32-littlearm elf32-bigarm elf32-little elf32-big srec
arm elf32-littlearm elf32-bigarm elf32-little elf32-big srec
symbolsrec verilog tekhex binary ihex
arm symbolsrec verilog tekhex binary ihex
Сообщение отредактировал Trizna - Oct 22 2010, 10:52
klen
сообщение Oct 22 2010, 10:54
Сообщение #458
для армов только elf, в соff нет нужды, все средсва работают с elf. ELF - промышленный стандарт а coff это поделка микромягких. также как OpenGL и DirectX
у вас один выход - коветнуть.
Trizna
сообщение Oct 22 2010, 10:58
Сообщение #459
Я ваяю под windows mobile. Армовский ассемблер от микрософта, которым я раньше пользовался не поддерживает Cortex, пришлось использовать gcc? вот мучаюсь пока...
Не подскажете чем?
klen
сообщение Oct 22 2010, 11:51
Сообщение #460
Цитата(Trizna @ Oct 22 2010, 14:58) *
Не подскажете чем?
ну нада поискать в инете, я не искал. если нет то сами напишите и дайте людям. с форатом ELF нет проблем - есть офицальные доки + бинутилс это сборник примеров как его парсить и модифицировать, вопрос по COFF, говнокодовцы из редмонта дают на него доки?
свежак
mingw64:
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64_kgp_...w32_20101022.7z
arm-eabi под x86_64:
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_eab..._64_20101022.7z
injen-d
сообщение Oct 22 2010, 15:47
Сообщение #461
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Цитата(klen @ Oct 22 2010, 15:51) *
Распаковал kgp_arm_eabi_x86_64_20101022.7z при попытке запуска пишет, что arm-kgp-eabi-gcc.exe не является приложением Win32
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
klen
сообщение Oct 22 2010, 16:26
Сообщение #462
правильно пишет. написано же ''arm-eabi под x86_64" x86_64 это 64 битные винды. для 32битных масдаев я не собрал - давайте медленно но верно относить старье на помойку истории. мож у нас тут комунизм окончательно победил но чтото я сомневаюсь что Вы написали верхний пост с машины у которой 32юитный проц, они ж ужо вроде и не продаются. если сильно нада то соберу 32битную сборку - но хотелосьбы в перспективе от этого отказатся.
injen-d
сообщение Oct 22 2010, 16:40
Сообщение #463
Из: Воронежа
Понятно. Смутила надпись x86_64, обычно пишут либо х86, либо х64 (насчет корректности записи х64 не знаю, но пишут так почти везде), подумал, что там две версии, а потом не обратил внимания, что в архиве только одна.
ИМХО, не стоит отказываться от х86, ибо всё еще бывают проблемы с дровами для специфических девайсов и с некоторым ПО.
klen
сообщение Oct 22 2010, 16:53
Сообщение #464
я считаю так - первая хрень это архитектура(читай набор инструкций) вторая это разрадность. поэтому указываю и то и другое.
отказыватся НАДА, только не всегда это возможно. нада старатся. на линуксе это произошло вместе с процессорами.
AHTOXA
сообщение Oct 22 2010, 17:01
Сообщение #465
фанат дивана
Из: Уфа
Ну это вы напрасноsmile.gif Думаю, что значительно более половины тутошних виндузятников сидит под ХР 32-бит, и ещё какое-то время никуда не двинутся. Особенно в свете того, что, как я читал, 7-я винда не даёт ставить неподписанные дрова (прощайте LPT-шные программаторы с giveio, прощай olimex MSP430-JTAG-TINY, и ещё куча интересных железок.)
Ну или, если говорить только про себя, то лично я пока сижу под ХР 32-битsmile.gif
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
