МШУ, Покритикуйте схему |
Oct 21 2010, 11:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Назрела необходимость сделать МШУ с малым потреблением. Перебрав все известные ОУ и не удовлетворившись результатом решил попробовать на входе малошумящий биполярный транзистор. Сейчас в железе собран каскад на одном транзисторе по схеме 1.
На схеме только первый каскад усиления, дальше идет остальная часть усилителя и фильтр НЧ, ограничивающий полосу пропускания в 350Гц. Работает отлично, шумы 2,8нВ/sqrt(Гц) приведен.ко входу при токе коллектора 260мкА (практически это потребление всей схемы). Для сравнения в схеме с OPA378 (20нВ/sqrt(Гц)) на выходе интегральный шум в 5 раз больше при соизмеримом токе потребления. Скорей всего этот вариант схемы не пойдет -нелинейные искажения да и температурная стабильность будет проблемой. Сразу походу вопрос- можно ли получить тут КНИ меньше 0,1% если применить только локальную ОС (в эмиттере). Усиление транзистора нужно сохранить максимальным, чтобы не нахватать шумов по цепям питания и в последующих каскадах. На второй схеме усилитель с ОУ в обратной связи.
В модели работает не хуже первого варианта, но емкость в 2200мк смущает. Хотелось бы от нее както избавиться, но обрезать НЧ нужно не выше 2Гц. Подскажите, какие еще схемотехнические решения тут можно применить? ЗЫ. Референс на Х107 чтобы задавать уровень напряжения на коллекторе (и ток коллектора), Х108 призван генерировать "чистое" питание для первого каскада, поскольку шумы питания в данном варианте будут подавляться только в Ку транзистора раз, т.е цепь питания весьма критична к "чистоте".
(15 - 29)
Oct 22 2010, 04:57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(HardJoker @ Oct 21 2010, 21:36)  Тут может быть неучтенная засада. Суть в том, что работа транзисторов в микрорежиме имеет существенные особенности и отличается от обычного случая с рабочими токами на уровне единиц мА и выше. Основные h-параметры, Fш и т.п. будут иметь другие значения, отличные от указанных в качестве справочных. Подробно можно посмотреть в книжке Игумнов, Д.В.; Николаевский, И.Ф.: "Транзисторы в микрорежиме". Да нет, на этот транзистор приводятся графики NF для тока коллектора от 10мкА и выше. Для моего случая (импеданс источника 350 Ом) требуемые значения (NF=1...2дб) можно получить при токах коллектора порядка 100мкА. Да вроде особенностей там никаких нет- токовый шум снижается, а сопротивление эмиттера (и резистивный шум) увеличивается. Первое хорошо, второе- не хорошо, но все решается оптимизацией тока коллектора. Единственный проблем, то что у меня Uкэ будет порядка 0.4-1В, но тут видится только некоторое снижение усиления каскада..
Oct 22 2010, 06:26
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 07:21)  Источник сигнала- геофон, низкоимпедансная катушка (около 350Ом), поэтому я както сразу сориентировался на биполярник, полевики отбросил, Вы думаете стоит попробовать на полевичке? Если использовать без согласующего трансформатора, то у биполярного шумы должны быть меньше. Но если пытаться выжать предельную чувствительность и ставить трансформатор, то имхо полевик даст лучшую чувствительность. Цитата Самый максимум 1мВ, вообще возможно что он пойдет как дополнительный предусилитель -будет включаться когда уровень сигнала будет опускаться до значений порядка микровольта. Но если милливольт позволит пропускать, тогда вообще отлично. У биполярных без ООС Кни по второй гармонике численно примерно равен входному напряжению в милливольтах. А у этого полевика прикидочно будет порядка 0.01% по второй гармонике при 1мВ.
Oct 22 2010, 15:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Oct 22 2010, 09:22)  А на специальные пары транзисторов для этих целей не смотрели? Типа MAT12 ? Смотрел, по шумам отличные транзисторы, но живьем нет попробовать. Диф каскад конечно удобнее- подавление помех по питанию будет порядка сотни, и ОС можно сделать без супербольших конденсаторов. С другой стороны, шумы в 1,4 раза больше чем у одиночного транзистора, да и корпус у них жуткий, почему они не делают в SOT23? Ретро-мода?  Цитата(alexkok @ Oct 22 2010, 10:26)  Если использовать без согласующего трансформатора, то у биполярного шумы должны быть меньше. Но если пытаться выжать предельную чувствительность и ставить трансформатор, то имхо полевик даст лучшую чувствительность. Трансформатор-монстр получится, чтобы от 2Гц работал  Цитата(alexkok @ Oct 22 2010, 10:26)  У биполярных без ООС Кни по второй гармонике численно примерно равен входному напряжению в милливольтах. Это чеж КНИ единица выходит?!
Oct 22 2010, 16:51
Из: San Jose
Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 19:00)  Трансформатор-монстр получится, чтобы от 2Гц работал  Вам же милливольты нужны вроде... Цитата Это чеж КНИ единица выходит?!  1мВ = 1%
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 22 2010, 17:00
Oct 23 2010, 20:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(alexkok @ Oct 22 2010, 20:51)  Вам же милливольты нужны вроде...
1мВ = 1% Я так понимаю надо получить определенное индуктивное сопротивление первичной обмотки, скажем равное сопротивлению источника 350Ом на частоте 2Гц. Получается 28Гн. Вторичка будет раз в 5-10 больше. Большая обмотка получится  1%, ясно...это много. Цитата(rloc @ Oct 22 2010, 20:14)  Наткнулся на интересную pdf, может пригодится?
Ultra_low_noise_amplifiers.pdf ( 206.25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1225Прикольно! очень в тему статья, спасибо!
Oct 24 2010, 08:10
Из: San Jose
Цитата(Alexashka @ Oct 23 2010, 23:19)  Я так понимаю надо получить определенное индуктивное сопротивление первичной обмотки, скажем равное сопротивлению источника 350Ом на частоте 2Гц. Получается 28Гн. Вторичка будет раз в 5-10 больше. Большая обмотка получится  Скорее всего уровень шумов в Вашей системе определяется внешними акустическими шумами, а не шумами усилителя и то, что Вы здесь задали этот вопрос говорит лишь о том, имхо, что человек отвечающий за систему, в Вашей конторе "мышей не ловит", или его вообще нет. А трансформатор приемлемых габаритов для таких частот, если оно действительно надо, делается на суперпермаллое, что-то типа этого http://www.ec21.com/product-details/Custom...e--3541942.htmlНо, имхо, Вам это не нужно и, скорее всего, можно обойтись операционником с малым потреблением. Цитата 1%, ясно...это много. ledum Вам подсказал как эта проблема решается.
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 24 2010, 08:11
Oct 24 2010, 10:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(alexkok @ Oct 24 2010, 12:10)  Скорее всего уровень шумов в Вашей системе определяется внешними акустическими шумами, а не шумами усилителя и то, что Вы здесь задали этот вопрос говорит лишь о том, имхо, что человек отвечающий за систему, в Вашей конторе "мышей не ловит", или его вообще нет. А трансформатор приемлемых габаритов для таких частот, если оно действительно надо, делается на суперпермаллое, что-то типа этого http://www.ec21.com/product-details/Custom...e--3541942.htmlНо, имхо, Вам это не нужно и, скорее всего, можно обойтись операционником с малым потреблением. ledum Вам подсказал как эта проблема решается. Да нет, не совсем так. Геофон работает отлично, по крайней мере звуки он не ловит (если Вы имели ввиду это) и чувствительность у него неплохая. Проблема зимой- почва твердеет и сейсмические колебания практически не передаются (по крайней мере от человека). Сигнал (если он и есть) теряется в собственных шумах усилителя. Схемка из ежегодника неплохая, но только для КТ3107 (помню их как раз юзали в микротоковом режиме, где они лучше всего работают), для моего sc2240 сгодится чтото из статейки которую любезно предоставил rloc, в понедельник смоделирую и попробую спаять  Кстати а какой уровень насыщения у этих трансов? Как они будут себя вести при наличии достаточно сильного внешнего поля (скажем в 10 раз сильнее поля земли)?
Oct 25 2010, 04:58
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Посмотрите www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS3001-02_F9.pdf , может устроит игрушка.
Oct 25 2010, 05:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 07:26)  0.7 Т.Это трудно экранировать. 7 килоэрстед. (или килогаусс. Кому как удобнее.) Улетит экран... вместе с трансформатором. Не особо силен в магнитных расчетах, но если в формулу для магнитной индукции B=мю*мю0*H подставить типовые величины мю=100000, Н=40А/м (среднее поле земли), получим B = 4*Пи*10e-7*10e5*40 = 5 Тл. Это внутри пермаллоя. Так что он видимо уже насытится. Цитата(sergk @ Oct 25 2010, 08:58)  Посмотрите www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS3001-02_F9.pdf , может устроит игрушка. У Линеара есть намного лучше - LT6233, но потребление хотелось бы на порядок меньше.
Oct 25 2010, 05:52
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 09:12)  Не особо силен в магнитных расчетах, но если в формулу для магнитной индукции B=мю*мю0*H подставить типовые величины мю=100000, Н=40А/м (среднее поле земли), получим B = 4*Пи*10e-7*10e5*40 = 5 Тл. Это внутри пермаллоя. Так что он видимо уже насытится. По Вашей логике магнитные экраны не должны работать. Это, однако, не так. И всегда (мало)сигнальные трансформаторы экранируют. Что и Вам придется, если будете их делать. Если намотать обмотку на тонкий тороид, то такое поле будет везде внутри примерно одинаковое и, действительно, можно насытить сердечник... А в поле Земли... Будет экранирование внутренних частей наружными. Размагничивающий фактор...
Oct 25 2010, 06:19
Из: San Jose
Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 07:26)  0.7 Т.Это трудно экранировать. 7 килоэрстед. (или килогаусс. Кому как удобнее.) Улетит экран... вместе с трансформатором. Зазор не учёл.  Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 09:12)  Не особо силен в магнитных расчетах, но если в формулу для магнитной индукции B=мю*мю0*H подставить типовые величины мю=100000, Н=40А/м (среднее поле земли), получим B = 4*Пи*10e-7*10e5*40 = 5 Тл. Это внутри пермаллоя. Так что он видимо уже насытится. Надо эффективную проницаемость брать, она практически равна единице, а не 100000.
