133 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
CodeWarrior1241
сообщение Oct 24 2010, 15:58
Сообщение #1456
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Я понял о чем Вы говорите - этап перевода от excel до Altium выполнается через Smart Grid - http://www.altium.com/files/pdfs/SmartGridtools.pdf !
Непонятно почему я это раньше не увидел... Это значительно упростит дело.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Full41
сообщение Oct 24 2010, 19:09
Сообщение #1457
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Цитата(zheka @ Oct 24 2010, 19:39) *
1111493779.gif Господа, пытаюсь создать компонент - простейший, на двух ножках. ПОчти все получилось, но при переносе данных из схемы в плату выдается ошибка "failed to add class member Component * Component_1"
Что я сделал не так?
Файл проекта пригалагаю
1) У компонента должно быть позиционное обозначение, либо его выставляем вручную, либо автоматически!(Замени в свойствах элемента значение Desifnator(на русском обозначение)с * на X1 или еще какой индивидуальное обозначение
2) Когда рисуешь выводы у элемента его нужно переворачивать, то есть чтобы цифру были в прямоугольнике
Вот выкладываю исправленную версию, с переданной схемой на PCB
zheka
сообщение Oct 25 2010, 03:24
Сообщение #1458
Пользователь №: 13 164
Хм.... несмотря на выдвавемую ошибку, при попытке "выполнить" все работает.
ПОставил в обозначении "X1" - каждый следующий компонент ставится с увеличенным номером Х, но ошибка все равно появляется. Хотя мне это не мешает.
Вопрос другой возник - я создал компонент с кучей ножек. Под ним есть площадка - Thermal Pad. Как сделать, чтобы при разводке она соединялась с землей? Как вообще сделать, чтобы определенная ножка микросхемы цеплялась к земле автоматически?
Full41
сообщение Oct 25 2010, 04:48
Сообщение #1459
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Я написал о тех ошибках которые нашел в документе! Если вы возьмете исправленный документ там все будет работать
Надо в свойствах ножек прописать подключение к земле автоматически!
вот пример:
Krys
сообщение Oct 25 2010, 07:34
Сообщение #1460
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Прошу всех вопрошающих добавлять полученные здесь ответы в фак: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
сообщение Oct 25 2010, 13:39
Сообщение #1461
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
При формировании посадочного места,
platted- это металлизация у нас?
Stary
сообщение Oct 25 2010, 13:43
Сообщение #1462
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
подскажите, как нарисовать неметаллизированное отверстие прямоугольной формы при создании компонента.
я поставил пустой Pad (настройки приведены на рисунке), но думаю есть более правильный вариант
к тому же в 3D модели металлизация сохраняется, останется ли она при изготовлении?
или нужно просто обозначить контур отверстия в слое, в котором указываю форму платы?
Владимир
сообщение Oct 25 2010, 13:55
Сообщение #1463
Пользователь №: 3 671
Да
Снять флаг platted
Что видите, то и останется
zheka
сообщение Oct 25 2010, 15:12
Сообщение #1464
Ваш пример исправленный десйтвительно работает, но какВы это сделали я не понял.
"В свойствах элемента" - это в библиотеке? В Shlib или в PcbLib?
У меня добавляются компоненты со звездочкой вверху в качетве обозначения (то есть как и было) однако ошибка не выдается.
Нельзя ли поподробнее?
То, что вы мне показали на картинке по поводу земли - это как понимать - вывод будет соединен с выводом который называется GND или именно с землей?
Да и вопрос по поводу земляного полигона остался без ответа - как сделать чтобы полигон под микросхемой был соединен с землей? ФОрма его сложна, простым Padом не сделаешь.
trigger1985
сообщение Oct 25 2010, 23:18
Сообщение #1465
Пользователь №: 57 934
Доброй ночи.
Недавно узнал об опции при создании библиотеки схематик
Allways Show Comment/Designator.
Появились следующие вопросы:
1.Правильно ли я понимаю, что бы designator был на своем месте autoposition надо снять. Появляется неприятная точка. Которую убирать уже в схеме, т.е. снова поставить autoposition?
2.Десигнатор составного компонента отображается через двоеточие. По ГОСТу точка. Как быть?
3.Для удобства рисования и понимания большую микросхему разбили на несколько частей. Некоторые выводы сразу для двух, тех функций. Получается ширина и длинна прямоугольника различная. Позиция designatora определяется сразу на весь компонент. Как быть?
Заранее спасибо.
MiklPolikov
сообщение Oct 25 2010, 23:49
Сообщение #1466
Пользователь №: 24 702
DXP/Preferences/Schematic/Graphical Editing убрать галочку Mark Manual parameters
Вопрос :
Как сделать так , что бы Designation на плате ставились не автоматически, а в определённом положении, как было в P-CAD ?
Захожу
DXP/Preferences/PCB Editop/Defaults /Component . Никакой галочки "отключить автопозицию " там нет.
Меняю там размер шрифта. Он становится новый на вновь устоновленных контактных площадках, а у старых остаётся как был. Как сделать что бы везде поменялся ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Master of Nature
сообщение Oct 26 2010, 04:29
Сообщение #1467
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(MiklPolikov @ Oct 26 2010, 03:49) *
Вопрос :
Захожу
Не знаю как вы смотрите. Но открываем DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Defaults -> Components -> Edit Values
Смотрим сверху слева направо: "Component Properties", "Designator", "Comment"
У "Designator" и "Comment" в нижней части есть Autoposition, который можно установить в Manual
Меняю там размер шрифта. Он становится новый на вновь установленных контактных площадках, а у старых остаётся как был. Как сделать что бы везде поменялся ?
Заменить через инспектор (F11)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Марик
сообщение Oct 26 2010, 04:41
Сообщение #1468
Пользователь №: 51 941
2. Также как и в P-CAD: нужно заменить шрифт десигнатора таким, чтобы на месте двоеточия стояла точка. Могу позже выложить собственный.
UPD: В архиве файл-эквивалент ариала, только на месте двоеточия точка. Установка производится копированием файла *.ttf в папку C:\Windows\Fonts (скрытая), причем копирование должно производится через проводник Windows. Если копировать тоталом или подобным менеджером, шрифт не установится. Затем просто нужно выделить все десигнаторы, в которых требуется замена двоеточия на точку, нажать F11, в ячейке Font указать наш шрифт (будет называться "Altium").
Прикрепленный файл  Altium_arial.zip ( 14.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Full41
сообщение Oct 26 2010, 05:09
Сообщение #1469
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
У вас неправильно был сделан графический элемент в символьной библиотеке(Shlib). Основная ошибка это неправильное установление ножки микросхемы, вот пример правильного создания:
Из за этого у вас на схеме не сушествовало понятие соединение двух ножек между собой(хотя на первый всзляд вы нарисовали соединение, но так как вывод стоял неправильно, то соединение ножки и соединения не произошло)
Посмотрите и сравните со своим созданным и вы увидите тошибку.
В схему необходимо эту звоздочку заменить на индивидуальное обозначение например на X1,X2....Xn. Для этого в свойствах элемента в библиотеке символов(Shlib), в пункте обозначение ввести X?. после установки такого символа на схему провести автоматическое перенумерацию, тогда символ X? замениться на X1 или на то значение которое оно имеет пео порядку в схеме по отношению к Х.
Выволд будет соединент с той цепью которую вы напишите! Если написано GND, занчит с цепью GND. Если написано с +5V то и соединено будет автоматически с цепью +5V. Если таких ципей в схемен не существует, а срытых ножки с прописанными цепями будет нескольно, то автоматически создастся такая цепь. Я не применяю такие скрытые выводы, так как их сложно отследить на схеме и очень легко забыть про них или потерять.
Для этого в свойствах полдитона надо прописать подключение к нужному выводу! Вот пример:
Владимир
сообщение Oct 26 2010, 05:52
Сообщение #1470
Махонькое уточнее.
Если сделаете на экране крупное изображение вывода-- точка подключения PIN содержит 4 махоньких белых точки. по первому разу это всех путает, так как их не находят, и думают, что подключение возможно с любой стороны PIN
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
