Altera - программирование девбордом |
Oct 22 2010, 19:22
Пользователь №: 15 968
Цитата(BarsMonster @ Oct 22 2010, 23:01)  3) Покупка оригинального USB-бластера не работует, 300$ жалко для таких мелких задач Зачем оригинальный? В Точке Опоры купил 2 месяца назад USB-Blaster-RUS (не для рекламы, просто свои впечатления) - шьет альтеру пока проблем не было, пробовал 3с25, 3с40 + дебагер ниоса работает, тоже пока проблем не было, стоит около 3000 р. А девбордой должен шить, хотя сам не пробовал. Сначала тоже така мысль была а потом купил девайс и голова не болит, и девборд не распахан.
Oct 23 2010, 10:20
Цитата(Kuzmi4 @ Oct 23 2010, 11:40)  2 BarsMonster девбордой без навеса+ не шъёт, оно вам нужно ? гарантии что потом даже сама борда будет работать нет.. Кажись с некоторыми бордами идёт кабель, но это точне не DE0/1. Покупайте клон и радуйтесь жизни  Или паяйте свой, схем полно Кстати да, Kuzmi4 правильно говорит, с девборды напрямую - это жестко, надо как у бластера-клона сделано: кабель до target с земляными проводами через один, а на конце кабеля - транслятор уровней (с уровней target'а в уровни девборды).
Oct 24 2010, 16:53
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Цитата(alexPec @ Oct 23 2010, 13:20)  Кстати да, Kuzmi4 правильно говорит, с девборды напрямую - это жестко, надо как у бластера-клона сделано: кабель до target с земляными проводами через один, а на конце кабеля - транслятор уровней (с уровней target'а в уровни девборды). Ну, если к девборде подпаиваться, никто не мешает транслятор уровней тоже поставить на конце :-) В общем, ситуация ясна, либо клон бластера покупать либо LPT карточка :-) Спасибо )
Oct 25 2010, 08:18
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Цитата(des00 @ Oct 25 2010, 12:13)  ...А описание протокола работы усб бластера я выкладывал на этом форуме %)... Вполне вероятно, не спорю  Тут предлагается не описание, а рабочий исходник. Сам его использовал для переделывания набортной прошивки MAX2 в S3Devkit. Цитата Но вариант на epm3064 получиться быстрее, т.к. там можно SPI сделать до 24МГц. Это весьма весомое преимущество  Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 25 2010, 12:06)  тогда и схему плиз? Возьмите штатную схему USB Blasterа, там вроде все понятно что и куда подключать
