2 страниц V  < 1 2
rezident
сообщение Oct 20 2010, 07:17
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(ih_ @ Oct 20 2010, 13:04) *
Попробуйте резонатор заменить на генератор.
Не нужно ему менять на генератор. Нужно плату для конечного устройства сделать нормальную, оттрасировав ее в соответствии с требованиями по помехоустойчивости.
KARLSON
сообщение Oct 20 2010, 15:06
Сообщение #17
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Конденсаторы по питанию не помогли?
По мне так проблема чисто аппаратная. Вы можете представить на суд схему? Если есть осциллограф посмотрите цепи питания и ресет при включении нагрузки. Развёртку поставьте в ждущем режиме.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
GlueBF
сообщение Oct 21 2010, 08:58
Сообщение #18
Пользователь №: 40 363
Нет, к сожалению.
Попробую. Как зарегистрирую - приведу здесь осциллограммы.
GlueBF
сообщение Oct 22 2010, 06:13
Сообщение #19
Объясните, пожалуйста поведение MSP430 при "появлении неисправности осциллятора".
OFIE - по умолчанию отключен. Произошла неисправность осциллятора, что дальше? Почему и по какому пути произойдет перезапуск МК?
Даже если обработать прерывание, например так:
SFRIE1 = OFIE; // Enable osc fault interrupt
#pragma vector=UNMI_VECTOR
__interrupt void UNMI_ISR(void) {
do {
UCSCTL7 &= ~(XT1LFOFFG + DCOFFG); // Clear XT1 & DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSC Fault flag
}while ( (SFRIFG1 & OFIFG) );
К чему это приведет?
rezident
сообщение Oct 22 2010, 13:56
Сообщение #20
Какой-такой перезапуск? 07.gif Вы вообще раздел 4.2.12 UCS Module Fail-Safe Operation в User's Manual читали? Никакого перезапуска не будет. Произойдет автоматическое переключение MCLK на тактирование от DCO и ... МК продолжит выполнение программы, тактируясь от DCO. Задача программиста "отловить" эту ситуацию, используя предоставленные ему аппаратные возможности, и после восстановления работоспособности генератора (пропадания ошибки) переключить тактирование обратно, на генератор, который вызвал сбой тактирования (если оно нужно, конечно). Чтобы этого избежать, я обычно советую использовать именно внутренний DCO для тактирования MCLK. А периферию, требующую более стабильного источника тактирования, можно подключить к внешним генераторам, настроив ACLK и SMCLK на тактирование от них (от генераторов XT1 или XT2).
Ни к чему полезному это не приведет. Вначале желательно переключить тактирование на исправные генераторы или на DCO. Дождаться пропадания ошибки генератора, опрашивая в цикле соответствующие флаги. После устранения ошибки вновь настроить источники MCLK, SMCLK и ACLK на тактирование от внешних генераторов, которые сбойнули.
remote_job
сообщение Oct 23 2010, 08:35
Сообщение #21
Пользователь №: 35 915
Перезапуска не будет. Флаги сбоя тактирования не инициируют перезапуск, а просто информируют о событии. Что делать? Это Ваша проблема smile.gif можете перезапускать, можете пытаться возобновить тактирование.
GlueBF
сообщение Oct 25 2010, 07:02
Сообщение #22
Ну я все про свой случай.
Конкретно у меня может произойти перезапуск МК. Если считать это программной ошибкой, то по какому пути происходит этот перезапуск?
Dog Pawlowa
сообщение Oct 25 2010, 07:31
Сообщение #23
Пользователь №: 18 823
Цитата(GlueBF @ Oct 25 2010, 10:02) *
Ну я все про свой случай...
Послушайте.
У Вас аппаратная проблема, связанная с влиянием помех на плату и микроконтроллер.
Микроконтроллер сбоит, поскольку из-за помех неправильно декодирует команду или срабатывает BOD. В результате он или вылетает на начало, или попадает в вечный цикл.
Программными средствами можно снизить влияние помех, но для этого нужно иметь достаточно опыта и разбираться в происходящих процессах.
Чем раньше Вы займетесь помехоустойчивостью, тем быстрее получите результат.
Не откладывайте же.
Вот здесь самая лучшая статья на эту тему.
http://eewiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D...%82%D0%B2%D0%B0
Уходя, оставьте свет...
GlueBF
сообщение Oct 25 2010, 07:39
Сообщение #24
Это я уже понял.
Спасибо за ссылку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01815 секунд с 7
