> подскажите DC-DC на два выхода 3,3 и 5 вольт, вход 10-13 вольт
сообщение Oct 25 2010, 15:38
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
3,3 вольта номинал 2 А. Лучше около 3А ток.
5 вольт- Около 0,5А
Вход от 10-13 вольт.
Интересует недорогой, доступный, минимум обвеса.
Что можете посоветовать?
rezident
сообщение Oct 25 2010, 16:52
Пользователь №: 3 882
Изолированный или нет? Что со стабилизацией? Сразу по обоим каналам хорошей стабилизации не бывает вроде.
сообщение Oct 25 2010, 17:26
Из: Петербург
Стабилизация - 5 вольт для меги8
3,3 вольта для GSM модуля- там большой разброс .
Что значит изолированный? Минус общий можно на все 3 напруги
georgy31
сообщение Oct 25 2010, 17:38
Пользователь №: 55 305
Простой, изолированный.
сообщение Oct 25 2010, 17:41
Из: Петербург
не мотать же транс...
тогда уж проще два конвертора использовать с дросселем.
Ещё есть варианты?
rezident
сообщение Oct 25 2010, 17:43
Тэкс. Давайте уточним, под "DC-DC" подразумевается готовый модуль DC/DC или схема понижающего DC/DC с двумя выходами?
Еще такой нюанс. На одой цепи стабилизации вашу схему не реализовать. Потому что основная мощность (пускай и в пике) потребляется по цепи 3,3В, а стабильные вам нужно 5В. Так что две раздельные схемы или два модуля DC/DC вам понадобятся. И вообще вопросы питания МК и GSM-модуля на форуме поднимались не раз и не два. Пользуйтесь поиском.
сообщение Oct 25 2010, 17:50
Из: Петербург
мне нужен готовый модуль DC-DC
желателен минимум обвеса. Можно с дросселем.
Сейчас буду форум шерстить на этот вопрос.
war4one
сообщение Oct 25 2010, 18:40
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
TI вот такие делает:
Электронные устройства Open Hardware
сообщение Oct 25 2010, 19:13
Из: Петербург
вот примерно что- то такое ищу.
Непонятно по данной схеме- зачем вход совмещен с выходом 2?
Нормально ее использовать? греется сильно?
Просто там корпус маленький HTSSOP-14- монтаж на плату. Этого достаточно для отвода тепла? или там высокий КПД?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Oct 25 2010, 20:37
Microwatt
сообщение Oct 25 2010, 21:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да уж слишком простой.... Вы его в руках не вертели, не включали и не совсем понимаете как это работает. Зачем же советовать?
Это совершенно другой источник. Стартеру он не подойдет, даже если попытаться что-то пермотать, пересчитать...
Стартеру.
Нужен готовый? Искать в продаже. Скорее всего, это будет два отдельных DC-DC.
Делать? Я бы прямоход посмотрел и даже что-то похожее делал, но это не так уж просто, если нет опыта. SOIC8 и из двух резисторов обвеска не получится.
war4one
сообщение Oct 26 2010, 04:34
Из: г. Уфа
Я из TI использовал TPS5450, который имеет по документации допустимый ток 5 А и при этом маленький корпус SOIC-8. Тепло отводится через металлический пятачок внизу микросхемы (т. е. паять только феном или печкой). Если для отвода тепла использовать металлизированный полигон площадью ~ 20 см и радиатор SK29-38 на термопасте (больше габариты не позволяли), то микросхема тянет где-то 3,5 А, потом срабатывает защита от перегрева. Это я к тому, что тепло отвести можно, но габариты всей системы будут все равно немаленькие, даже если взять небольшую микросхему.
Конкретно TPS5450 я Вам не порекомендую, потому что недешевый и недоставабельный.
Мы сейчас смотрим в сторону ST1S10, уже приобрели микрухи и сделали под них платы, но пока не испытывали. Стоят в розницу $2,41, так что две ST1S10 будут дешевле, чем один Simple Switcher от National.
Цитата(Microwatt @ Oct 26 2010, 00:59) *
Я бы прямоход посмотрел ...
Судя по контексту, Метценгерштейн хочет запитать микроконтроллер и GSM-модуль от автомобильной сети без гальванической развязки.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 26 2010, 05:28
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
20 см, не маловато будет... ??? А как быть если ширина платы 2...3см и работаете в замкнутом объеме...???
сообщение Oct 26 2010, 09:09
Из: Петербург
спасибо за ответы.
Я хочу запитать МК мегу 8 и GSM модуль, но не от авто. Это БП от сети, но через схему контроля заряда аккума. Ещё будет резервный аккум на 12 вольт в буфере стоять.
Microwatt
сообщение Oct 26 2010, 09:26
Из: Запорожье
Если без развязки, тогда для канала 3.3вольта можно ST1S10 попробовать.
Только там медь нужна толстая, лучше пролуженая по всему полигону и площадь 3х3-3х4см. Я еще и обрезки выводов из 1мм проволоки возле нее напаивал, чтобы лучше тепло отводилось к периферии. 2-2.5 ампера она тянет неплохо, а при предельных 3 хорошо тепленькая. С двусторонней платой будет получше.
Ну и разводка, и работа с нею.. 900кГц все-таки.
сообщение Oct 26 2010, 10:57
Из: Петербург
т.е. как и советуют два DC-DC ставить? В одном флаконе не использовать?
На 5 вольт нормально ставить LM2576?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
