2 страниц V  < 1 2
> подскажите DC-DC на два выхода 3,3 и 5 вольт, вход 10-13 вольт
Moks
сообщение Oct 26 2010, 11:04
Сообщение #16
Пользователь №: 11 510
Думаю, нормально! Мы использовали и LM2576S(T)-5.0 и ADJ - всё работало исправно!
V_G
сообщение Oct 26 2010, 11:19
Сообщение #17
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Я бы предпочел 5 В DC-DC, а после него - линейный low dropout стабилизатор 3.3 В. 3 А для GSM модуля - это импульсный ток. В среднем, он будет потреблять в несколько раз меньше (если без извращений, заставляющих работать GSM модуль в режиме передачи бОльшую часть времени). Так что в большинстве случаев проблема теплоотвода стоит не особо остро.
Ну, и фильтрации питания хорошее внимание уделить.
Microwatt
сообщение Oct 26 2010, 11:32
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(V_G @ Oct 26 2010, 14:19) *
Я бы предпочел 5 В DC-DC, а после него - линейный low dropout стабилизатор 3.3 В. 3 А для GSM модуля - это импульсный ток. Так что в большинстве случаев проблема теплоотвода стоит не особо остро.
В принципе это тоже неплохой вариант. Этот второй стабилизатор будет сеять под 5 Вт тепла, но если циклограмма на передачу менее 10% и не более 0.5-1с, то можно без радиаторов обойтись, одной медью печати. Но DC-DC должен эти 3А выдавать уверенно, кроме прямых потребностей по каналу 5В. 20-ваттник нужен.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 26 2010, 13:14
Сообщение #19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
TPS40195, почти простенько, на канал 3А., на 0,5A - TPS54160, или любой мелкий импульсник.
сообщение Nov 24 2010, 14:23
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Пришли платы из печати, распаял ST1S10. Либо может с дросселем ошибся, либо она ведет себя плохо. Выходит на +5 вольт не сразу, а через минуту. Тестовая прошивка- мигает один светодиод. U вых. скачет от +5.05 до +5,15. Т.е. в зависимости от потребления гуляет на 0,1 В выходное напряжение.
Было у кого с ней такое? Или в дросселе скорее дело?
на выходе 22 мФ, резисторы делитель- 105 К и 20 К
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
