133 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Fgion
сообщение Oct 26 2010, 08:18
Сообщение #1471
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
Добрый день. Первый раз отправляю плату в гербер+дрилл (а не пикад). Производитель требует 2 файла сверловки:
сверловка метализированых отв.(N/C Drill) :
сверловка неметализированых отв.(N/C Drill) :
В p-cad все ясно, а где в АД указывать какие отверстия сверлим?
Владимир
сообщение Oct 26 2010, 09:10
Сообщение #1472
Пользователь №: 3 671
черт, третий вопрос за полдня про металлизированные.
В свойствах Флаг Plated установлен -- металлизированные
не установлен-- не металлизированные.
AD сам подготовит раздельные файлы для обоих типов
Alexey Sabunin
сообщение Oct 26 2010, 09:36
Сообщение #1473
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
может тут?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
juvf
сообщение Oct 26 2010, 09:39
Сообщение #1474
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как в многолистовом проекте задавать параметры? На первом листе нарисовал штамп для первой страницы. В поле децимального номера вставил текст и вбил в него "=decNum". Потом ПКМ/Option/Document Parametrs.../Parametrs, добавляю параметр decNum со значением БЮИЛ.457157.017. В штампе появляется заветный номер. Но на другом листе из того же проекта почему то параметра decNum нет. Приходится на каждом листе проекта добавлять в опции параметр decNum. Как поля в АД делаются? Как сделать так, чтоб в одном месте прописать децимальный номер и потом он сам в нужных местах на всех листах проекта был?
Сообщение отредактировал juvf - Oct 26 2010, 09:40
Владимир
сообщение Oct 26 2010, 09:40
Сообщение #1475
Убейте эти параметры в свойствах листов, а введите один раз в параметрах проекта.
juvf
сообщение Oct 26 2010, 09:55
Сообщение #1476
Из: Челябинск
Спасибо. получилось. А как сделать автоматическую нумерацию листов? Как в поле "Лист" штампа автоматом ставить номер листа в проекте?
Rodavion
сообщение Oct 26 2010, 10:04
Сообщение #1477
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Марик @ Oct 26 2010, 08:41) *
2. Также как и в P-CAD: нужно заменить шрифт десигнатора таким, чтобы на месте двоеточия стояла точка. Могу позже выложить собственный.
UPD: В архиве файл-эквивалент ариала, только на месте двоеточия точка. Установка производится копированием файла *.ttf в папку C:\Windows\Fonts (скрытая), причем копирование должно производится через проводник Windows. Если копировать тоталом или подобным менеджером, шрифт не установится. Затем просто нужно выделить все десигнаторы, в которых требуется замена двоеточия на точку, нажать F11, в ячейке Font указать наш шрифт (будет называться "Altium").
Марик, установил ваш шрифт в Windows\Fonts и заменил на него шрифт в АД, это избавляет от большой работы по корректировке схемы для НК, спасибо!!! 08.gif
Только небольшое уточнение: шрифт я заменил в SCH List, в SCH Inspector такой ячейки нет
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 26 2010, 10:07
Владимир
сообщение Oct 26 2010, 10:29
Сообщение #1478
Tool/Number schematic list
если template человеческий-- должно само проставиться
juvf
сообщение Oct 26 2010, 10:55
Сообщение #1479
Из: Челябинск
Ага, template человек делал, всё само проставилось. Спасибо.
Марик
сообщение Oct 26 2010, 12:46
Сообщение #1480
Пользователь №: 51 941
Rodavion
сообщение Oct 26 2010, 13:02
Сообщение #1481
Из: С-Пб
Цитата(Марик @ Oct 26 2010, 16:46) *
zheka
сообщение Oct 26 2010, 13:57
Сообщение #1482
Пользователь №: 13 164
Для этого в свойствах полдитона надо прописать подключение к нужному выводу! Вот пример
Это для полигона на плате. А если у меня полигон в библиотеке в footprint ? Там нет такого свойства. Можно конечно сделать полигон изначально подсоединенным к ножке, но что-то мне подсказывает, что это корявое решение.
Владимир
сообщение Oct 26 2010, 14:02
Сообщение #1483
Зачем Pad термопад делать полигоном?
Сделайте как обычный PAD Тем паче ее нужно вскрывать от маски
MiklPolikov
сообщение Oct 26 2010, 16:22
Сообщение #1484
Пользователь №: 24 702
Цитата(Master of Nature @ Oct 26 2010, 08:29) *
Не знаю как вы смотрите. Но открываем DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Defaults -> Components -> Edit Values
Смотрим сверху слева направо: "Component Properties", "Designator", "Comment"
У "Designator" и "Comment" в нижней части есть Autoposition, который можно установить в Manual
Установил Manual , но ничего не изменилось : Designator в редакторе посадочных мест не появился.
Заменить через инспектор (F11)
Жму F11, открывается окно инспектора . Оно либо пустое, либо в нём что-то есть , если на плате было что-то выделено.
Никаких кнопок ОК, Обновить там нет. Что надо сделать что бы после изменения шрифра обновились все Designator на плате ?
Мне нужно, что бы у всех посадочных площадок Designator был определённого размера и стоял в определённом месте. В P-CAD это задавалось в редакторе посадочных площадок.
В АД при создании посадочной площадки не вижу никакой возможности редактировать Designanor .
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Oct 26 2010, 17:38
Сообщение #1485
И не ищите. Его там никогда и не было. Все это так как написано, делается в PCB
В редакторе посадочных мест можно добавить параметр, со значением ".designator"
Этот параметр будет полностью дублировать Designator. Можете настроить шрифт, размер, позицию, слой и пользовать как хотите
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
