Выбор экономичного ARM7 |
Oct 22 2010, 10:40
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 12:31)  Нужно выбрать камень из серии ARM7 с внешней шиной. Необходимо наличие SPI, USB, корпус -все,кроме BGA, основной упор- экономичность. Если нужна экономичност, то смотрите на Cortex-M3 (например, LPC17xx) или, еще экономичнее, Cortex-M0 (я бы посоветовал LPC11xx но там USB нет). В теории (по даташиту) и на практике - LPC1768@100MHz потребляет в 2 раза меньше чем LPC2368@72MHz.
Oct 22 2010, 11:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(VslavX @ Oct 22 2010, 14:40)  В теории (по даташиту) и на практике - LPC1768@100MHz потребляет в 2 раза меньше чем LPC2368@72MHz. Это изза более тонкого техпроцесса наверно? Вот понравился у них LPC1788. Есть вообще все что хочешь! Цитата(kovigor @ Oct 22 2010, 15:00)  Подозреваю, что при одинаковых возможностях/потребностях что ни выбирай, а потребления будут очень и очень похожи. Просто Атмел изза кризиса решили продублировать аналогичным процем. Так что выбор пока между Филипсом и ST. Еще смотрю Luminary и Texas, но про те вообще ничего не знаю.
Oct 23 2010, 05:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 18:11)  .... Так что выбор пока между Филипсом и ST. Еще смотрю Luminary и Texas, но про те вообще ничего не знаю. Тогда уж лучше смотрите на Геккон (EFM32 Gecko) http://www.energymicro.com/products/efm32g...32-efm32g200f16 , если религия конечно позволяет  . Стартовый комплект не дороже, чем у TI.
Oct 23 2010, 21:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(O.L. @ Oct 23 2010, 09:42)  Тогда уж лучше смотрите на Геккон (EFM32 Gecko)  5мА на 28МГц и это Кортекс-М3! Фантастика какаято.. разве такое возможно? А как он с внешней памятью работает? Внешняя шина я смотрю мультиплексированная, скорость сильно падает при этом? У Атмеля я получал снижение скорости при обмене с внешней ОЗУ примерно от 30 до 50%, но там 20бит адреса и 16 бит данных выставляются одновременно. Цитата(SasaVitebsk @ Oct 23 2010, 13:04)  Объявлен at91sam3L. Именно на предмет экономичности. Из доступных можно посмотреть на Cortex-m0. Например LPC11xx либо stm32f100 Угу, и как им не стыдно тока. Лучшеб постарались обеспечить потребителей тем что уже выпускалось несколько лет подряд. Теперь видимо ищут новых лохов)) Жаль LPC1787 еще нету, вкусная штучка должна получиться! После него на СТ даже смотреть не хочется..
Oct 26 2010, 17:50
Пользователь №: 7 267
По поводу низкого потребления: http://gamma.spb.ru/news.php?id=569По поводу STM32F105 vs LPC1758: LPC1758 с большим запасом декодирует MP3 (максимальный битрейт) с usb флэшки при тактовой 72 Мгц. Это "в лоб". Если правильно приложить руки, то по прикидкам сможет то-же самое и при 48 MГц. STM32 не смогЁт такого и при оверклокинге... Цены на NXP смотреть у MT System. Остальные - неадекватны... Ну и сравнивать цены логично на кристаллы с 64 кб RAM. LPC1768 и по этому критерию рвет STM32 как тузик грелку
Oct 27 2010, 06:27
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 27 2010, 09:41)  Это откуда такие выкладки, если не секрет? Собственные изыскания... Keil, Helix, FatFS, пример OHCI от NXP, I2S. Чтение с флешки можно совместить с декодированием, ибо OHCI в LPC работает автономно через DMA (сразу несколько секторов можно читать). STM32 нервно курит...
