52 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
Microwatt
сообщение Oct 27 2010, 12:10
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(тау @ Oct 27 2010, 14:59) *
попробую,
Индуктивность рассеяния - это два объекта в двухобмоточном трансформаторе .....
параметров например Rs.
Начиная с некоторый величины (надежно измеряемой) дальнейшее увеличение µ или уменьшение зазора не приводит к практическому изменению измеряемой Ls (мой личный опыт).
Хм... я воспринял это не как возражение, а как подтверждение моего представления, только немного в другом изложении.
Да, уточнение методики измерения часто имеет практический смысл. У стартера, скорее всего, все вторичные обмотки не закорачивались надежно. Их нужно спаять, а не замыкать пинцетом. И еще, измерения могут заметно искажаться при достаточно большом активном сопротивлении обмоток. Но это относится и к измерению индуктивности вообще.
Мой опыт измерения индуктивностей, индуктивностей рассеивания тремя разными стандартными приборами и самопальной схемой у своих и стандартных трансформаторов никогда не давал повода сомневаться в достоверности результатов. С приемлемой для практики точностью все совпадало..
orion9
сообщение Oct 27 2010, 12:15
Сообщение #17
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Цитата(тау @ Oct 27 2010, 15:06) *
Этого мало , надо учитывать при измерении и влияние скин-эффекта , в том числе и на гармониках. Потому что токи не синусоидальные обычно в обычных ИБП. А увеличенное Rs сказывается на измеренной Ls.
Согласен, но хотя бы порядок приблизится к реальному, да и отслеживать уже можно будет влияние конструкции на параметр.
тау
сообщение Oct 27 2010, 12:28
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
А Вы разве не замечали что Ls не меняется на сердечниках с существенно разной µ ? я именно на это пытался обратить внимание выше. И ,тем самым , подверг сомнению предположение: "Если мы изменим материал сердечника и индуктивность той же катушки возрастет, скажем до 2000мкГн, то ее индуктивность рассеивания вырастет до 40мкГн."
еще точнее измерять Ls по величине энергии выброса , когда вторичка закорочена на обратном ходу шотткой. Именно энергия даст более точную характеристику потери на клэмперных схемах, с учетом того малого дополнительного "отраженного" напряжения, которое возникнет в переходном процессе на Rs+скин. В этом случае и Ls как таковое уже не нужно, расчет будет вестить по энергии*частоту.
halfdoom
сообщение Oct 27 2010, 12:37
Сообщение #19
Пользователь №: 2 072
Вот это одно их самых точных определений. Можно перефразировать так: индуктивность рассеяния - это способ представить энергию запасенную между обмоток. Отсюда и следствие: сначала нужно насытить или израсходовать эту энергию, а затем уже рассматривать стационарный процесс с полным потокосцеплением.
stells
Сообщение #20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
wave48
сообщение Oct 27 2010, 13:30
Сообщение #21
Пользователь №: 38 916
Или по задержке фронтов.
Microwatt
сообщение Oct 27 2010, 14:08
Сообщение #22
Из: Запорожье
Оценка по мощности , рассеиваемой в клампере, принципиально не то. Это подмена причины следствием. Мы должны установить природу индуктивности рассеивания, а не как с этим бороться количественно или как точнее этот параметр измерить.
Если мы не поймем, что сердечник в формировании этого параметра не участвует (по крайней мере , материал сердечника, а не его форма, прилегание к обмотке и т.п.), то все разговоры темы впустую.
halfdoom
сообщение Oct 27 2010, 14:43
Сообщение #23
Так я об этом и написал. Энергия накопленная в "индуктивности рассеяния" как раз и является локальной для катушки, относительно которой эта индуктивность выражается. Иными словами, при возникновении тока в первичной обмотке сначала идет процесс накопления энергии вне магнитопровода и лишь затем появляется поток в сердечнике и, соответственно, во вторичных обмотках. При снятии приложенного напряжения процесс будет обратным - сначала высвобождается (в виде выброса) энергия вне магнитопровода. А понятие индуктивности рассеяния это лишь способ схемотехнически учесть вышеуказанную энергию в виде вполне определенной индуктивности включенной последовательно с той, или иной обмоткой.
Строго говоря, вокруг зазора формируется свое магнитное поле, и теоретически, оно также оказывает влияние на величину индуктивности рассеяния.
wave48
сообщение Oct 27 2010, 16:03
Сообщение #24
Природа любой индуктивности геометрическая, точнее пространственная. Ещё точнее, на квантовом уровне, надо копать отношения между пространством и временем. Энергия есть определяющее отношения в любой системе, даже магнитопроводе, понятие или нечто. ;-))) Поэтому вполне позволяет понять что есмь индуктивность и почему она не может быть отрицательной, а только последовательной или параллельной. Сердечник для индуктивности рассеяния выполняет роль катализатора - это явление есть неотъемлимое следствие его работы или существования или, проще говоря, кривизны и зазоров.
Wise
сообщение Oct 27 2010, 16:39
Сообщение #25
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..надо копать отношения между пространством и временем.
..Подниматься до таких философских глубин, по каждому «скандалу в лавке», может быть, не надо.. rolleyes.gif
..Сколько понял, Microwatt нам сообщает (моими словами):
Ls = (1 - K)*L, где K – коэффициент связи.
Не вижу, где ему возразить.
..Теперь посмотрим, зависит ли L от u или от зазора?
Конечно, это очевидно.
..А вот от чего зависит K.. Только ли от геометрии..
Я помню приемник прямого усиления. Там был ферритовый стержень, на котором, на бумажных каркасах, контурная катушка и катушка связи. Если феррит вытащить, наверное, коэффициент связи катушек резко упадет. Хотя, геометрия, точно, не изменится.
P.S. ..Написал и подумал - катушка может быть и одна, понятие индуктивности рассеяния для неё тоже существует..
..Ну, да, я привык рассматривать эту фигню для флая, там важна связь между обмотками. Хорошо, будем считать, для одной катушки, что К подразумевает связь со стержнем, с сердечником.. Что-то меняется, принципиально?
Сообщение отредактировал Wise - Oct 27 2010, 17:03
It's me
tyro
сообщение Oct 27 2010, 17:30
Сообщение #26
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Букв для формул на клаве нет, да и все давно написано, например читаем со стр.23: Матханов, Гоголицын "Расчет импульсных трансформаторов" Л., Энергия, 1980.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Wise
сообщение Oct 27 2010, 17:39
Сообщение #27
Раз вы так отлично понимаете вопрос, сформулируйте своими словами: зависит ли индуктивность рассеяния одиночной катушки от свойств сердечника, от его u и от зазора в сердечнике, в частности.. Как, именно, зависит..
It's me
tyro
сообщение Oct 27 2010, 18:50
Сообщение #28
Любитель Кошек
Цитата(Wise @ Oct 27 2010, 21:39) *
Конечно хорошо - там все расписано. УглУбить понимание помогут книги (3 тома) К.С.Демирчан и др. "Теоретические Основы Электротехники" (о физике процесса - том1, индуктивности -т.3).
А подкалывать не надо, т.к. Вы отлично знаете, что термин индуктивность рассеивания имеет смысл только при числе катушек (обмоток ) больше одной. smile.gif
тау
сообщение Oct 27 2010, 19:49
Сообщение #29
а возразите тем что К увеличивается вместе с µ и уменьшается при увеличении зазора. Пример с магнитной антенной это не отрицает, скорее наоборот.
Причем для простоты можно вспомнить про магнитное сопротивление среды (ампервитки делённые на магнитный поток). Чем больше µ и чем меньше зазор, тем меньше магнитное сопротивление.
Уменьшение магнитного сопротивления среды ведет к улучшению потокосцепления обмоток между собой. Но индуктивность растет тоже , причем во сколько раз увеличится индуктивность во столько же раз улучшится и потокосцепление (Кприблизится к 1-це) , а Ls останется примерно той-же величины.
SNGNL
сообщение Oct 27 2010, 21:06
Сообщение #30
Пользователь №: 39 922
А величина Ls не характеризует потокосцепление, или Ls неприкасаема (без учета - примерно)?
Одно из английских определений индуктивности рассеяния - leakage inductance (индуктивность утечки), точнее отражает её физический смысл.IMHO.
А на автора зря “наехали”, на первый взгляд измерения проведены верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
