5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> преобразователь 0...5v-0...5v
ARAM.S
сообщение Oct 27 2010, 16:11
Сообщение #46
Пользователь №: 60 279
Цитата(Goodefine @ Oct 27 2010, 00:34) *
А 256 значений Вы предлагаете мне самому придумать?..
нет конечно, sad.gif я же сказал 5-6 строк для примера приведите ,я сам продолжу
таблицы разные для разных датчиков, мне нужен всего лишь пример
Goodefine
сообщение Oct 27 2010, 18:22
Сообщение #47
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(ARAM.S @ Oct 27 2010, 19:11) *
... я же сказал 5-6 строк для примера приведите ,я сам продолжу..
Дык мне ж проверить надо! smile3046.gif Или потом еще три страницы выяснять будете почему у Вас не работает?... Контроллер хоть какой?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
ARAM.S
сообщение Oct 28 2010, 07:09
Сообщение #48
ок, а таблицу сделать на этом примере ?
flash unsigned char[256] //для 8-ми бит
0, //0
1, //1
3, //2
231 //255
а контроллер attiny2313
XVR
сообщение Oct 28 2010, 07:26
Сообщение #49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У него нет встроенного АЦП, будете ставить внешний?
ARAM.S
сообщение Oct 28 2010, 07:38
Сообщение #50
а в attiny25 АЦП есть ?
XVR
сообщение Oct 28 2010, 08:11
Сообщение #51
Из: Химки
Нет. Я вам тут давал список МК с АЦП и ШИМом
ARAM.S
сообщение Oct 28 2010, 08:24
Сообщение #52
я хочу делать по схеме Goodefine, он тут все описал, все работает
XVR
сообщение Oct 28 2010, 13:32
Сообщение #53
Из: Химки
Да, действительно АЦП есть. У Atmel'а на сайте наблюдается несоответствие между данными в даташите на tiny25 и сводной таблицей smile3046.gif
ILYAUL
сообщение Oct 28 2010, 13:41
Сообщение #54
Пользователь №: 33 339
А вы какой DS смотрите?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
XVR
сообщение Oct 28 2010, 14:43
Сообщение #55
Из: Химки
Его и смотрю. А еще смотрю их Parametric Table и в строке на ATtiny25 в столбце '10-bit A/D Single-Ended Channels' вижу прочерк unsure.gif
Goodefine
сообщение Oct 28 2010, 15:12
Сообщение #56
Цитата(ARAM.S @ Oct 28 2010, 10:09) *
а таблицу сделать на этом примере?..
На этом...
ILYAUL
сообщение Oct 28 2010, 15:34
Сообщение #57
Закон Мерфи:
aleksey_g
сообщение Nov 23 2010, 14:03
Сообщение #58
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(ARAM.S @ Oct 20 2010, 07:54) *
привет друзья прошу сильно не пинать , в ацп и цап не силен ,требуется преобразователь с 0...5v на 0...5v
как реализовать? надо так чтоб например при входном 1.1в а на выходе было 1.6в и.т.д
Е-мае!!!
Год назад друг-авторемонтер попросил сделать именно то, что просит топикстартер.
Причем ОЧЕНЬ СРОЧНО.
В то время у меня было несколько свободного времени. Взялся и за около месяца слепил.
Могу отдать в хорошие руки.
Только не пинайте, поскольку все делалось слишком срочно.
Сопровождать проект не буду. Нету свободного времени.
Что это?
Примочка на контроллере со входом(0..5) и выходом(0..5).
На компе запускается программа, которая управляет примочкой.
Функция соответствия выхода входу строится мышкой с возможностью сохранения в файл,
загрузки из файла, графического редактирования, выгрузки в примочку, реалтайм-наблюдения
за входом и выходом...
Примочка подключается к компу через К-line адаптер.
Выгруженная в примочку функция преобразования сохраняется в ЕЕПРОМ. Т.е. примочка выполняет свою
функцию даже без подключения к компу.
Поскольку АТМЕГА8 не очень дешева, то слеплена программулинка, которая по сохраненной функции
преобразования генерирует файл прошивки под более дешевый контроллер АТТINY13.(уже без возможности
внешнего ею управления).
Короче, вот:Прикрепленный файл  CONVERTER.rar ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2624
ARAM.S
сообщение Nov 26 2010, 16:35
Сообщение #59
Цитата(aleksey_g @ Nov 23 2010, 18:03) *
Е-мае!!!
Что это?
Спасибо дорогой aleksey_g то что надо, уже собираю о результатах тут напишу , еще раз СПАСИБО
aleksey_g
сообщение Nov 26 2010, 18:31
Сообщение #60
Из: Украина Ровно
Пожалуйста!
Буду очень рад, если мой труд не пропал даром.
Подсказка:
Если не особо нужна оперативная калибровка и Вы ТОЧНО знаете, какое напряжение нужно сопоставить какому, то можете собирать тот, который на ТИНИ13.
Там уже есть исходник под ИАР. Нужно только ручками поменять таблицу замены.
В таблице измеренное напряжение (в отсчетах АЦП) соответствует порядковому номеру числа таблицы.
А то, что будет на выходе соответствует величине (в отсчетах АЦП) соответствующего числа в таблице.
Или же сформировать табличку моим графическим редактором, сохранить ее в файл, скормить ее с_code.exe и получить правильный исходник с нужной таблицей преобразования.
P. S.
В редакторе для графического изменения функции даблкликом поставьте левую(первым даблкликом) и правую(вторым даблкликом) границы редактирования.
Метод деформации выберите пиктограмками с правой стороны. Только сейчас не помню, как изменить крайние левые и правые точки. Нужно вспоминать. По крайней мере табличным способом(пиктограмка с табличкой!) возможно сделать все, что хотите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
