Изменение размеров DRC/Route Box, Трассировка в OrCAD Layout 10.5 |
Oct 29 2010, 06:59
Пользователь №: 24 061
Цитата(Hoodwin @ Oct 28 2010, 19:54)  Лучше всего с этим бороться вообще отключением Online DRC. И проверять DRC вручную, когда проект вчерне готов. Это существенно экономит время и не влияет на качество. Все равно после заливки полигонов DRC надо делать заново. Раньше трассировал без Online DRC. Потом проверял. Но, если плата сложная - может быть много ошибок DRC. Приходится исправлять: двигать компоненты, дорожки, переходники... сильно напрягает. А "на глазок" сделать плотную плату без ошибок DRC (с выключенным DRC) - сложно. Цитата(Alex11 @ Oct 28 2010, 23:03)  Размеры задаются в шагах сетки и не могут превышать некоторые пределы в которые Вы и уперлись. Почему бы не сделать количество этих шагов побольше?  Цитата Если нужны именно геометрические размеры больше - поставьте шаг сетки крупнее. Как-то обычно хватает. Мне было неудобно только когда пришлось ставить шаг сетки 1/2 мила. Какой сетки? Routing? Place? Display resolution? Они у меня сейчас 3.125 mil. Размер области при этом порядка 80х70 мм.
Благодарю заранее!
Oct 29 2010, 12:12
Пользователь №: 23 960
Цитата(n_bogoyavlensky @ Oct 29 2010, 10:59)  Раньше трассировал без Online DRC. Потом проверял. Но, если плата сложная - может быть много ошибок DRC. Приходится исправлять: двигать компоненты, дорожки, переходники... сильно напрягает. А "на глазок" сделать плотную плату без ошибок DRC (с выключенным DRC) - сложно. +100! Цитата Почему бы не сделать количество этих шагов побольше?  Layout cтаренький слишком. Это бывший MaxEDA / MaxRoute фирмы MASSTECK, который кэдэнс купила в 1995. С MaxRoute я работал еще во времена windows/286 2.1, он с тех пор практически не изменился. Коме того Layout - уже труп, прибили его в 16.3 Мигрируйте на современые кады.
Oct 29 2010, 20:01
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Цитата Почему бы не сделать количество этих шагов побольше? А вот не нужно делать количество шагов побольше! Смысла в этом почти нет. Если выбрана норма, 0.2/0.2 мм, то и сетку можно выставить 0.2 или 0.1, и сразу без всякого DRC можно на глазок будет трассировать. А вообще, я сначала просто на бумажке прикидываю, сколько и каких цепей по плате надо вести, сколько есть слоев, и сколько надо места при соответствующих нормах, а также с учетом обхода КП переходных отверстий. Потом еще поправку можно взять на всякие эффекты расползания углов. Но в целом, включенный online DRC меня напрягает больше. Особенно когда какое-нибудь не очевидное правило будет нарушено. Например, цепь питания по умолчанию выставлена шириной 0.5 мм для трассировки SOIC-8, а сам забудешь и полезешь проводить питание из какого-нибудь QFN или TQFP, где только шаг КП 0.5. В итоге этот Online DRC даже выйти не дает из корпуса, и при этом не пишет, что конкретно за проблема. По поводу Аллегро я бы так радостно не агитировал... После Layout на него переходить трудно. И я бы советовал работать в 16.2, там есть и то, и другое. И можно хотя бы старые проекты спокойно сопровождать в layout, не заморачиваясь с этими всеми подставами от Cadence.
Oct 30 2010, 09:10
Цитата(n_bogoyavlensky @ Oct 29 2010, 18:07)  Что посоветуете?  Переучиваться придется. Придется. На что переходить - зависит от перспектив легализации. Аллегро ОЧЕНЬ дорог, Ментор - тоже, этот софт абсолютно неподъемен для фирм класса "ООО" из нескольких человек. Решайте вопрос с вашим нынешним или будущим работодателем.
Nov 1 2010, 07:37
Из: _// \\_
Ну вот могу разочаровать насчет 16.3. Стоит то он не запредельно, конечно, на мой взгляд. Но вот то, что там уже нет Layout, напрягает очень сильно. Сколько бы ни говорили про то, что там есть конвертер старых проектов, что надо переучиваться на новый Allegro, все это жизнь не улучшает. Конвертеры есть у многих CAD'ов, проекты Layout можно с таким же успехом конвертировать в PADS и, наверняка, прочие системы. О кривизне подобных переходов свидетельствует уже хотя бы тот факт, что официально не существует возможности конвертировать библиотеки Layout в 16.3. А с учетом некоторых особенностей Аллегро лучше свои библиотеки переносить путем создания компонентов заново. И вот тут бы очень пригодилось подсматривать в Library Manager от Layout, и его уже в 16.3 нет.
Совсем другое дело версия 16.2. Там есть параллельно и Allegro и Layout, и сиди себе работай в чем хочешь. Но ее не продают уже... Так что прежде чем покупать 16.3, лучше освоить 16.2, чтобы потом не страдать по пустякам.
Nov 1 2010, 16:13
Цитата(prototype @ Nov 1 2010, 09:41)  Ментор можно ведь брать и не Экспедишен, а ПАДс. Или вполне есть внятные по деньгам варианты Кадстар. Если директор ООО купил себе иномарку за 50...60 тысяч у.е., то нежелание купить нормальный инструмент за на порядок меньшие деньги - просто жлобство. Цены на Оркад как-то не встречались, сколько стоит 16.3 даже не представляю, но из общих соображений мне кажется, что у них должен быть конкурентоспособный (в финансовом смысле) вариант. Нет вариантов "за на порядок меньшие деньги", я этот вопрос прорабатывал летом. Падс хоть и дешевле ментора но тоже весьма дорог, к тому же пакет падс стар, очень стар и велика вероятность убиения (древнющий софт начиная с какого то момента объективно исчерпывает свою архитектуру, стагнирует и потом его прибивают). Оркад дешев только в минимальной лицензии, а она неинтересна для работы. Кадстар еще дороже чем падс...
Nov 19 2010, 08:18
Пользователь №: 60 831
Цитата(n_bogoyavlensky @ Oct 28 2010, 12:13)  Здравствуйте!
OrCAD Layout 10.5.
Цель - увеличить область DRC/Route Box до нужных размеров (использую при трассировке со включенным DRC). Область увеличивается, но возможность увеличения ограничена (при увеличении сверх какого-то значения отображается сообщение "Routing box too large").
Почему? Как с этим бороться? Что можете посоветовать? Неудобно трассировать крупные платы с длинными дорожками.
Благодарю заранее! Надо создать шаблон с нужным числом слоев. Чем меньше слоев, тем больше DRC box. Ну и сетки крупней.
