6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
ILYAUL
сообщение Oct 29 2010, 07:03
Сообщение #31
Пользователь №: 33 339
Цитата(zombi @ Oct 29 2010, 01:32) *
Ни Атмел ни альтера им (пиратам) не преграда!
Вы сами должны оценить , насколько удачен Ваш проект, и тогда уж выдумывать свой способ защиты авторских прав
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Stepan_L
сообщение Oct 29 2010, 07:22
Сообщение #32
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
В CodeVisionAVR есть Chip Programmeg Counter
ARM_enia
zombi
сообщение Oct 29 2010, 07:34
Сообщение #33
Пользователь №: 40 106
Защита авторских прав мне не нужна!
Мне нужно девайс защитить от копирования!
МП41
сообщение Oct 29 2010, 08:59
Сообщение #34
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А если "выжигать" один из свободных выводов МК, а потом программно определять неисправность вывода? Внешне эта уникальность будет не видна. Проблема не спалить весь порт.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Maik-vs
сообщение Oct 29 2010, 11:18
Сообщение #35
Пользователь №: 23 101
Интересно. Ну замучили вы за четверть часа еепром, стал он выдавать случайные значения. Как это поможет избавиться от пиратского копирования? (вообще-то вытаскивать код из-под лок-битов совсем непросто, на порядки дешевле украсть комп разработчика и т.п.). Или вы сможете таким образом отличать сделанный вами прибор от "поддельного". Ну на здоровье - юзера не интересует кто сделал, лишь бы купить дешевле и чтоб работал. Будете ездить по стране проверять (а кто даст?), вчинять иски?
Ниччего не понимаю...
Corvus
сообщение Oct 29 2010, 12:14
Сообщение #36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(zombi @ Oct 28 2010, 18:48) *
Каким то образом вытаскивают прошивку целиком и шоб мы тама не напридумывали (шум белый,серый или даже сиреневый) копия работает точно как и оригиал.
Не рассматривался вариант, что "паршивки" утекают не из готовых изделий. А прям на стадии производства. rolleyes.gif
ИМХО, это куда более вероятно, чем все страшилки про вычитывание прошивки из залоченного кристалла. Где-то была тема, вроде бы кто-то даже брался продемонстрировать, что это возможно. Никто не помнит, чем дело кончилось?
zombi
сообщение Oct 29 2010, 21:19
Сообщение #37
Дык они (пираты) не должны об этом знать!
А нерабочая ячейка зачем?
Отличать буду не я, а сам девайс!
"Ездить!? Вчинять иски!?" зачем?
Если через пол года - год девайс "сдохнет" вот тогда его (юзера) и заинтересует! biggrin.gif
Оооо это уже интересно! Надо подумать. Как палить чтобы совсем не спалить! Порты то свободные есть но на них ниче не приходит! laughing.gif
rezident
сообщение Oct 29 2010, 21:47
Сообщение #38
Пользователь №: 3 882
"Шо, опять?!" Очередной холивар на тему защиты от копирования, коих тут уже с десяток было. Делать подобную зашиту для МК то же самое, что ставить противоугонку, которая только противно голосить умеет - м.б. защитит от прохожего гопника, но при этом задолбает добропорядочных граждан. Если кто-то по-настоящему захотел угнать/украсть/скопировать, то он сделает это в любом случае и при любой защите. laughing.gif Прибор, который сам дохнет через полгода, уронит репутацию производителя даже, если это будет клон, а настоящий производитель не будет иметь к нему отношения. Защищать же не уникальные в своем роде и/или не массовые разработки это вообще дурдом и совершенно бесполезная трата энергии.
zombi
сообщение Oct 30 2010, 00:45
Сообщение #39
И шо делать? Работать и сушить мозги только для того чтоб китайцев накормить?
Вот этого и опасаюсь!
athlon64
сообщение Nov 8 2010, 10:46
Сообщение #40
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Встречалась мне Atmega2561, у которой в EEPROM по адресу, в который особенно часто производилась запись на протяжении 2 лет, читалось значение правильное за исключением одного бита №7, который принимал значение то 0, то 1. В результате считываемое значение могло прочитаться верно либо увеличенным на 64 smile.gif
Руслан
GDI
сообщение Nov 8 2010, 10:55
Сообщение #41
Пользователь №: 5 008
А Вы пробовали купить ваш поддельный девайс? Может китайцы чисто схему содрали, а софт свой написали? Тогда все ваши пляски с защитой прошивки теряют всякий смысл.
МП41
сообщение Nov 8 2010, 10:57
Сообщение #42
4 синих кубика
Цитата(athlon64 @ Nov 8 2010, 13:46) *
...за исключением одного бита №7, который принимал значение то 0, то 1. В результате считываемое значение могло прочитаться верно либо увеличенным на 64 smile.gif
Стало быть у Вас нумерация битов начинается с единицы?
athlon64
сообщение Nov 8 2010, 16:33
Сообщение #43
Из: Уфа
да, седьмой если считать с 1, шестой если с нуля
Руслан
zombi
сообщение Nov 9 2010, 14:11
Сообщение #44
А вот на ремонт приносили!
То что содрали прошивку всех чипов нет никаких сомнений :
Мной случайно была допущена незначительная ошибка в проэкте.
Ошибка проявляется только при использовании в устройстве чипов некоторых производителей.
Так вот, в копиях есть точно такая же ошибка!
GDI
сообщение Nov 9 2010, 14:49
Сообщение #45
Поставьте iButton-овский чип с серийным номером в корпусе so23 и ведите реестр серийных номеров. + Напишите везде "Опасайтесь подделок, берите только у производителя.".
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.02255 секунд с 7
