3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите с выбором GPS, Trimble Condor 68674-00 или Transystem EB-570
M_Z
сообщение Jul 1 2010, 06:21
Сообщение #31
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(pspost @ Jun 30 2010, 19:35) *
Добрый день.
Хочу сделать устройство типа Data Logger на GPS модуле EB-500L. До этого с GPS дела не имел.
Единственная информация по этому модулю, которую я нашёл, - спецификация с сайта производителя. Но мне там не всё ясно. Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
1. Зачем нужны выводы V28D и V28A?
2. В чём смысл V_RTC_3V3? Можно ли его подключить к VIN_3V3? Верно ли моё предположение, что если выключить устройство (VIN_3V3), но питать V_RTC_3V3, то следующее включение будет быстрым (Hot start, 1.5s)?
3. "Antenna Recommendations: 15dB <= LNA Gain <= 20dB (EB-500L only)". Что это за ограничение? У многих активных антенн пишут усиление 28дБ. И почему EB-500L only, а у EB-500 как?
Думаю использовать вот эту антенну BY-GPS-88-1. Но там, кроме GND, только один вывод "Signal&PWR". Например, тут Using SL1206 and SL1204 Active Antennas пишут, что современные модули могут по входу для антенны отдавать ток для её же питания. Т.е. можно просто подключать её к выводу RF_In? В спецификации про этот вывод ничего не написано...
V28D и V28A это выходы встроенных стабилизаторов напряжения, можно использовать для контроля
V_RTC_3V3? Можно ли его подключить к VIN_3V3? ДА, и предположение верно.
на входе RF_In есть питание для антенны, но может быть проблема следующей. при закорачивании антенного кабеля могут возникнуть проблемы с выгоранием модуля. с этим я не имел такого опыта, а вот с модулем на SIRF-3 были случаи одубения модуля при закорачивании антенного кабеля. Поэтому я всегда подаю питание на антену внешнее, не от модуля.
а что касается усиления антенны, то я использую антенны с большим усилением и проблем не знаю.
rx3apf
сообщение Jul 1 2010, 06:56
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А EB-500 в применениях со встроенной антенной обладает достаточной чувствительностью, чтобы использовать пассивную антенну и работает при этом великолепно. Лишнее потребление вовсе ни к чему...
M_Z
сообщение Jul 1 2010, 07:18
Сообщение #33
Из: Гродно РБ
все оно так, но есть сложности с покупкой антенн без усилителя особенно выносных. а не всегда возможно располагать антенну вблизи модуля. да к тому если антенна на длинном кабеле то тут без усилителя нехорошо, затухание в кабеле нужно компенсировать.
rx3apf
сообщение Jul 1 2010, 07:47
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Не, ну я говорил только и исключительно о приборах, совмещающих в одном корпусе модуль и антенну. Если антенна вынесенная на кабеле - то лучше все ж с усилителем, даже если модуль с собственным LNA.
ren5
сообщение Jul 1 2010, 20:59
Сообщение #35
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
Цитата(pspost @ Jul 1 2010, 17:42) *
Спасибо за ответы.
Да, я бы не против поставить пассивную встроенную антенну "patch antenna" (внешняя выносная не предполагается), но не знаю как она поведёт себя в таком "бутерброде" (по слоям сверху вниз): растровый ЖК-дисплей, плата, антенна, плоский Li-ion аккумулятор. Или нормально? А у этой (BY-GPS-88-1) вробы часть может выступать из корпуса.
пробовал эту антенну с EB500, почемуто работает хуже чем с обычной активной керамикой
Alt.F4
сообщение Oct 29 2010, 10:51
Сообщение #36
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
В таком состоянии на TXD EB-500 будет тишина?
А сколько тока кушает модуль EB-500 в таком режиме?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 29 2010, 14:08
AntonS
сообщение Nov 1 2010, 09:35
Сообщение #37
Пользователь №: 14 208
Замеренный ток потребления по линии V_RTC_3V3, при отсутствии основного питания, составляет 5,8 мкА (микроампер). Это подпитка часов реального времени и памяти. Естественно на TXD будет тишина.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
