133 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
KARLSON
сообщение Oct 29 2010, 12:45
Сообщение #1531
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Хорошо. А если я захочу сделать перечень элементов, разве название схемного обозначения не должно соответствовать названию для перечня?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Fgion
сообщение Oct 29 2010, 12:59
Сообщение #1532
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
Название схемного обозначения R1, R2 .......
Перечень элементов :
Reports > Bill of Materials
Позиционное обозначение ------------- R1
Номинал -------------------------------- <value>
Тип -----------------------------------------<footprint>
Сообщение отредактировал Fgion - Oct 29 2010, 13:02
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 13:11
Сообщение #1533
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Не хочешь геморроя, делай как привык - название компонента должно соответствовать его названию в перечне, т. е. один компонент - один корпус (если, конечно, ты не меняешь корпуса для плат разной степени точности, тогда корпусов может быть два, или три, отличающихся размерами КП). Даже если это одна микросхема в разных корпусах (например QFP и QFN), название у них все равно отличается, в нем содержится информация о корпусе, и что бы не произошло накладок (плату развел под один корпус, а в перечне другой), имя компонента должно полностью соответствовать названию м.с.
Так, конечно, делать можно, но не нужно, замучаешься корректировать перечень и разгребать footprint, для м. с. (и не только) они в перечне совсем не нужны
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 29 2010, 13:06
TOREX
сообщение Oct 29 2010, 13:40
Сообщение #1534
Пользователь №: 55 187
Цитата(KARLSON @ Oct 29 2010, 16:13) *
Здравствуйте. Скажите правильно ли я понял? В АД нет структуры библиотеки как в P-CAD, т.е. Одно схемное изображение на разные компоненты. А то смотрю при создании интегрированной библиотеки в файле SCHLib создаются компаненты, а к ним разные посадочные места в PcbLib. Например распространнёный компанент резисторы. Схемное обозначение одинаковое а корпусов куча, соответственно названий компанентов тоже куча. Так мне получается копировать в каждый компонент со своим названием одно и то же схемное обозначение?
Что бы использовать один УГО для разных компонентов надо делать не INTLIB, а DBLIB.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Oct 29 2010, 14:40
Сообщение #1535
Пользователь №: 3 671
Гм. слишком категорично. Достаточно, чтоб параметры компонента однозначно определяли ВСЕ поля в перечне
Тут я тоже на этой позиции . Только видов Footprint для установки ОДНОГО корпуса может быть несколько
Не имя компонента, а его параметры.
Использовать имя компонента-- это частный случай решения этой проблемы, в целом не самый лучший, но очень даже жизнеспособный
ILYAUL
сообщение Oct 29 2010, 18:25
Сообщение #1536
Пользователь №: 33 339
Всем здравствуйте!
Вот тоже осваиваю Altium Designer
Есть 2 вопроса :
1. Не могу найти ни одной батарейки в библиотеках.
2. И избавиться от этого и где бы почитать как с ним работать в печатном издании
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Владимир
сообщение Oct 29 2010, 19:48
Сообщение #1537
В печатном- книга Алексея Сабунина
Заказывается через интернет магазины
meh2000
сообщение Oct 30 2010, 21:06
Сообщение #1538
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
При трассировке(редактировании) трасс, остаются вот такие кусочки.
Возможно избавится от этого.
Владимир
сообщение Oct 31 2010, 14:02
Сообщение #1539
возможно. аккуратно трассируйте, не забывайте начинать и завершать трассу имеенн с привязкой к объектам
juvf
сообщение Nov 1 2010, 03:31
Сообщение #1540
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Во всех редакторах, в том числе и в редакторе схем в АД по кнопкам Ctrl+C выделенный элемент копируется в буфер. В редакторе ПП в АД по кнопкам Ctrl+C что-то не понятное происходит - появляется курсор крест и нужно еще раз кликнуть, чтоб закончить копирование в буфер. Очень неудобно. Как от этого избавиться? Как сделать так, чтоб по кнопкам Ctrl+C происходило копирование в буфер также как это в схемном редакторе, без указания точки, относительно которой происходит копирование?
filmi
сообщение Nov 1 2010, 05:15
Сообщение #1541
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Курсор появляется для того чтобы выбратбь "точку привязки". Затем можно вставить элемент относительно этой "точки".
Очень удобно!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
juvf
сообщение Nov 1 2010, 06:08
Сообщение #1542
Из: Челябинск
Очень удобно!!!
ну понятно для чего он появляется. Для меня это очень не удобно. В схемном редакторе ни чего не появляется и очень удобно. Былобы не плохо чтоб подобные нестандартные "удобства" можно было бы отключить.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 1 2010, 06:33
Сообщение #1543
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В редакторе плат это отключить нельзя! Неудобство эта фича доставляет не долго, привыкните быстро! Хотя поначалу не очень весело будет))
Summer 09 таких кусков уже не оставляет, по-моему давно это пофиксили!
Что-то мне подсказывает, что плата была откуда-то импортирована?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
juvf
сообщение Nov 1 2010, 06:42
Сообщение #1544
Из: Челябинск
У меня Summer 09. Тоже есть такие кусочки, тоже доставляют неудобства. ПП не была импортирована.
Владимир
сообщение Nov 1 2010, 06:52
Сообщение #1545
Это "стандартные" удобства. Именно они , в частности при копировании" позволяют точно попасть в "Узлы"
Именно из-за того, что вы этим не пользуетесь, вы при копирование не можете точно совместить-- и появляются ваши "знаменитые огрызки", описанные Вами в предыдущих топиках.
при в ставке на PAD Track- но распределяется на куски, если точно не попадает своим узлом в центр PAD
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.02227 секунд с 7
