52 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 16:17
Сообщение #91
Пользователь №: 12 883
Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 20:05) *
и для реального ТТ это нужно- чтобы уменьшить потери точности.
Так как влияет проницаемость на точность? Или ее потерю?
А пояс Роговского- это просто датчик МП.
Как у Вас (для Вас) все просто. Датчик МП, говорите? А вторичная обмотка... не датчик МП?
А что такое МП? Место печати?
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 16:20
Сообщение #92
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
если активное сопротивление вторички не ноль, то часть вых. тока ТТ замыкается через индуктивность вт. обмотки. В экв. схеме она пареллельна генератору тока Iвх/Ктр.
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 16:29
Сообщение #93
Это Вы про что? Вот если вторичная обмотка разомкнута, как в одном из режимов пояса Роговского, то является ли она датчиком МП? Просто. И что такое МП, наконец?
И как это часть выходного тока замыкается через индуктивность? Не могу себе такого представить. Долго думала, читая...
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 16:34
Сообщение #94
Из: Уфа
это я про ТТ- написал же. Можете мне верить, вы трансформаторы теоретически мотаете, а мы ТТ сами делаем и вставляем их в приборы. И приходится их мотать на аморфном металле. Из- за проницаемости высокой.
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 16:57
Сообщение #95
А я про другое совсем спрашивала. И спрашивала не как вы мотаете, а зачем и почему.
Вы все время про свое... Так нечестно.
Вот еще раз.
Берем коаксиальный кабель. Замыкаем внутреннюю жилу и измеряем в ней ток, а по оплетке ток загоняем. Или наоборот. Так будет лучше...
Как конкретно зависит точность от магнитной проницаемости сердечника и его наличия вообще? И почему, если зависит?
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 17:10
Сообщение #96
Из: Уфа
Простейшая эквивалентная схема ТТ- это генератор тока Iвх/Ктр, параллельно ему- вторичная обмотка с её индуктивностью и последовательно- активное сопротивление вторички, собственно оно замыкается на общий через изсерительную цепь- это может быть и виртуальная земля ОУ, а может- и выпрямительный мост с нагрузкоу или просто резистор нагрузки. Получается параллельное к генератору тока соединение индуктивности и активного сопротивления. Или даже нелинейного и комплексного сопротивления. Естественно, что токи конкретной частоты в ветвях распределяются обратно пропорционально импедансам ветвей. малая индуктивность вторички приводит к тому, что существенная часть тока замыкается через неё, а не через измерительную цепь. Конечно, 1виток коаксиала будет иметь малое, но все же ненулевое активное сопротивление. При больших Ктр и, соответственно, большом числе витков, сопротивление вторички уже играет роль. Мы вот накручиваем 2000 вит для 10А входного.
П.С.: хуже всего то, что идуктивность зависит от намагничивания сердечника, т.е.- появляется нелинейность.
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 17:15
Сообщение #97
Не вкручивайте про то, как Вы накручиваете - я просила про один виток. Трансформатор один к одному.
Вот и про нелинейность не нужно... Сердечник воздушный. Или вставим железный. Или с воздушным сделаем много витков. Как и почему точность изменится?
А зачем и почему у Вас при коротком замыкании вторичной обмотки сердечник поднасышается?
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 17:24
Сообщение #98
Из: Уфа
а потому,что идеального КЗ не получается- из- за активного сопротивления вторички. Вторичный ток создает падение напряжения.
а если сердечник воздушный, то чтобы получить приемлемую индуктивность нужно будет накрутить много- много. Иначе весь ток уйдет не в измерительную цепь, а в индуктивность вторички. Напомню на всяк. случай: речь идет о реальной медной обмотке и она не в криогене.
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 17:29
Сообщение #99
Так и не отвечаете конкретно. Вот кабель видели такой - снаружи медная трубка? По внутренней жиле пустим один микроампер (хотите - наноампер), наружную оболочку закоротим. На сколько меньше будет ток в наружной оболочке?
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 17:33
Сообщение #100
Из: Уфа
Не могу прикинуть ни индуктивности этого витка, ни сопротивления. Но погрешность будет, хотя бы и пренебрежимо- малая.
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 17:38
Сообщение #101
Допустим, что Вы смогли прикинуть, или я Вам сказала... Вы на пальцах объясните... Вот, например я на этот кабель колечко надену одно ферритовое... потом еще и еще... Что будет меняться? Поля снаружи не было ведь...
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 17:42
Сообщение #102
Из: Уфа
Нет, поле все- таки будет. Из- за падения напряжения на меди- на вторичке. Малое, да, но будет.
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 17:46
Сообщение #103
Допустим... Как тогда колечки помогут? Поле снаружи уменьшить?
Или.. представим себе, что на сердечнике или без оного намотали тороидальную катушку плотно-плотно. В два слоя или с обратным витком.
Будет снаружи поле?
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 17:49
Сообщение #104
Из: Уфа
Колечки снизят ток намагничивания и, соответственно, увеличится ток во вторичке.
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 17:50
Сообщение #105
Какой такой ток? Вы про поле расскажите...
Повторю -
Будет снаружи поле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
