52 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 17:54
Сообщение #106
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вот когда сопротивление обмоток в ТТ- чистый ноль, тогда наблюдается баланс полей первички и вторички. И сердечник да, без пользы. А если хоть и плотно- плотно на торе, но с активным сопротивлением, то сердечник (или эфир) будет намагничиваться. Т.е.- это уже не совсем будет ТТ.
Microwatt
сообщение Oct 30 2010, 17:56
Сообщение #107
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 18:13) *
Интересно, вот если взять коаксиальный кабель, закоротить на одном конце и пустить туда ток, то поля снаружи не будет... и распределение тока по внешней части будет однородным. А если поднести сердечник или кусок с большой проницаемостью? И, вообще, зачем нужен сердечник для таких трансформаторов с коаксиальной обмоткой?
Давайте уточним что значит "закоротить с одного конца". Если понимать буквально, то это бифиллярный виток и магнитного поля действительно не будет снаружи.
Коаксиальный трансформатор предполагает, что центральная жила образует одну обмотку, а оплетка - вторую. И они могут быть не соединены ни в одной точке. В такой конструкции сердечник работает обычным образом, просто должна индуктивность рассеивания резко уменьшиться за счет полной симметрии обмоток.
В реальных конструкциях центральная жила образует многовитковую обмотку, а отрезки оплетки соединяются параллельно. Иногда с коаксиальным кабелем связываются только из-за его электрической прочности, в высоковольтных схемах.
тау
сообщение Oct 30 2010, 17:58
Сообщение #108
Пользователь №: 42 757
Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 21:29) *
Так и не отвечаете конкретно. Вот кабель видели такой - снаружи медная трубка? По внутренней жиле пустим один микроампер (хотите - наноампер), наружную оболочку закоротим. На сколько меньше будет ток в наружной оболочке?
нинасколько при отсутствии потерь. Правда будет интересный момент на время распространения волны - "транс тока" будет кушать немножко энергии
1UA в квадрате * волновое сопротивление.
Если есть потери в кабеле , то транс тока покажет во вторичке падающую экспоненту Lвитка/Rвитка
Сообщение отредактировал тау - Oct 30 2010, 18:01
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 18:00
Сообщение #109
Пользователь №: 12 883
Вы все в сторону уходите... Эфир...
Конкретно напишите, какое оно будет, как оно изменится, если колечко надеть и почему.
Есть одна тороидальная обмотка. Будет снаружи поле, или нет. Безо всяких трансформаторов. И их эквивалентных схем.
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 18:02
Сообщение #110
Из: Уфа
снаружи это как?
И потом, мы ведь говрили о трансформаторе тока. Это на Вашу реплику " а если трансформатор тока?" я тут всякого понаписал.
тау
Сообщение #111
Если колечко нацепить L/R возрастает и все , много колечек -> большое L/R
для времен << L/R это будет транс тока
для времен >> L/R это будет дифференцирующий транс тока
Сообщение отредактировал тау - Oct 30 2010, 18:05
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 18:05
Сообщение #112
Из: Уфа
Цитата(тау @ Oct 30 2010, 23:58) *
нинасколько при отсутствии потерь.....
О чем я и пытаюсь....
wave48
сообщение Oct 30 2010, 18:08
Сообщение #113
Пользователь №: 38 916
Как конкретно зависит точность от магнитной проницаемости сердечника и его наличия вообще? И почему, если зависит?
В ТТ от проницаемости зависят лишь временные характеристики, постоянная времени L/R, которая, собственно главная его характеристика и должна быть максимально большой. В R входит сопротивление обмотки, поэтому берут сердечник с максимально большой проницаемостью, работает он на маленьких индукциях, значит она равна всегда начальной проницаемости из даташита.
Или.. представим себе, что на сердечнике или без оного намотали тороидальную катушку плотно-плотно. В два слоя или с обратным витком.
Будет снаружи поле?
Да, это вариант экрана, сложный. Обычно проще обертываем фольгу после намотки катушки и один её вывод соединяем с...в каждом случае индивидуально.
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 18:13
Сообщение #114
Из: Уфа
Реально в малогабаритных ТТ проявляется нелинейность передаточной характеристики, обусловленная нелинейностью кривой намагничивания. Другое дело, что её (нелинейность) можно поддерживать на приемлемо- малом уровне для конкретного класса точности.
тау
сообщение Oct 30 2010, 18:16
Сообщение #115
несмотря на коаксиальные ухищрения снаружи оплетки поле будет . Таня, да?
wave48
Сообщение #116
Да, когда ток вторички достаточен для размагничивания.
Сообщение отредактировал wave48 - Oct 30 2010, 18:19
Designer56
сообщение Oct 30 2010, 18:44
Сообщение #117
Из: Уфа
или применяется метод компенсации в том или ином виде.
Microwatt
сообщение Oct 30 2010, 18:54
Сообщение #118
Из: Запорожье
Из букваря - вроде нет. Тороидальные трансформаторы имеют минимальные внешние поля.
А вот когда я стал мысленно сгибать в бублик длинную линейную катушку... Просветить что ли опилками реальный тор? Так мы экспериментальный отдел при форуме скоро организуем smile.gif
SNGNL
сообщение Oct 30 2010, 19:38
Сообщение #119
Пользователь №: 39 922
Вокруг любого проводника с током существует магнитное поле. Если по поверхности течет ток, то и магнитное поле вокруг существует.
Wise
сообщение Oct 30 2010, 20:24
Сообщение #120
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Вот, у любителей мощных D-усилителей, на их форумах, встретил любопытную конструкцию дросселя. Берем ферритовое кольцо, делаем обмотки на левой и правой части кольца, включаем их встречно. Получается та самая индуктивность рассеивания, но, такой дроссель, несмотря на отсутствие зазора в кольце, держит приличный ток.. rolleyes.gif
It's me
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
