> MSP430 USB debug отвалился, может быть кто сталкивался с подобным
O.L.
сообщение Oct 30 2010, 13:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Доброго времени суток.
Сегодня ни с того, не сего при подключении FET430UIF запросил обновления. (Версия 5.10.1). После обновления перестал находится сам FET.
В списке устройств он есть и обозначен как FET430UIF. рис MSPFET_inf_drv.jpg
при попытке загрузить кристалл f1232 в Debug режиме появляются следующие сообщения:
Загрузчик Курт-а MspFet то же перестал находить UIF
Взял второй UIF. Так же подключил к компьютеру, дал возможность загрузить новую версию прошивки и получил тот же результат, что и с первым.
Cкачал c сайта последнюю версию 5.10.6. Снес предыдущую версию и почистил реестр. Поставил новую не без помощи таблетки.
Подключил UIF. IAR так же решил его обновить. Долго висело сообщение о перезаписи векторов прерываний и потом все, имею такой рапорт - MSPFET_Inf_IAR3.jpg.
MspFet так же не может найти UIF.
Переставил по новой все патчи на Win (стоит Xp32), еще раз поставил версию 5.10.1 с тем же эффектом...
В общем мысли кончились. Понимаю, что сам загубил оба отладчика, но так и понял каким образом?! Версия 5.10.1 стоит с августа, до сего дня ни каких проблем или желаний проапгрейдить UIF не было. И главное, непонятно как и чем теперь восстанавливать это железо?
Может быть кто нибудь сталкивался с такими или подобными проблемами?
Сообщение отредактировал O.L. - Oct 30 2010, 13:29
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
rezident
сообщение Oct 30 2010, 19:46
Пользователь №: 3 882
А не запускали ли "до того как" предыдущую версию IAR? Или программу, использующую какую-либо из предыдущих версий msp430.dll? У вас оригинальный MSP-FET430UIF или какой-то из клонов?
Не пробовали утилиту от Elprotronic? У нее есть опция/функция для апдейта firmware. К тому же с помощью нее можно посмотреть версию firmware. Если она не поможет, то см. топики в данном разделе. Недавно была тема, в которой обсуждалось восстановление USB-FET.
Вообще-то, судя по этому скриншоту, у вас кристалл вообще не определился. Возможно где-то вы SBW вместо JTAG выбрали.
O.L.
сообщение Oct 31 2010, 06:20
Из: Новосибирск
Спасибо, что откликнулись в выходные.
Программатор Курта, что бы проверить соединение. Но это только с одним UIF-ом. Второй запускался с актуальными версиями msp430.dll.
Оба MSP-FET430UIF оригинальные.
По поводу сообщения на этом скриншоте:
У меня есть плата TS430PM64. Я подключил ее непосредственно к UIF с чистым кристаллом f1611. Пишет то же самое, только камень соответственно MSP430f1611.
Меня озадачивает, что в затененном поле:
есть надпись "Parallel port 1", хотя все параллельные порты на компе выключены в BIOS-е.
Так же пробовал проделывать манипуляции с подключением UIF и версиями IAR еще на двух домашних компьютерах и еще на одном офисном с MS VISTA, все с тем же эффектом.
Причем UIF на каждом из них обнаруживался на разных последовательных портах (COM5, COM12, COM20 ).
Попробую перешить утилитой от Elprotronic. Может быть действительно "родной" загрузчик некорректно переписывает firmware. Хотя почему в это уперся только я?
Сообщение отредактировал O.L. - Oct 31 2010, 06:21
CAHTA_1939
сообщение Oct 31 2010, 08:39
Пользователь №: 29 713
На надпись "Parallel port 1" не обращайте внимание. Это для программаторов использующих параллельный интерфейс.
rezident
сообщение Oct 31 2010, 17:54
Несколько раз уже апдейтил свой эмулятор-клон MSP Link и с помощью IAR, и с помощью программы Elprotronic. Тьфу*3 раза конечно, но чудеса как-то мимо проскакивали smile.gif Т.е. никаких сложностей я не испытывал.
Сейчас провел такой эксперимент. У меня была не самая последняя версия firmware (2.4.5.003). Но я попробовал сделать ее upgrade (2.4.6.001) с помощью IAR 5.10.6 (5.10.1 после установки SP6). Прошился эмулятор нормально. Проверить, как после этого работает эмулятор, я не могу. Не на чем. Завтра на работе если что. Однако дальнейший эксперимент по downgrade firmware с помощью утилиты от Elprotronic тоже прошел успешно. После прошивки вернулась предыдущая версия (2.4.5.003).
O.L.
сообщение Nov 1 2010, 07:26
Из: Новосибирск
Утилита от Elprotronic произвела магическое действие. Один из UIF-фов работает нормально. У второго обнаружились проблемы с одним из выходных сигналов JTAG. Буду лечить.
Проделал downgrade firmware с помощью "родного" загрузчика версии 5.10.1 - не работает UIF. Тот же downgrade но утилитой от Elprotronic - полет нормальный.
Сейчас вернул версию IDE к актуальной 5.10.6 UIF версия firmware (2.4.6.001). Но upgrade UIF-у сделал уже утилитой smile.gif. Чего то я не очень теперь доверяю IAR-у.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал O.L. - Nov 1 2010, 10:44
jorikdima
сообщение Nov 1 2010, 07:52
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Были у ИАРа глюки с загупливанием фетов, но на моей памяти они прекратились года 2-3 тому назад. Последние ИАРЫ мой Olimex Tiny (не оригинальный фет) прошивают без нареканий.
rezident
сообщение Nov 1 2010, 14:11
Проверил на работе. Нормально апдейтится и все работает после перепрошивки из-под IAR EW430 5.50.6. laughing.gif
O.L.
сообщение Nov 2 2010, 06:47
Из: Новосибирск
И мне до конца не удалось определить причину такого массового "глюка".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
