> Схема измерения малых токов, до 100 фА
nananan
сообщение Oct 31 2010, 13:36
Пользователь №: 60 417
Занимаюсь разработкой установки для исследования МДП-структур, требуется измерять постоянный ток от 100 до 2000 фА. По сути имеется высокоомный (порядка 1 ГОм) источник тока, дающий описанный выше диапазон токов. Пока предполагается подключать этот источник к инвертирующему входу ОУ, а в цепи обратной связи (выход - инвертирующий вход) вешать 1-10 МОм сопротивление. Неинвертирующий вход заземлять. С выхода ОУ сигнал будет идти на 24-разрядный АЦП (частота среза порядка 10Гц). Температурный режим работы порядка 0-30 °С. Интересует насколько подобная схема может шуметь и удастся ли за шумами разглядеть полезный сигнал, а также другие схемотехнические решения измерения малого постоянного тока.
Methane
сообщение Oct 31 2010, 13:39
Пользователь №: 43 230
Где-то видел, кажется на EDN, какой-то дед делал установку для чего-то там с кварцами. Примерно на такие-же токи.
galya
сообщение Oct 31 2010, 13:48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...в первом приближении можно использовать LMC6001AI ....у него входной ток нормируется(типовой) 10фА....
Methane
сообщение Oct 31 2010, 14:04
http://cds.linear.com/docs/LT%20Magazine/L...nt-Williams.pdf
Вот, что-то похожее может быть.
khach
сообщение Oct 31 2010, 14:10
Пользователь №: 1 741
Классика жанра для электрометров AD549 в металлическом корпусе.
VCO
сообщение Oct 31 2010, 14:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А может быть всё-таки инструментальник здесь более к месту INA116 ??? unsure.gif
vvs157
сообщение Oct 31 2010, 14:56
Пользователь №: 3 960
Найдите где-нибудь В7-30. Сэкономите много времени.
Из новых - В7-45, В7-49, В7-57
Tanya
сообщение Oct 31 2010, 16:10
Пользователь №: 12 883
Ну и сколько Вы получите на 10 мегаомах?
От 1 до 20 микровольт. Если вспомнить смещение нуля, его дрейф и шумы, то будет смешно. Есть, конечно с нулевым дрейфом...
Я вот сделала... На IVC102. Схема очень простая - на выходе оконный компаратор, который открывает ворота для прохода импульсов на счетчик. Точность была... точно уже не помню.. лучше десятой процента. Входной ток IVC102 порядка 30 фА, но он очень стабильный, поэтому можно было опуститься до аттоамперного диапазона.
Прикинем. Емкость самого мелкого конденсатора порядка 10 пФ. Пусть диапазон интегрирования 5 вольт. Тогда время интегрирования будет 25 секунд при токе 2 пА.
Плата на фторопласте ФАФ-4. Кольца, экраны....
zzzzzzzz
сообщение Oct 31 2010, 16:30
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Tanya @ Oct 31 2010, 19:10) *
... Плата на фторопласте ФАФ-4. Кольца, экраны....
А воздух-то откачивали? А то утренний бриз от Атлантики и чих соседа может подпортить измерения фА, не говоря уж про аА smile.gif
VCO
сообщение Oct 31 2010, 16:36
Из: Kursk
Если вспомнить смещение нуля, его дрейф и шумы то будет смешно. Есть, конечно с нулевым дрейфом...
Да уж, тут лучше всего перейти на переменное напряжение с окварцованной частотой (дабы полосовой фильтр применить): измерение - КЗ. Тогда все эти бяки не так сильно страшны! Тоже своего рода классика жанра...
Разумеется, всё в аргоне и на керамике или фторопласте!!!
Tanya
сообщение Oct 31 2010, 16:55
Если воздух откачать, то может быть даже хуже. Воздух очень хороший изолятор. Ничего не откачивали, гелием не продували.
Был ( может, и делают еще? ) измеритель малых токов для хроматографии - для пламенно-ионизационного детектора.
Там вибрирующий конденсатор стоял, куда текли измерительный и компенсирующий токи. Потом синхронный детектор и усилитель довольно высоковольтный, выход которого через резистор давал компенсирующий ток.
Ничего там особенного не было... Только вход конденсатора через кусочек янтаря... Резисторы большие такие в стекле на тефлоне.
nananan
сообщение Nov 1 2010, 13:20
К сожалению в хедпосте я не уточнил, что это установка должна быть мобильной и миниатюрной, ибо это одно из условий дипломной работы. Подобные агрегаты в лаборатории имеются.
С 10 МОм я конечно погорячился, вероятно придется брать под 1ГОм (тогда примерно 100 мкВ - 2мВ). На счет IVC102 - там в даташите указывается довольно сильное колебание входного тока от температуры. На моем температурном диапазоне порядка 30 - 100 фА, то есть порядка 30 - 100 мкВ. Вы делали термоизоляцию платы или образцы микросхем давали бОльшую стабильность, чем описано в даташите? Вариант с IVC102 интересный, но мне бы лучше использовать преобразователь ток-напряжение, ибо уже имеется ацп с разрешением с учетом шумов порядка 1 мкВ и не хочется усложнять схему.
Посмотрел предложенные ОУ и накопал вот такой вариант: LMP7721. Там входной ток порядка 3 фА и напряжение смещения порядка 150 мкВ. Ток входной дрейфует несильно. Напряжение смещения порядка 1.5 мкВ/°С. Проблема только в температурной стабильности на небольшой период времени. Плата будет помещаться в герметичный корпус и измерения будут проводится в комнатных условиях. Мне кажется, что сильного дрейфа температурных параметров в отрезок 5-10 мин. в таких условиях быть не должно. Из всех шумов я так понимаю будет преобладать шум 1ГОм резистора. В связи с этим возникает вопрос: где можно приобрести или из чего изготовить хорошее сопротивление подобного номинала.
ledum
сообщение Nov 1 2010, 14:35
Пользователь №: 44 237
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...512FKC1G00CT-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...SM102F-5000M-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...M104FE-1000M-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...X92021007FTE-ND
Ну или 5Гиг http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...512T5007FEBK-ND если плату сможете отмыть.
Tanya
сообщение Nov 1 2010, 15:14
Непонятно, откуда Ваши числа (30 - 100 мкВ).
Тепловой активной стабилизации не было. Но медный массивный экран - неплохой пассивный стабилизатор температуры.
Стабильность была на удивление замечательная. Лучше 1 фА.
А кто Вам мешает интегрировать фиксированное время и потом на Ваш любимый АЦП?
Есть еще почти такие же интеграторы с АЦП внутри - DDCXXX от того же производителя. С ними занимался совсем недавно Herz.
В любом варианте самое важное - отмывка от утечек.
Aner
сообщение Nov 1 2010, 16:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
отмывка, отмывка, ... не поможет.
тут кажется нужно начинать считать частицы, будь то электроны или другие носители.
И желательно без воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
