Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния? |
Oct 30 2010, 21:12
Пользователь №: 39 922
Цитата(Wise @ Oct 31 2010, 01:24)  ..Вот, у любителей мощных D-усилителей, на их форумах, встретил любопытную конструкцию дросселя. Берем ферритовое кольцо, делаем обмотки на левой и правой части кольца, включаем их встречно. Получается та самая индуктивность рассеивания, но, такой дроссель, несмотря на отсутствие зазора в кольце, держит приличный ток..  Очень интересно, а у любителей сетевых импульсных источников такие дроссели не встречаются?
Oct 30 2010, 22:13
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата Очень интересно, а у любителей сетевых импульсных источников такие дроссели не встречаются? ..А кто их, любителей, знает.. Тут же одни профессионалы.. с коаксиальными обмотками.. опилками для линий магнитного поля ..и с измерительными приборами, исключительно, 6-ть знаков после запятой. ..Кстати, про измерения высокоточными приборами. Есть у меня портативный LRC-метр, цифровой, конечно, недорогой, тысяч 15. Измеряю им сопротивление первичной обмотки силового трансформатора (50 Гц). Показывает 1,5 кОм.. когда, там Ом 7-мь, от силы.. Ну, умный он сильно.. последовательная модель ..параллельная.. а вот простое омическое сопротивление, какое может измерить обычный советский "цэшник".. ..такую опцию в него не вставили.. Ну и, спрашивается, а на.. то есть, зачем..
It's me
Oct 31 2010, 06:51
Пользователь №: 2 072
Наконец-то дошли руки что бы померить индуктивность на частоте 40кГц (прибор не серийный). Обмотки с разным числом витков, намотаны одна поверх другой, сопротивление обмоток на постоянном токе не превышает 0.8 Ом: Код Зазор Lm Ll 0.0 9601 2.47 0.1 4211 2.47 0.2 1616 2.47 0.5 533 2.46 --- 2.51 2.44 Не знаю, почему индуктивность рассеяния немного уменьшилась при отсутствии сердечника, скорее всего это подвирает прибор. Но основной вывод остался в силе: зазор не оказывает существенного влияния на индуктивность рассеяния. Замерил тот-же транс на приборе DM-6243A - полный бред, почти совпадает с измерениями Microwatt'a.
Oct 31 2010, 09:32
Пользователь №: 42 757
Цитата(Wise @ Oct 31 2010, 01:13)  Тут же одни профессионалы.. с коаксиальными обмотками.. опилками для линий магнитного поля ..и с измерительными приборами, исключительно, 6-ть знаков после запятой.
..Кстати, про измерения высокоточными приборами. Есть у меня портативный LRC-метр, цифровой, конечно, недорогой, тысяч 15. Измеряю им сопротивление первичной обмотки силового трансформатора (50 Гц). Показывает 1,5 кОм.. когда, там Ом 7-мь, от силы.. Ну, умный он сильно.. последовательная модель ..параллельная.. а вот простое омическое сопротивление, какое может измерить обычный советский "цэшник".. ..такую опцию в него не вставили.. Ну и, спрашивается, а на.. то есть, зачем.. "обидные ваши слова" для человека с тонкой душевной организацией , произнесённые другим человеком с такой же тонкой душевной организацией. Я плакаль. Эксель фтопку. Мосты переменнага току фтопку.по сути да, многие , даже крупные и поверенные ящики - мосты, нихера не могут померять Rdс при последовательной значительной индуктивности. Цитата(halfdoom @ Oct 31 2010, 09:51)  Не знаю, почему индуктивность рассеяния немного уменьшилась при отсутствии сердечника, скорее всего это подвирает прибор. Но основной вывод остался в силе: зазор не оказывает существенного влияния на индуктивность рассеяния. Не, основной вывод не такой  . Основной вывод должен повторять почти слово в слово ответ на вопрос "есть ли жизнь на Марсе?".
Сообщение отредактировал тау - Oct 31 2010, 09:33
Oct 31 2010, 11:41
Цитата(yakub_EZ @ Oct 31 2010, 13:21)  С замкнутыми проводами или на сопротивлении 1 ом, что ваш прибор показывает? Ноль. Схема подключения четырехпроводная, плюс есть компенсация сопротивления по постоянному току при условии его стабильности в течении нескольких периодов измерения. Прибор старый - был изготовлен для стендовых испытаний 18 лет назад, а не работал уже около 14 лет. До этого на сутки оставил его включенным. Похоже, я его немного не в том режиме гонял и цифры хоть и были связаны с индуктивностью, но ею не являлись. Снял еще раз данные, теперь явно виден процесс снижения индуктивности рассеяния при снижении Lm: Код 0.0 10508 77.3 0.1 6787 76.1 0.2 3891 76.0 0.5 1582 74.8 --- 112.2 66.0 Разброс укладывается в 20%.
Oct 31 2010, 12:43
Цитата(Microwatt @ Oct 31 2010, 16:12)  Умозрительно, индуктивность рассеивания должна сохраняться неизменной в относительных единицах к индуктивности. Нет, индуктивность рассеяния сохраняется неизменной по отношению к квадрату числа витков обмотки и не зависит от проницаемости сердечника: Lr = µ0 * N 2 * K / 2. О, совсем забыл про букварь от Марти Брауна - стр 54 (второе изд.) формула 3.37: Lleak = K1 * Lmt * nx 2 / (100 * W1) *( Tins + bw / 3), where K1 is equal to 3 for a simple primary and secondary winding, and is equal to 0.85 if the secondary winding is interleaved between two layers of primary windings. Lmt is the mean length of a turn around the bobbin for the whole winding (in). nx is the number of turns contained in the winding being analyzed. W1 is the length of the winding from end-to-end (in). T ins is the thickness of the wire insulation (in). bw is the build (or thickness from the bobbin center-leg) of all the windings of the completed transformer (in). Она хоть и вся из себя великоимперская, но суть таже самая.
Oct 31 2010, 14:14
Цитата(Microwatt @ Oct 31 2010, 15:12)  Умозрительно, индуктивность рассеивания должна сохраняться неизменной в относительных единицах к индуктивности. То, что все намеряли - стремительный рост Lr при уменьшении индуктивности - явно какая-то ошибка. да-да , формула Ls=(1-k)Lm, в торой к-константа, рулит адназначна. Цитата Ваш результат еще хуже. В том смысле, что озадачивает еще больше. Получается, что Lr - вообще некая константа по абсолютной величине.  а если вот принять "на веру" что Ls состоит из "трех источнков , трех основных частей" (с) , то все варианты поведения Ls легко вписываются где-то даже в здравый смысл. 1) индуктивность выводов обмоток, практически константа. 2) индуктивность тех витков , которые сильнее связаны с магнитопроводом , чем с другой обмоткой. Обычно это те участки обмотки , которые не "накрыты" другой обмоткой или находящиеся на удаленном керне магнитопровода. 3) индуктивность витков , находящихся в сильной связи с другой обмоткой, сильнее чем с магнитопроводом ввиду его большей удаленности (толщина внутренних стенок каркаса больше изоляции между обмотками). соотношение между 2) и 3) будет определять в какую сторону начнет меняться Ls , увеличиваться или уменьшаться при размыкании магнитопровода, увеличении зазора. из трех этих частей вытекают все известные (мне) следствия по оптимизации и уменьшению Ls.
Oct 31 2010, 15:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(halfdoom @ Oct 31 2010, 18:59)  Ну да, только все меняли индуктивность зазором, оставляя число витков постоянным. Какое же загадочное это устройство - комок медной проволоки, как оказалось...  Да нельзя витки менять! Мы же исследуем потокосцепление двух неизменных катушек в зависимости от свойств сердечника. Стоит только поменять пару витков, как изменится геометрия взаимного положения обмоток в пространстве, изменится индуктивность и индуктивность рассеивания тоже. Это исказит результаты измерений. Да, похоже, без хорошего метода измерения численно подтвердить теорию не получится. Резонансные и мостовые методы измерения индуктивности сильно страдают от активного сопротивления катушки, особенно при малых индуктивностях.
