Serhiy_UA
сообщение Nov 1 2010, 09:31
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Подскажите источник, в котором указаны допустимые токи через переходные отверстия, при заданном их диаметре.
А также вопросы:
1. Сколько переходных отверстий нужно ставить в параллель в цепях питания, чтобы избежать в них перегрузки по току?
2. Во сколько увеличивается пропускная способность переходного отверстия по току при пропайке его проводом?
vitan
сообщение Nov 1 2010, 09:40
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Видел как-то в ipc-шном калькуляторе такое поле.
vicnic
сообщение Nov 1 2010, 09:58
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
А также вопросы:
Что-то наподобие такого калькулятора
http://www.circuitcalculator.com/wordpress...via-calculator/
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
Хотя у меня есть ощущение, что можно вручную, вспомнив или найдя формулы в интернете, сделать прикидочный расчет.
Прикрепленный файл  viacurrents.pdf ( 184.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
_4afc_
сообщение Nov 1 2010, 10:12
Пользователь №: 9 565
Источник не скажу, но очевидно, что независимо от того дорожка перед вами, плейн или виа - ток проходя по меди нагревает её, и при определённой температуре может произойти отслоение или обрыв проводника, с этим и надо бороться зная температуру окружающей среды и тип текстолита.
Нагрев проводника зависит от проходящего по нему тока и сечения проводника. Сечение виа - длина окружности умноженная на толщину осаждаемой меди (зависит от производства).
Я придерживаюсь правила 10А на мм^2, и только если это не осуществимо - читаю IPC, смотрю температуры, графики и начинаю выяснять возможности производства...
Serhiy_UA
сообщение Nov 1 2010, 10:54
Из: next to Odessa
_4afc_, vicnic, vitan,
спасибо за помощь и советы!
Не знал о ipc-шном калькуляторе. Скачиваю, буду разбираться; вещь, похоже, очень полезная.
vitan
сообщение Nov 1 2010, 10:59
Удачи. Вешь полезная, но учтите, что некоторые производители ПП не смогут произвести платы с компонентами, которые этим делом генерятся. Но это уже для другой темы...
vicnic
сообщение Nov 1 2010, 11:09
ИМХО, в LP Calculator ver.10 от Mentor`а есть про vias, но немного другого рода, хотя про ток написано.
Или вы другой калькулятор имели ввиду?
vitan
сообщение Nov 1 2010, 11:10
Ну да. А что именно там другого рода?
vicnic
сообщение Nov 1 2010, 11:37
Другое, потому что на первый вопрос программа может помочь.
А вот на два других - нет.
Правда, если уж быть до конца занудным, то и другие программы не дадут. Надо самому думать.
Сорри за флейм.
Сообщение отредактировал vicnic - Nov 1 2010, 11:44
vitan
сообщение Nov 1 2010, 12:39
На первый дополнительный вопрос можно посоветовать программу "калькулятор" smile.gif
Насчет второго, я так понимаю, надо применить обычные формулы с учетом конечной толщины и все.
sinc_func
сообщение Apr 8 2011, 06:38
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Здесь можно добавить, что типовое покрытие стенки via имеет толщину 18 мкм (или 20 мкм и более - если вы заказываете повышенную надежность).
Имея диаметр - можно посчитать суммарное поперечное сечение.
Для сильноточных цепей я ставлю несколько vias на месте перехода проводников для повышения надежности,
особенно для случая когда силовые цепи и цепи питания делаются в виде фрагментов полигонов
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
