3 страниц V   1 2 3 >
Enzo
сообщение Oct 4 2010, 11:07
Пользователь №: 36 306
к ПЛИСине подключенны
-SDRAM
-Ethernet
- информационные каналы
Разработчик добавил после разводки ещё 15 цепей, встал вопрос об увеличении слоёв в п/п, либо полной переразводке.
Свободных ног практически нет, а точнее 12 .
2 слоя питания,
2 слоя сигнальные цепи
PS: может быть 6 слоёв это стандарт ?
Uree
сообщение Oct 4 2010, 12:05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Зависит от распиновки и шага выводов. Если хорошо подумать, то корпуса до полутыщи ног с шагом 1мм можно выводить на 4-х слоях.
DSIoffe
Дима
Пользователь №: 1 486
Да какой же тут может быть стандарт? Я похожее делаю только на 4х слоях, и в слое питания ещё что-то помещается. Надо по месту.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Enzo
сообщение Oct 4 2010, 12:53
площадка 0,5 , шаг 1 мм, возможно, но не после разводки( ИМХО ).
Uree
сообщение Oct 4 2010, 14:36
Из: Z. Gora
Конечно не после. На это сразу нужно нацеливаться. Тогда может получиться.
Krys
сообщение Oct 18 2010, 04:07
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Да конечно, если думать, то зачастую можно исхитриться. Но, насколько я сталкивался, на любую микросхему BGA (от 256 ног) идёт рекомендация от 6 слоёв и выше. У них вообще похоже BGA не ставят на платы меньше 4х слоёв. Там даже всякие QFN и SOP советуют разводить в 4х слоях. А наши все "если исхитриться" всегда используют 2хслойку. Так что думаю, 6 слоёв стесняться не стОит.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Uree
сообщение Oct 18 2010, 07:14
Из: Z. Gora
Вот именно поэтому у российских производителей проблемы с конкурентноспособностью на внешнем рынке - многослоек не стесняемся, полимерных электролитов по всей плате тоже... А Вы цену на это дело учтите, да разницу в этой цене(для серии, от 50тыс. штук например) в свою зарплату заложите, в плюс или минус, вот тогда и будем говорить насчет стеснительностиsmile.gif
Любая микросхема с рекомендацией от 6-ти слоев - это FPGA. Вот только этот класс м/с не предназначен для серии, это для разработки чипы. Любой серийный чип стараются сделать с распиновкой, позволяющей развести его на минимуме слоев. В наших боксах процы от 400+ до 900+ ног(это если на брать во внимание Интел Атом с его 1283 ногами). Так вот - все разводятся в 4-х слоях. Так что думать все-таки стоит и исхитряться часто тоже - это попросту выгодноsmile.gif
vicnic
сообщение Oct 18 2010, 08:12
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Uree, в целом соглашусь, что надо стремится снижать цену устройства, но все-таки с небольшой оговоркой. Помимо количества слоев разработчику важно точно оценить параметры проводник-зазор, переходное и габариты платы. Потому как уже не раз встречал варианты разводки, когда стремление уложиться в 4-6 слоев привело к использованию параметров проводник зазор 75-80 мкм, переходных диаметром 0.1 мм с площадкой меньше 0.4 мм. В итоге такие платы в серии будут реально дорогими. В то же время перевод, например, на 6-8 слоев с увеличением всех норм приводил в сумме к меньшим затратам.
Лично я так оцениваю (грубо):
- увеличение количества слоев на 2 - увеличении цены не менее чем на 15%
- проводник-зазор менее 0.13 мм -увеличение цены на 10%
- проводник-зазор менее 0.1 мм -увеличение цены на 20%
- переходное меньше 0.3 мм - увеличение цена на 10%
- переходное меньше 0.2 мм - увеличение цена на 20%
- переходное меньше 0.15 мм - увеличение цена на 25%
Uree
сообщение Oct 18 2010, 08:36
Из: Z. Gora
Неsmile.gif Фантастические варианты типа "проводник зазор 75-80 мкм, переходных диаметром 0.1 мм с площадкой меньше 0.4 мм" даже не рассматриваютсяsmile.gif Технологический минимум - все сквозное, 0.1 трасса/зазор, 0.45х0.25 переходное. Все, что тоньше только за счет немеряного кармана заказчика - малые габариты, много слоев, лазерные микроВИА и остальные интересностиsmile.gif Но это все как-то только в опытных экземплярах существует.
vicnic
сообщение Oct 18 2010, 09:07
Все выглядит стандартно и недорого, пока, например, не возьмешь микросхема BGA с шагом меньше 0.8 мм.
Все, что с 0.8 мм и более - стандарт, и в большинстве случаев можно уложится в приличную цену и не под конкретное производство, а чтобы еще и выбор был.
Вернусь к теме топика. ИМХО, если габариты позволяют - автор должен пытаться уложиться в 4 слоя, проводник-зазор 0.13 мм, переходное 0.3/0.6 мм.
murmel1
сообщение Oct 27 2010, 16:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Каждой задаче - свой инструмент.
Не забывайте, что значительная часть разработок вообще не ориентированна на серию. В России финансирование на весь проект обычно меньше, чем в некоторых странах - на этап первого опытного образца (не жил, но по публикациям представляю). Вопрос ребром - кто будет оплачивать трудоемкость поисков вариантов экономии? Учтем, коэффициент пересчета цены комплектации в ЗП (3 - 6) и окажется, что такая "мнимая экономия" не нужна ни инженерам, ни заказчикам.
Я на работе борюсь как с халявщиками, так и с перфекционистами. И стараюсь четко определять что экономить - время или число слоев и конденсаторов.
Резюме: жаться в 4 слоя для объемов 10-100 экземпляров просто бессмысленно.
Резюме 2: пусть решает ваш разработчик, вопросы объемов и стоимостей - это к нему.
Uree
сообщение Oct 27 2010, 22:14
Из: Z. Gora
Если Вы еще не заметили, я не в России. И подход к проектированию именно исходя из партии в N десятков тысяч экземпляров. Такой серии может в итоге и не быть, ситуации разные бывают. Но правила игры для этого не меняют. Если не сидеть на потоке единичных заказов - вроде каждые пару недель новый проект - то одна-две доп. недели на поиск оптимального по кол-ву слоев/конденсаторов решения окупается. И даже на партиях в десятки-сотни штук. Правда учитываем не только стоимость собственно производства РСВ, но и стоимость полного монтажа - это тоже важный фактор.
Uree
сообщение Oct 31 2010, 23:04
Из: Z. Gora
Это что было? Очередная гениальная мысль из серии "я знаю как надо"? Или Вы меня поучить собрались как мне работать? Так приходите сюда, расскажите руководству, что нужно "заранее большее число слоев", "а остальное автоматом". Я с удовольствием посмотрю на их реакцию...
Денег мы зарабатываем как раз на вот тех сериях, которые десятки тысяч штук. Ну и можете посчитать, сколько будут стоить +2 слоя на партии хотя бы в 50000. А теперь разницу вычтите из своей зарплаты. Продолжаем спорить?
vitan
сообщение Nov 1 2010, 07:21
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Аrisсhenkо Ivаn @ Oct 31 2010, 20:27) *
А значит надо делать очень бысторо - брать сразу заранее большее число слоев, проводить в свободную критические цепи, а остальное автоматом, а в конце заливка медью.
Это, действительно, интересная тема, давайте лучше спокойно обсудим.
Uree, вот Вы упомянули про пару недель для уточнения количества слоев и конденсаторов.
Скажите, а у Вас это время, видимо, как-то нормируется? Вот, пришел к Вам проект с огроменными микросхемами. Как Вы оцениваете количество слоев и необходимое время? Ведь Вы говорите, что обычно пытаетесь "убрать лишнее". При этом Вы не можете нарушать сроки.
Я спрашиваю о методах потому, что жизнь меня вынудила стать "перфекционистом" (если брать терминологию murmel1). У нас в России я не вижу другого выхода для разработчика. Если не быть таковым, то ты будешь вечно нищим, к сожалению. В том числе и по таким причинам:
В этом деле начальство понять можно, но, к сожалению, это ничего не меняет.
Вот, интересуюсь, поэтому, как там, в нормальных странах...
Uree
сообщение Nov 1 2010, 14:04
Из: Z. Gora
Время не нормируется, просто есть график в который надо уложиться. Только обычно он составляется с учетом того, что плата должна быть сделана максимально дешевой для производства и исходя из опыта предыдущих проектов подобной сложности.
Кол-во слоев как правило задается. Просто есть референс-дизайны и делать большую слойность никто уже не позволит. Меньшую - только "за".
Ну и оценка всегда достаточно простая - берем самый сложный кусок дизайна и начинаем его реализовывать в минимальных габаритах/слоях. Вот как удалось реализовать, так и продолжаем. Как правило самое плотное место это SoC, но хватает на него 4 слоя, очень редко 6. Остальное уже от него пляшет. Вот и вся оценка.
При этом никаких автоматов, все вручную с использованием каждого доступного миллиметра РСВ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
