2 страниц V  < 1 2
> SIM300DZ, Загорается и не тухнет NETLIGHT
CADiLO
сообщение Nov 1 2010, 13:51
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
а поверкей наглухо на землю на время программирования ?
MKdemiurg
сообщение Nov 1 2010, 13:59
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Угу. перемычка на землю.
Самое интересное - что во время программирования модуль как бы лезет в сеть )))и netlight мигает.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 1 2010, 14:02
CADiLO
сообщение Nov 1 2010, 14:16
Сообщение #18
Из: Днепр
нет - это он не увидел обмен и запустился как обычно
RX - TX местами не попутали?
ничего кроме MAX3232 на линиях не висит ?
MKdemiurg
сообщение Nov 1 2010, 14:33
Сообщение #19
Из: Россия
RX TX специально проверял, да и наоборот вообще не запускается.
Перерезал дорожки - на максе висит только порт модуля.
опять же выводит waiting mab and device ID и ждёт - подождал минут 10 - никакого эффекта.
ИНОгда проскакивает Error device not supported by RAM programm - т.е. как я понимаю прошивка не та?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 1 2010, 14:46
CADiLO
сообщение Nov 1 2010, 14:44
Сообщение #20
Из: Днепр
установки
sim300 - num port - 115200 - two
выбрать файл - он должен точно соответствовать модулю и памяти в модуле !
убрать!!! галочку - erase all flash
жмем кнопу, подаем питание - если все правильно шьемся.
и еще из какой винды шьемся? W2K, Vista и W7 зачастую не работают с прошивальщиком
MKdemiurg
сообщение Nov 1 2010, 15:02
Сообщение #21
Из: Россия
По порту - всё так же.
Фаил прошивки - вот - это есть проблема так как я незнаю какая память в модуле(не отвечает , а изначально сохранить забыл), взял ту что нашёл 1008B13SIM300D32_SST34HF3284.bif. Глупо канешь но другой нет .
Шьюсь с XP. через simfut1.4. Там галки нет
Ещё вопрос не в тему , если , насколько мне известно, sim300dz вышли из производства, то есть ли чем заменить их ? - желательно чтобы и по ногам совпадали. Планируется мелкосерийное производство как можно связаться с GAMMA чтобы узнать цены на модули.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 1 2010, 15:10
CADiLO
сообщение Nov 1 2010, 15:23
Сообщение #22
Из: Днепр
верхнюю строчку с модуля напишите - я скажу что это
S2-//////-//////
прошивальщик 1.04 или 1.40?
если первый, то он и не обязан шить 300D, надо не ниже 1.10
если второй (1.40), то там есть пункт 300D
по ногам SIM900D, но у нас основным модулем будет SIM900, остальные модификации только под заказ.
по ценам
SIM900 с регистрироваными ИМЕИ в НКРС - $22 в розницу
SIM900 без регистрации (изделия на экспорт) - $19 в розницу
microchip.ua/temp - на полчаса выложен прошивальщик 1.40
можете пересылать потом по мылу, только не выкладывать в открытый доступ.
MKdemiurg
сообщение Nov 1 2010, 15:35
Сообщение #23
Из: Россия
simfut 1.40, теперь стабильно выдаёт то нет ACK not receiving то device not supported by RAM program(1200) то waiting man and device ID в зависимости от того когда включишь. Наверное спалил я чегото всётаки :-)
спс конечно , только в одной из тем вы сами выкладывали - ну я и скачал))).S2-1019B-F000D
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 1 2010, 15:50
CADiLO
сообщение Nov 1 2010, 16:02
Сообщение #24
Из: Днепр
ОК - ну и слава богу, а то говорят что взять негде - наверное просто так ищут smile.gif
это 14 версия прошивки с памятью SST
а по сообщениям - я бы с другого компа попробовал - модуль с прогой никак не договорятся - или гуляет скорость или неконтакт или таки дохло.
MKdemiurg
сообщение Nov 1 2010, 16:20
Сообщение #25
Из: Россия
Наверно дохло -> во время регистрации в сети где то в модуле чтото пищит как будто наводка - как это я умудрился уложить его ,вроде работал работал и вдруг перестал , хотя перепроверю на другом компе.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 1 2010, 16:28
Alechek
сообщение Nov 2 2010, 07:17
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цифровой осциллограф вам в помощь! wink.gif Возможно стоит попробовать другой вариант последовательного порта.
А вообще, во второй стадии программирования модуль ведет себя очень странно: принимает данные строго с ДВУМЯ стоповыми битами, а отвечает - с ОДНИМ! cranky.gif
Видать многие UART такое проглатывают, но встречаются что и нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
