5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Согласование четвертьволновым трансформатором., Вопрос чайника.
mother
сообщение Jan 30 2006, 14:59
Сообщение #31
Из: NY
Пользователь №: 12 991
Для navuho.
Ещё раз. Есть нагрузка 100 Ом. Есть генератор с 25 Ом-ным сопротивлением. Между ними включена 50 Ом-ная измерительная линия. Всё можно измерить непосредственно данной линией! Если есть отражённая волна, на чём вы так настаиваите, я вам ещё раз задам очень простой вопрос - чему равен модуль коэффициента отражения Г в этой простейшей системе? Или КСВН. На одной частоте. Пусть она равна точно 1ГГц, и пусть длина 50-Омной измерительной линии на этой частоте точно лямбда на четыре.
Число в студию, пожалуйста! (И ничего больше!)
Сообщение отредактировал mother - Jan 30 2006, 15:01
С уважением, Михаил
navuho
сообщение Jan 30 2006, 17:11
Сообщение #32
Пользователь №: 6 972
1port -- A (25 Ом) ---> B (50 Om) ---> C (100 Ом) --- 2port
F= 1 Ghz, Length_B = 300/4 mm
S11 = 0
S12 = 1
Прямая волна : B_forw = 1.061
Обратная волна: B_back = 0.3543
B_forw^2 - B_back^2 = S12^2
И что ?
Заметьте только, что в результате получим ~40 % перенапряжение в линии B !!!
mother
сообщение Jan 30 2006, 20:02
Сообщение #33
Из: NY
S11 = 0
S12 = 1
И что ?
Сударь! Я же вас просил только одну цифру! К С В Н ! Вы знаете, что это такое?
Это Коэффициент Стоячей Волны.
С уважением, Михаил
navuho
сообщение Jan 31 2006, 00:11
Сообщение #34
Послушайте уважаемый, прочитайте ка вы лучше любую книжку по теории СВЧ.
Советую Никольский "Электродинамика и распространение радиволн"
Мне, честно говоря, уже надоело объяснять прописные истины.
Без обид...
ps КСВН = 2
mother
сообщение Jan 31 2006, 00:33
Сообщение #35
Из: NY
Без обид...
ps КСВН = 2
Да, что вы! Какие обиды! Спасибо за ответ!
Итак, КСВН =2. Прекрасно! Это означает, что 11% мощности отражается!
Куда?! И откуда эта лишняя мощность взялась?! Очень интересно! Давайте квартиры обогревать! У нас ведь 50 Омная линия без потерь, и 100% мощности попадает и выделяется в нагрузке 100 Ом?!
Ответ, опять таки большая просьба, сделать покороче. А то вы нас тут всех за придурков держите. smile.gif
Кроме того, это ведь не опыт Майкельсона-Морли. Расскажите нам, как вы измерили это КСВН = 2?!
Сообщение отредактировал mother - Jan 31 2006, 00:39
С уважением, Михаил
navuho
сообщение Jan 31 2006, 09:04
Сообщение #36
Цитата(mother @ Jan 31 2006, 03:33) *
Откуда столько апломба ? Вот и займитесь этим полезным делом.
Никольский, гл. 3 "Свободные колебания объемных резонаторов"
И внимательно прочитайте мой пост выше, там даже формула есть.
Может еще, кто выскажется по теме ? Элементарные вещи обсуждаем, imho...
Valery_Vlad
сообщение Jan 31 2006, 11:12
Сообщение #37
Пользователь №: 10 421
Сударь!
У Вашего оппонента не апломб, а глубокое знание материала, понимание физики происходящего явления. Я предлагаю закрыть этот вопрос, ибо он описан достаточно хорошо во многих источниках. А человеку задавшему этот вопрос, можно было проявить больше настойчивости в поиске ответа в интернете. На этом форуме надо обсуждать вопросы более высокого уровня трудности.
navuho
сообщение Jan 31 2006, 13:22
Сообщение #38
Какой смысл, если вы основ не понимаете ?
Нет, я решительно не удивляюсь, что башня сгорела. Иначе просто и быть не могло при
таких "глубоких знаниях материала и понимания физики происходящего явления."
А вообще пишите по делу лучше...
Продолжим ликбез.
Это значит, что в линии B присутствует стоячая волна, обусловленная отражениями на концах линии.
Она не лишняя. Вектор Пойнтинга (передача энергии, если не знаете) складывается из волн бегущих
в обоих направлениях. В линии B присутствуют две волны, их сумма и даст вам искомый
энергетический перенос через сечение. Он в точности равен S12 для линии без потерь.
Я его не мерял, я его расчитал. Берем простейшие S-матрицы скачков импеданса (25/50 и 50/100 Ом),
соединяем их матрицей линии передачи B и в результате восстанавливаем падающие и отраженные
волны на концах линии. При этом решается соответствующая система линейных уравнений.
Для данного случая, можно выкладки проделать теоретически. Я провел расчет в DS-studio для простоты.
Файл прилагается.
MKS
сообщение Jan 31 2006, 15:33
Сообщение #39
Пользователь №: 3 315
соединяем их матрицей линии передачи B и в результате восстанавливаеи падающие и отраженные
Файл прилагается.
Хотя не в тему но все же.Что это за DS-studio такой ?
Заранее спасибо.
navuho
сообщение Jan 31 2006, 15:46
Сообщение #40
CST Design Studio, сейчас он входит в поставку CST Studio Suite 2006
http://www.cst.de/Content/Products/DS/Overview.aspx
mother
сообщение Feb 1 2006, 09:50
Сообщение #41
Из: NY
Мощность начинает поступать от генератора (25 Ом) по согласованной с генератором волновой линии 25 Ом к четверьволновому трасформатору. Она, мощность, в отличие от нас, не знает, что там стоит кусочек линии с другим волновым сопротивлением.(50 Ом) Она, эта мощность, просто смотрит, какое входное сопротивление у следующего участка цепи. И если оно, входное спротивление слудующего участка цепи такое же, мощность идёт дальше к нагрузке(100 Ом). С этим все согласны, что мощность без отражений проникает в чевертьволновой трансформатор. Извиняюсь за банальность. Это просто та самая "вешалка".
Дальше. Если мы хотим путешествовать с падающей волной мощности уже внутри чевертьволновой линии, мы должны разорвать четвертьволновую линию в любом сечении и включить новый источник падающей волны в любом направлении – либо в сторону генератора, либо в сторону нагрузки. Причём, теперь уже источник долженн быть с 50 Омным внутренним сопротивлением, как и сама чевертьволновая линия.
Понятно, что со стороны где был генератор (25 Ом), мощность отразится с КСВН = 2. Такое же КСВН = 2 будет и со стороны нагрузки (100 Ом). Зная место разрыва, куда включался измерительный генератор, и имея измеритель КСВН, можно извлечь всю информацию о системе. Но это будет лишь измерительный эксперимент, который нам позволит измерить правильно ли был спроектирован чевертьволновой трансформатор. При этом, распределение токов и напряжений при измерительном эксперименте в трансформаторе, будет совершенно иным, чем при реальном прохождении мощности от генератора 25 Ом к нагрузке 100 Ом через этот самый 50 Омный трансформатор.
Как мне представляется, говорить о коэфициенте отражения в любом сечении можно лишь тогда, когда в "тылу" есть "чистая" согласованная с генератором линия.
С уважением, Михаил
navuho
сообщение Feb 1 2006, 10:46
Сообщение #42
Цитата(mother @ Feb 1 2006, 12:50) *
Мощность начинает поступать ... мощность, в отличие от нас, не знает, ... эта мощность, просто смотрит... мощность без отражений проникает...мощность отразится
Мощность величина скалярная. Зависит она, как я уже сказал, от волн бегущих в ОБЕ стороны.
Поэтому никуда она смотреть и ничего знать не может. Правильно говорить об амплитуде сигнала(поля).
Откуда у вас такая терминология ? За такие перлы с экзаменов просто выгоняют...
четвертьволновую линию в любом сечении и включить новый источник ...
При этом, распределение токов и напряжений при измерительном эксперименте в трансформаторе, будет совершенно иным...
Нужно мысленно (искусственно) разорвать линию и подключить идеальный направленный ответвитель.
Что я и сделал в DS-dtudio. При этом никакие граничные условия на концах линии нарушены не будут.
Все будет так, как и в реальной линии.
Говорит о коэффициенте отражения можно всегда, независимо от того, что есть в "тылу", а что на "фронте".
Обе бегущие волны (прямая и обратная) совершенно равноправны по отношению к линии передачи.
Достаточно включить в линию ответвитель. Другое дело, что когда линия короткая, это нелегко сделать экспериментально.
Но в расчетах длина ответвителя нулевая, можно исследовать волны в линии произвольной длины.
mother
сообщение Feb 1 2006, 12:17
Сообщение #43
Из: NY
Вы, как я надеялся smile.gif , должны были понять, что я имел в виду падающую волну.
Насчёт терминологии - за слово "вешалка", вы должны были бы пристрелить студента на месте! smile.gif
Я пытался показать, что как раз всё будет не совсем так, как в жизни! smile.gif
С уважением, Михаил
navuho
сообщение Feb 1 2006, 12:52
Сообщение #44
Зачем же. Просто есть вещи принципиальные. Например, в резонаторе - поток мощности через сечение нулевой,
однако же можно говорить о волнах одинаковой амплитуды, бегущих навстречу.
Все будет именно так. Как в жизни.
Ну почему. Представьте, что у вас есть идеальный генератор и идеальная нагрузка, согласованные на всех частотах. Меняйте на здоровье.
Этот подход применяется во многих программах, для сшивки ненормированных S-матриц.
Порт - по определению - является идеальным генератором (нагрузкой)
mother
сообщение Feb 1 2006, 13:13
Сообщение #45
Из: NY
Частный случай не является основанием для обобщения! smile.gif Насчёт генератора и нагрузки это касается в особенности. Вы просто должны это знать. smile.gif
Сообщение отредактировал mother - Feb 1 2006, 13:16
С уважением, Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01729 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
