3 страниц V  < 1 2 3 >
> источник 12V/2A на VIPer50SP помогите пожалуйста, Стабилизация
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 31 2010, 20:27
Сообщение #16
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
а вот это уже по проблеме.. попробую, добавлю витки на обмотку связи и добавлю RC цепь, посмотрим...
вот только непонятно не чувствуется физика процессов, ведь на TOP-ах таких проблем не было :-(((
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Oct 31 2010, 20:30
Andrey_Y
сообщение Nov 1 2010, 18:43
Сообщение #17
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
А что тут непонятного?
Рубим иголку от Ls. Пиковый детектор ведь. Только вот VIPER работает на одной частоте. Это плохо.
Я бы взял что-нибудь типа TEA1523 - та же иголка меньше, частота на ХХ больше - всё в тему.
Подобную проблему когда-то приходилось решать. Обходились простой RC цепочкой.
Degtyarev
сообщение Nov 1 2010, 19:02
Сообщение #18
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Да,да Viper далеко нелучший вариант. Могу посоветовать ICExxxxxx от Infineon. Не надейтесь на быстрый результат. Это серьёзная проблемма.
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 1 2010, 22:08
Сообщение #19
Из: Кишинёв
Ну вы блин даёте! Неужели так трудно решить типовую задачу на этой серии? Источник то 25W всего! К тому же нагрузка у меня импульсная - GSM SIM300DZ+зарядка LI-ion+MCU+измерения.
Столько провозился, времени на изучение других решений у меня просто не осталось maniac.gif До этого пытался сделать на TOP-е, TOP224Y, а TOP243YN - вообще запустить не удалось (через несколько секунд работы переходит в перезапуск и всё тут), нестабильная работа, картинки тока все смазаны, шипит-свистит трансформатор..понял, что они очень критичны к монтажу. Послушался корифеев, - "от TOP-ов все постепенно отказываются - дружно переходим на VIPER!" И действительно работает вроде стабильнее, только вот проблема с обратной связью...такая.
RC цепочка от Andrey_Y - сильно греется R4..теперь думаю, что дело в обратной связи по вторичке - при добавлении резистора в неотключаемую нагрузку 620 ом - эффект уменьшается (генерация прекращается - повышается VDD).
- при уменьшении резистора послед. оптопаре R6 до 150 ом стало возможно поднять напряжение под нагрузкой до 14V
- остаются кратковременные провалы напряжения при подключении нагрузки (глубокие, почти да 0V), если убрать резистор паралл. оптопаре R5 провалы резко уменьшаются. Отчего такое? Убирать его насовсем? Кстати без него на ХХ меньше входит в генерацию...
Да и вот ещё - при включении в сеть герерации на VDD нет, но стоит кратковременно коснуться проводом нагрузки, как она запускается, пару раз так коснёшься-пропадает, а возникает на ХХ, при снижении выходного напряжения до 11V (с помощью R7).
блин...не обходимо сделать...
трансы хочу брать готовые у Premier Magnetics (думаю, качество намотки у них получше будет чем у меня), может кто-то скажет применительно к VIPER-ам?
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Nov 1 2010, 22:11
ukpyr
сообщение Nov 2 2010, 07:00
Сообщение #20
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
потому что так нельзя включать.
чем не устраивает стабилитрон + транзистор на VDD ?
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 2 2010, 07:29
Сообщение #21
Из: Кишинёв
так вот похоже дело в обратной связи по вторичке...
почему типовые схемы не работают?!!
Microwatt
сообщение Nov 2 2010, 13:10
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Кстати, не увидел на схеме конденсаторов между землями первички и вторички. Когда-нибудь полную реальную схему нарисуете?
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 2 2010, 15:16
Сообщение #23
Из: Кишинёв
C7 посмотри
вообщем уменьшил R6 (до 150 ом), и добавил неотключаемую нагрузку в 620 ом - от 11V ХХ до 14V под нагрузкой вроде держит (и хрен с ним).
Но вот осталась проблема - кратковременные провалы напряжения при подключении нагрузки. Они уменьшаются при исключении резистора R5 (паралл. диоду оптопары). Чё делать? кто-то знает?
Andrey_Y
сообщение Nov 2 2010, 19:04
Сообщение #24
Из: Minsk
R4 вряд ли греется от ОС.
Так от чего выключается Viper?
Всё-таки от Vdd>13 или Vdd<8?
Чтоб сильно не заморачиваться с ОС можно сделать так:
И вправду, этого нет в типовой схеме.
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 2 2010, 21:12
Сообщение #25
Из: Кишинёв
на холостом VDD<8 и прыгает от 8,4V до 11V (сейчас эта генерация возникает, если опустить выходное ниже 11V и от касания пальцами схемы, повышения сетевого напряжения, а также фазы луны - залепил резистором на выход в 620 ом).
под нагрузкой в 2А сейчас VDD пытается поднятся выше 13V, тем и ограничивает выходное напряжение (сейчас до 13,7V - хрен с ним - устал я :-((( )
остались просадки - попробую твоё решение с отдельным выпрямителем на оптику.
Завтра в обед получу трансы от Premier Magnetics (заказал несколько разнах на пробу) буду уже с ними пробовать.
Спасибо Андрей.
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Nov 2 2010, 21:14
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 3 2010, 08:18
Сообщение #26
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А Д2 зачем нужен?
Чето с ТОРами проблем не замечал, да в процессе отладки выходят из строя, но это по кривизне рук и всяких експерементов. Вы бы вместо всяких калькуляторов от производителя сели бы и сами посчитали, тогда больше в голове прояснилось бы и трансик сами бы намотали на EFD30 каркасе, тогда и иголки может быть меньше стали бы. А ТОР, или ВАЙПЕР, нет никакого значения...Каждый выбирает под свои показатели, цену, доставаимость......
Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 30 2010, 11:46) *
Делаю источник: 12V/2A на VIPer50SP.
У него пробойное напряжение ключа 620В, у всех ТОРов 700В. При входном 320 и заполнении 50%, чему будет равно отраженное напряжение и зачем тогда такой VIPer50SP нужен???
Покажите осциллограмки на стоке ключа и VDD Viper
ukpyr
сообщение Nov 3 2010, 10:05
Сообщение #27
Из: бандустан
это обычная проблема всех преобразователей с несколькими вых.напряжениями - стабилизация происходит по одной обмотке, при изменении нагрузки напряжения на нестабилзированных обмотках меняются, иногда очень сильно
потому что у Viper50 узкий диапазон питания, у Viper22 намного шире - 9..38В, у Viper53E - до 19В. Что мешает добавить ограничитель напряжения ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 3 2010, 10:07
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 3 2010, 18:40
Сообщение #28
Из: Кишинёв
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 3 2010, 11:18) *
А Д2 зачем нужен?
в серии предполагается использовать VIPer50A
При использовании дополнительно выпрямителя для стабилизации - просадка увеличивается до 6V, причём просадка происходит в момент отрыва провода нагрузки (непомогает даже удаление RC-цепи R3C6).
Если удаляешь RC-цепь R3C6 (вывод COMP), просадки исчезают...может так и оставить?
Andrey_Y
сообщение Nov 3 2010, 20:12
Сообщение #29
Из: Minsk
В последней схеме, что показал:
R5=1k, R6=1k, последовательно с R6 zener 6v8.
Оптопара должна открыться, когда Vdd>8v (если N=1),
независимо от Vout.
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 4 2010, 08:13
Сообщение #30
Из: Кишинёв
независимо от Vout.
что за зеннер последоватеьно к R6? что такое N? коэфф. передачи оптопары? он у меня около 2 (PC817B), а R6 сейчас у меня 150 ом, иначе начинает прыгать VDD на холостом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01774 секунд с 7
