Измерение частоты дыхания в скафандре, способы, варианты, методы |
Oct 30 2010, 03:42
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи-инженеры и любители электроники!
Собственно возникла задача измерять частоту дыхания человека в скафандре. Проблема в том, что ничего в нос и рот засовывать нельзя, как в госпитале. Только внешние датчики, и желательно не ограничивающие движение головы. Кроме того, дыхание возможно и через рот, и через нос. Всякие доплеры итд тоже не подходят из за энергопотребления и сложности крепления на шее ))))
У меня на данный момент несколько вариантов: 1. Измерять температуру термистором расположенным на крепежке микрофона. Вдох-выдох (в том числе из носа) достаточно стабильно детектится выделением переменной составляющей, усилением и фильтрацией. Этот вариант проверил. Плох он тем, что микрофон надо тогда в определенном положении располагать. И при использовании другой модели микрофона, с крепежкой далекой от области выдоха может не работать. 2. Измерение влажности. Выдох естественно у нас с повышенной влажностью. В замкнутой системе дыхания лишняя влага удаляется. Расположив пару сенсоров в области выдоха, например в нижней части обзорного иллюминатора, можно было бы измерять. Но увы, время отклика у доступных датчиков влажности велико. Даже при нормальном дыхании сливаться будут выходные данные... 3. Измерение давления. В скафандре давление поддерживается постоянным. Но система контроля давления имеет и мертвую зону, и инерционность. Выдох хорошо ушами детектируется - их закладывает ))). Тут есть 2 варианта. Либо мерить абсолютное давление, убирать постоянную составляющую, усиливать и регистрировать вдох выдох по ее провалу-выбросу (проблема - рабочее давление в скафандре пониже атмосферного, но высокое; сложно будет на его фоне выделять очень небольшое отклонение; и кроме того - при движении давление будет тоже прыгать). Либо расположить микросенсор относительного давления например в том же микрофоне; выдох будет создавать градиент давления, которое можно регистрировать.
Если у кого есть идеи интересные, комментарии или дополнения - прошу выложить на обсуждение. Всем желаю успехов в разработке!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
(60 - 74)
Nov 2 2010, 18:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 21:19)  Вот товарищи разрабатывают микродатчики потока: Цена, вероятно, будет довольно высокой. Ну, если устроит - то почему бы и нет. Но для начала надо понять, приемлем ли сам принцип для описанной задачи. Сделайте все ж из нагревательного элемента (резистора) и пары термодатчиков (диодов), там всей работы на полчаса-час (питание, переменный резистор для балансировки датчиков, стрелочный измеритель или дифференциальный скоп в диагональ), и хоть какой-то результат будет. Получится - будете воевать за микропотребление, за чувствительность, миниатюрность. Закажете эти датчики... Не получится - тоже результат...
Nov 2 2010, 19:33
Пользователь №: 921
QUOTE (Tanya @ Nov 2 2010, 22:24)  Там же также очень маленкие платиновые и никелевые термометры. Они просят 40уе/штуку, любой датчик пленочный (температура, влажность, поток)
Nov 2 2010, 20:12
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 11:50)  А вариант с коробочкой то неплохой. Если бы изгибы скафандра при движении рук-ног не вызывали изменения давления в таких размерах (хотя как такой может быть то... я правда когда туда залазил - ушами ощущал давление только при выдохе; видимо просто медленно двигал конечностями, не чувствовал) то можно было бы диф. датчик давления использовать.
Это уже готовый вариант есть. И поясок готовый, и трансдьюсер к ниму. Все в коробочке лежит ))). Проблема с пояском - он спадает часто (непонятно кстати почему дополнительно ремешки на плечи они не сделали - это бы проблему решило). И то что люди и животом дышат без нагрузки, уже тут обсуждали. Хотелось бы альтернативный вариант найти. Почву дали уже тут на размышление (спасибо!), теперь надо определиться с тем что пробовать, и готовить эксперименты прикидочные... Можно комбинированный вариант сделать, для малой глубины дыхания и отсутствия движения использовать коробочку или датчик потока, а для большой при движениях - поясок или стетоскоп. Переключаться по уровню.
Nov 2 2010, 21:57
Пользователь №: 39 922
Цитата(rx3apf @ Nov 3 2010, 01:33)  Ну уж никак не микронной толщины. Лента, навскидку десятки. Цитата(rx3apf @ Nov 3 2010, 01:33)  Да и не платина там, насколько мне припоминается. Техпаспорт посмотрите.
Nov 4 2010, 07:53
Пользователь №: 921
QUOTE (Stanislav @ Nov 3 2010, 01:43)  Спектрометрические и иные методы контроля СО2 в реальном времени, похоже, существуют в портативных вариантах. Автору темы рекомендую поискать нужное среди капнографов (капнометров). Навскидку - вот такой, или подобный. http://www.triton.ru/index.php?page=10 Здесь ещё много инфы по теме: http://www.capnography.narod.ru/Спасибо. Интересная информация. Однако "дяди сверху" дали указание не заниматься изобретательством, а использовать вот это - http://www.ufiservingscience.com/DS11321.htmlПричем специально для тех кто дышит животом - вторую полоску такую расположим в районе живота. Оба датчика будут вшиты прямо в одежду космонавта, под трубками водяного охлаждения. Чтоб не сползало. В общем полет фантазии поддержан не был. Тем не менее я собрал макет термо анемометра на лампочке, почти как описывается здесь - http://www.fonema.se/anemom/anemom.htmlПри 1мА нити и комнатной температуре дыхание чувствует без вопросов, с 20-30см. Я уверен что добавив немного направленности, трубкой небольшой прямо как паренек в статье описывает, можно вполне выделять сигнал дыхания. И фильтровать от скачков вызванных внутренними возд. потоками проблем больших не будет. Чувствительность оптимально выбрать... Может после того как будет сделан весь блок и останется время, можно будет попытаться внедрить сие добро. Выражаю огромную благодарность всем участвовавшим в обсуждении! Можно тему [пока] закрывать.
