13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> МШУ, Покритикуйте схему
Alexashka
сообщение Oct 29 2010, 19:37
Сообщение #46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(rloc @ Oct 29 2010, 12:52) *
Вместо LDO можно использовать фильтр на транзисторе.
Ваш вариант интересен, но чем Вам не нравится мой вариант с ОУ? Тем более если нужно сделать 3В из 5, то с фильтром уже надо чтото городить, а с ОУ пробем нет-просто подбираешь коэффициент делителя. К томуже, фильтр как последовательный регулирующий элемент не обеспечит отбор вытекающего тока, а в схеме с емкостями и микропотребляющими ОУ это может быть запросто.
В каком плече ни стоял бы диод, термокомпенсации он не обеспечит.
Сейчас он стоит у меня в делителе ОС, вроде нормально работает -уход нуля всего 9мВ во всем диапазоне температур.
Еще раз хочется вернуться к 11-му посту http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=827602
Эта схема более линейная, меньше вероятность самовозбуждения и легче термокомпенсировать путем добавления диода в базовую цепь смещения транзистора. Переработать ее для работы при однополярном питании, по моим прикидкам, не составляет труда.
Линейность определяется насколько я понимаю только коэфф. обратной связи и чем он больше, тем больше вероятность возбуда кстати.
Я уже говорил что в этой схеме транз работает в микротоковом режиме (20мкА если верить цифрам с напряжениями), а для каждого источника сигнала существует свой оптимальный по шумам ток коллектора. Для моего случая этот ток находится в пределах 0,6...1,5мА.
У National есть аппноут AN-222.pdf, по измерениям схема на двух транзисторах обладает КНИ < 0.016% при выходном сигнале до 300mV
[attachment=49300:National_LNA.PNG]
это хорошая схема, но с ОУ проще- легче все настраивается, хочу еще поиграться с режимами работы транзистора, попробовать различные транзисторы. Все работает отлично, но мне пока не удалось получить теже шумы что и у автора той статьи, так что буду продолжать экспериментировать smile.gif
rloc
сообщение Nov 1 2010, 14:04
Сообщение #47
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Линейность определяется не только коэффициентом обратной связи. Резистор в эмиттере хорошо линеаризует входную цепь за счет локальной ООС и несколько ограничивает усиление.
Мне думается усилитель AD8541 взяли слишком шумный, если у него только на 1kHz 40nV/sqrtHz, то на 100 и 10 вообще страшно предположить, усиления входного каскада не хватит для снижения коэффициента шума.
Маломощные биполярные транзисторы как правило, за исключением специальных малошумящих сборок типа SSM2212 THAT300 или сверхвысокочастотных, обладают большим сопротивлением базы и соответственно сильно шумят, даже такие как BC549C:
http://www.beis.de/Elektronik/LNPreAmp/LNPreAmp.html
enom
сообщение Nov 1 2010, 15:30
Сообщение #48
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 14:37) *
Назрела необходимость сделать МШУ с малым потреблением. Перебрав все известные ОУ и не удовлетворившись результатом решил попробовать на входе малошумящий биполярный транзистор.
Сейчас в железе собран каскад на одном транзисторе по схеме 1.
Делаете дифференциальный усилитель, искажения уменьшаются на ~30дб, термостабильность лучше на ~ 60дб(если на одном кристалле), шумы увеличиваются на 3 дб.
Если добавить ОУ, искажения можно уменьшить до практически любой требуемой величины(я получал <0.0001% в звуковом диапазоне частот)
Причина редактирования: Избыточное цитирование!
Alexashka
сообщение Nov 2 2010, 07:16
Сообщение #49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Есть менее шумные, правда и с бОльшим потреблением. Скорей всего Вы правы, для отработки схемы лучше взять чтото менее шумное.
Приложил даташит на используемый транзистор. Нойс фигура при токе 600мкА и сопротивлении источника сигнала 100 Ом дает 3дБ на 10Гц. Это в пересчете на собственные шумы транзистора дает 1,3нВ/sqrt(Гц) (на 1кГц эта цифра вообще 0,8нВ/sqrt(Гц)), что соответствует самым лучшим из малошумящих транзисторов что мне попадались. Так что не знаю на счет базового сопротивления, возможно оно тут минимизируется в процессе изготовления кристалла.
Кстати спасибо за ссылку, давно ее искал!
У автора проблема постоянки решена введением генератора тока в цепь эмиттера первого каскада, но по переменке все равно нужно ставить чтото порядка 2200мкФ в эмиттер...т.е по факту вернулись к изначальному вопросу blink.gif
enom
сообщение Nov 2 2010, 13:56
Сообщение #50
Цитата(Alexashka @ Nov 2 2010, 10:16) *
..все равно нужно ставить чтото порядка 2200мкФ в эмиттер...т.е по факту вернулись к изначальному вопросу blink.gif
С дифкаскадом никакого 2200мк не надо, вообще, можно без электролитов обойтись .
Неужели, лишние 3дб шума так так критичны?
Alexashka
сообщение Nov 2 2010, 17:35
Сообщение #51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Конечно, я же экстремал.
Шутю biggrin.gif Если серьезно, то можно и диф каскад сделать, но сначала хочу понять почему у меня не выходит уровень шумов как в даташите, вот а еще из минусов диф каскада- кроме лишнего шума еще потребление возрастет в 2 раза.
Update от 02.11.10
Ну вот теперь схема запитана от штатного источника 5В (схема 1). Шумы не изменились по сравнению с батарейкой. Это обнадеживает smile.gif Значит можно обойтись без диф каскада.
Результаты такие:
При Rgen=50 Ом (выход делителя 80дБ) имеем
общее усиление К=1380мВ/0,0046мВ = 300000;
Uшума=85мВ п-п или 12,9мВ эфф.по В3-57
(на треть больше чем расчетное)
Т.е Uш приведен. ко входу = 40нВ в полосе 360Гц
или 2,1нВ/sqrt(Гц).
Вопросы: почему шумы в схеме 1 больше расчетных? и почему меньше чем в схеме 2 (в ней было получено 53нВ приведенных ко входу шумов)?
Полосы пропускания в обоих случаях одинаковые (2..360Гц).
>>> Упс, наврал, у первой схемы нижняя граница полосы частот примерно от 6 Гц, у второй -от 9Гц. Ладно вопрос со второй схемой снимаю, возможно я некорректно измерил там Ку unsure.gif
enom
сообщение Nov 3 2010, 05:52
Сообщение #52
Элементарно: 220мк > 22, посчитайте сопротивление конденсатора на 2 герцах.
Например, из-за монтажа:земля плохо разведена, а скорее всего из-за тех же кондёров, электролиты шумят,
(да и искажения от них бывают)я когда делал себе усилитель, вообще обошёлся без них, только по питанию стояли, полоса, кстати, была от 2Гц.
Alexashka
сообщение Nov 3 2010, 08:45
Сообщение #53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вы хотите сказать изза токового шума транзистора?
Кстати у меня везде тантал стоит и керамика, электролиты не применяю.
rloc
сообщение Nov 3 2010, 09:33
Сообщение #54
Из: Moscow
Не забыли вычесть тепловые шумы источника сигнала? Для 50 Ом как раз получается около 0.9nV/sqrtHz
Неужели перешли на более низкоомные датчики?
Вот какой интересный момент хочу отметить: у Toshiba есть более малошумящий транзистор 2SC3324, так графики для NF ничем не отличаются от графиков на 2SC2240. Как говорится найдите 10 отличий cranky.gif По большому счету они этот график печатают во всех даташитах, так что надо более критично подходить к этим данным.
Прикрепленный файл  2SC3324_en_datasheet_071101.pdf ( 271.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Не пробовали параллельно 2 транзистора включать?
В целом молодцом, хорошие результаты получаются, очень не хватает научно-исследовательской работы в нашей профессии.
enom
сообщение Nov 3 2010, 09:38
Сообщение #55
Из-за него, но не только: к сопротивлению источника, подключается сопротивление кондёра, и у обоих тепловые(как минимум) шумы.
Источник сигнала я бы включил вместо R511, если возможно, а на диод - отдельное смещение,
обратную связь лучше заводить в эмиттер.
Тантал тоже электролит, хотя лучше.
На низкоомном источнике можно 1дб выцарапать.
Сообщение отредактировал enom - Nov 3 2010, 09:47
rloc
сообщение Nov 3 2010, 10:05
Сообщение #56
Из: Moscow
ESR электролита можно пренебречь. А токовые шумы транзистора (дробовые переходов BE + CE) уже учтены на графике NF в даташите, для выбранной рабочей точки транзистора (тока коллектора) и сопротивления источника.
enom
сообщение Nov 3 2010, 16:52
Сообщение #57
Так вот сопротивление источника, это сопротивление собственно источника+сопротивление конденсатора,
на низких частотах значимо, тем более в области шумов 1/f.
Впрочем, автор, надеюсь, поменяет кондёры, и скажет, что получилось. smile.gif
rloc
сообщение Nov 3 2010, 17:05
Сообщение #58
Из: Moscow
Не встречал электролитических конденсаторов с ESR > 2 Ом из низковольтных с большой емкостью, а фликкер-шум для резисторов всегда был пренебрежимо мал.
enom
сообщение Nov 3 2010, 17:55
Сообщение #59
Для резистора мал, но с уменьшением частоты растёт спектральная плотность токового шума транзистора, который ещё и умножается на увеличивающееся сопротивление источника (за счёт конденсатора).
ESR тут не причём, играет роль комплексное сопротивление конденсатора.
Сообщение отредактировал enom - Nov 3 2010, 17:58
rloc
сообщение Nov 3 2010, 18:20
Сообщение #60
Из: Moscow
В 49 посте автор топика приводил даташит на входной транзистор, в нем есть два графика NF для двух случаев F=10Hz (учтен фликкер-шум) и F=1KHz. В обоих случаях при росте сопротивления источника сигнала хоть с 50 Ом, хоть с 600 Ом коэффициент шума при рабочей точке коллектора в 600uV падает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
