> Посоветуйте микросхема контроля за входным напряжением питания
Yaumen
сообщение Nov 2 2010, 10:41
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Разрабатывается модуль управления силовыми нагрузками, установленных на улице.
Основа модуля: микропроцессор + опто-симисторы.
Хотелось бы в него заложить возможность оценивать подаваемое входное напряжения, чтобы работать только в отведенном диапазоне входного напряжения.
Можно конечно сделать с помощью трансформатора + встроенное АЦП? но трансформатор вещь громоздкая. Может есть какая-нибудь ИМС для решения подобной задачи?
Microwatt
сообщение Nov 2 2010, 13:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
АЦП тут совершенно излишен. Пороги (нижний и верхний) отскеаются компараторами и передаются двумя опторнами. Да сами компараторы можно на транзисторах сделать, чтобы не заморачиваться схемой питания ОУ.
Yaumen
сообщение Nov 2 2010, 13:50
Из: Минск, Беларусь
А если поставить шире задачу, отображать на индикаторе уровень входного напряжения? Тут 2-мя порогами не обойтись!!!
ukpyr
сообщение Nov 2 2010, 14:39
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ОУ + линейная оптопара (LOC110, IL300, TIL300, HCNR200), или преобразователь напряжение-частота (напр.AD7740/7741) или напряжение-PWM + оптопара, или ATTiny13 + оптопара, или SPI/I2C АЦП + 2..3 оптопары
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 2 2010, 14:57
Yaumen
сообщение Nov 2 2010, 15:04
Из: Минск, Беларусь
Это уже интереснее. Сча почитаем!!!
VCO
сообщение Nov 2 2010, 15:37
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А нельзя ли упростить: высоковольтный конденсатор, передающий напряжение сети на высокоомный делитель относительно нейтрали (земли) + ОУ + встроенный АЦП Вашего "процессора" (как я понял, микроконтроллера)? unsure.gif Тогда питание для компонентов в сети не придётся городить! rolleyes.gif Нижнее плечо делителя лучше всего защитить от перенапряжения.
Tanya
сообщение Nov 2 2010, 15:51
Пользователь №: 12 883
А еще можно... выпрямитель, конденсатор и релаксационный генератор - оптопара.
ukpyr
сообщение Nov 2 2010, 16:24
Из: бандустан
только вряд ли это подойдет для точного измерения напряжения
Tanya
сообщение Nov 2 2010, 16:27
Точность... относительное понятие. Можно еще стабилитронов добавить...
А на однопереходном транзисторе вполне себе точно...
Microwatt
сообщение Nov 2 2010, 23:56
Из: Запорожье
В принципе, на каком-нить DB3 можно 3-5% точности автогенератор настроить.
Tanya
сообщение Nov 3 2010, 04:36
Цитата(Microwatt @ Nov 3 2010, 02:56) *
В принципе, на каком-нить DB3 ...
А кто это?
rx3apf
сообщение Nov 3 2010, 08:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Tanya @ Nov 3 2010, 07:36) *
А кто это?
А это такой очень популярный симметричный динистор. Маленький, дешевый, доступный. Самое оно, однопереходный транзистор надо искать или колхозить аналог, а этот ширпотреб везде есть...
Microwatt
сообщение Nov 3 2010, 12:44
Из: Запорожье
Корпус как у диодика 1N4148, кажется 36V номинальный пробой и ток до 1А
rx3apf
сообщение Nov 3 2010, 12:53
Из: Moscow, Russia
Точнее 32V номинального для DB3 и 40V для DB4 (максимум 36 и 45). Приятный прибор. Не то что жуть типа наших КН102...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
