Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния? |
Nov 4 2010, 01:03
Пользователь №: 4 987
Гы. Весело у вас тут... Цитата(Microwatt @ Nov 3 2010, 19:45)  ВЫ не понимаете как образуется и расширяется магнитное поле вокруг катушки или вообще проводника с нарастающим током? Я далеко не Wise, и тоже не понимаю. Цитата(Microwatt @ Nov 3 2010, 19:45)  Не понимаете, что при попытке прервать ток поле это сжимается, пересекая витки катушки и порождая ЭДС самоиндукции? Вау, это интересно. Не могли бы пояснить? Ну, или ссылочку на "сжатие" и "расширение" какую привести, чтоль... Только не во вселенском масштабе, упаси господи... Цитата(Microwatt @ Nov 3 2010, 19:45)  Опровергаете, что поле, порожденное катушкой, обладает энергией и должно вернуть в нее всю энергию при выключении тока? Давайте для начала это просто отвергнем, как очевидную ерунду. Ежли будете упорствовать, придётся таки опровергать. Цитата(stells @ Nov 3 2010, 18:27)  Ls=(1-K)*L вопрос: чему равен коэффициент связи обмотки самой с собой? Скажите, а Вам термины "потокосцепление", "самосцепление" что-нибудь говорят? Представьте, например, обмотку дросселя из 10 витков в виде 2-х обмоток из 5-и витков, включенных последовательно, и обрящете таки вожделенную индуктивность рассеивания (или рассеяния).
Nov 4 2010, 01:25
Цитата(Microwatt @ Nov 4 2010, 04:15)  Послушайте, любезный, а, может, довольно счастливить тему подобным бредом? Вас о чём вообще спрашивали? Или ещё раз повторить надо? ЗЫ. Сказав "А", нужно уметь говорить и "Б", уважаемый. А "здесь вам не тут" я некоторым точно обеспечу. Цитата(Microwatt @ Nov 4 2010, 04:15)  http://www.neive.by.ru/bestsoft/4_17.htmбукварь с картинками. Если линии магнитного поля находятся на удалении от катушки, то , наверное, они там появляются не мгновенно? Есть какая-то скорость их распространения? Не унимаетесь, значит... Подобной ерунды я давно уж не читал. Скажите, а что из себя представляют "линии магнитного поля"? Только, чур, к википедиям не отсылать - интересен именно Ваш взгляд на прэдмэт.
Nov 4 2010, 01:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Stanislav @ Nov 4 2010, 05:25)  Послушайте, любезный, а, может, довольно счастливить тему подобным бредом? Вас о чём вообще спрашивали? Или ещё раз повторить надо? ЗЫ. Сказав "А", нужно уметь говорить и "Б", уважаемый. А "здесь вам не тут" я некоторым точно обеспечу.  Stanislav, я уже давно Вас наблюдаю и хочу напомнить, что тут, на форуме, обсуждаются технические проблемы. Будьте добры терминологию употреблять и тон держать соответствующий.
Nov 4 2010, 01:50
Цитата(Microwatt @ Nov 4 2010, 04:15)  ...Имеем просто 10 последовательно соединенных одновитковых катушек. Совершенно неважно, как они расположены. Энергия поля полностью возвратится в них при выключении тока. Чушь. Хоть с технической, хоть с философской точки зрения. Но, может, я что-то не понимаю? Скажите, как энергия поля может вернуться в катушку при выключении тока, тем более, полностью? Цитата(Microwatt @ Nov 4 2010, 04:41)  Stanislav, я уже давно Вас наблюдаю и хочу напомнить, что тут, на форуме, обсуждаются технические проблемы. Судя по тому, что пишут некие, с этим никак не можно согласиться. Цитата(Microwatt @ Nov 4 2010, 04:41)  Будьте добры терминологию употреблять и тон держать соответствующий. Видете ли, у нас с Вами существует некая ортогональность в понятиях. Ибо я Вас хотел попросить примерно о том же.
Nov 4 2010, 08:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(halfdoom @ Nov 4 2010, 10:56)  Мне кажется, что некоторое недопонимание происходит от термина "рассеяния", что приводит к ошибочному мнению о наличии потерь в одиночной катушке равных данному "рассеянию" мне казалось, что индуктивность рассеяния и потери в одиночной обмотке, это разные вещи. если Вы утверждаете, что это одно и то же и даже можете посчитать индуктивность рассеяния в одиночной обмотке, то предлагаю проверить: посчитайте Ls одиночной обмотки, потом домотайте ей вторую и измерьте Ls - по Вашему ничего измениться не должно
Nov 4 2010, 08:33
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
попробую задать вопрос наоборот: если в идеальном, кроме коэфф. связи между обмотками, ненагруженном (холостой ход, для некоторых) трансформаторе будет изменяться индуктивность рассеяния (или коэфф. связи), то будет ли меняться коэффициент трансформации? И, то же самое, для изменения проницаемости от 1 до бесконечности? П. С.: а зачем, собственно, необходимо (как некоторые думают) для наведения ЭДС во вторичной обмотке тр-ра сжатие или расширени магнитного поля?
Nov 4 2010, 09:39
Цитата(тау @ Nov 1 2010, 22:26)  ...Ваша привязка определения индуктивности рассеяния с обязательным привлечением понятия магнитопровода, неверна. Тем не менее, определение, данное Wise, близкО к общепринятому, и некоторым рьяным спорщикам придётся смириться с данным фактом, хотят они того, или нет. Резюмируем: - индуктивностью намагничивания катушки с (замкнутым) ферромагнитным сердечником является величина, количественно связанная с изменением магнитного потока в сердечнике, т.е., такого потока, который принадлежит всем виткам обмотки одновременно; - индуктивностью рассеяния подобной катушки является величина, связанная с изменением магнитного потока вне этого сердечника, т.е., "по воздуху". Можно дать и более строгое определение, но суть от этого не изменится. Магнитный поток рассеяния порождает электромагнитные помехи, тогда как поток намагничивания - нет, поскольку он "заперт" внутри катушки.
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 4 2010, 11:34
Nov 4 2010, 09:42
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Пример этой беседы занимателен уже, для меня, как неожиданный психологический опыт.
..Вот снимаю с полки книгу: А. И. Иванов-Цыганов. Электротехнические устройства радиосистем, Москва, «Высшая школа», 1979, учебник для вузов.
Страница 14, параграф 1.3. Векторная диаграмма и схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником. Все тут на месте, никуда не делось.. Вот и индуктивность рассеяния изобрАжена, и диаграмма свои стрелки распустила (привет, давно тебя не видел..).
..Откуда могут взяться петрики и грабовые, предположить могу. Но, это явление уникальное. А вот их сторонники, почитатели и «единомышленники».. В кавычках, потому что, ну, мыслить же так нельзя..
..Ладно, Микроватт.. В конце концов, один человек из ста, пусть себе толкует про «расширение и схлопывание». Но, даже уважаемые мной на форуме специалисты тау и tyro, категоричны и отрицают вещи, написанные в учебниках, по которым учились миллионы студентов.. Как такое может быть? Загадка.. Психологическая.
It's me
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
