Oops
сообщение Nov 4 2010, 10:59
Из: г.Омск
Пользователь №: 39 870
Здравствуйте!!!
Пишу программку, в которой нужно работать с сетью.
Тоесть через эту программку можно менять IP адрес сетевого интерфейса, маску, путь, также она работает в фоне и отслеживает состояние сети.
Тоесть если сеть упала (выдернули сетевой кабель) программка сообщает об этом, если сеть заработала снова (подключили сетевой кабель) она также сообщает.
Я думаю есть специальные API функции для работы с сетевым оборудованием в Linux.
Посоветуйте кто знает, как это лучше сделать, где и что почитать?
Спасибо!!!
kurtis
сообщение Nov 7 2010, 19:39
Пользователь №: 6 205
Чисто теоретически, если задача разовая то нужно смотреть как задаются сетевые настройки в конкретном дистрибутиве, например если есть какой-то демон, то у него обычно есть конфигурационный файл в /etc/*.conf (например) и дальше задача сводиться к редактированию текстового файла и затем перезапуска соответствующего демона (или есть поддержка, то заставить демон перечитать файл конфигурации).
Если круг задач покрывается утилитой ifconfig, то можно ограничиться вызовом функции system() предварительно через sprintf сформировав аргументы.
Если же задача не разовая и решать ее нужно будет часто, но в разных вариациях, то тут уже нужно смотреть исходники net-tools (куда входит ifconfig) и разбираться как оно работает.
По поводу подключения/отключения сетевого кабеля, возможно стоит смотреть в сторону sysfs и procfs (/sys/* и /proc/*), возможно из них можно будет выцепить что-то полезное.
Сам я в этом еще нуб, но думаю что скоро подтянуться более опытные люди и дадут вам более исчерпывающие ответы.
DRUID3
сообщение Nov 7 2010, 19:55
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
man ipconfig ? laughing.gif ... Если нужны именно API то они в его сорцах )))...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Oops
сообщение Nov 8 2010, 17:03
Из: г.Омск
Спасибо, посмотрим.
Вот нашел книгу по Linux API : http://kernelbook.sourceforge.net/kernel-api.pdf думаю там можно кое чего посмотреть.
Demeny
сообщение Nov 9 2010, 09:31
Пользователь №: 14 237
Спасибо!!!
Практически всё, что Вам придёт в голову сотворить с сетевыми интерфейсами в Linux, можно сделать с помощью ioctl() вызовов, посылаемых открытому сокету. Вот простой пример получения текущего IP-адреса конкретного сетевого интерфейса:
#include <sys/socket.h>
#include <sys/ioctl.h>
struct ifreq ifr;
int sock_fd, result;
struct sockaddr_in* sa;
strcpy(ifr.ifr_name, "eth0");
sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
result = ioctl(sock_fd, SIOCGIFADDR, &ifr);
close(sock_fd);
if(result<0)
  printf("Error: invalid network interface\n");
  return -1;
sa = (struct sockaddr_in*) &ifr.ifr_addr;
printf("eth0 IP is %s\n", inet_ntoa(sa->sin_addr));
Сделано в Китае. Упаковано в России.
DRUID3
сообщение Nov 9 2010, 12:45
山伏
Из: Kyyiv
Вообще-то да, а я почему-то подумал, что вопрошающему нужно работать на более низком уровне, например рулить MAC-адресацией... laughing.gif рефлексы...
S_agent
сообщение Nov 9 2010, 13:49
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
если у Вас есть X-ы, можете глянуть http://en.wikipedia.org/wiki/NetworkManager
а вообще, читайте ldd http://www.makelinux.net/ldd3/chp-17-sect-3.shtml и пользуйте ioctrl
DRUID3
сообщение Nov 9 2010, 14:20
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(S_agent @ Nov 9 2010, 15:49) *
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Да... страшно туплю... Видимо в мозгу уже DMA... от глаз в руки пересылаем одно, а в регистры памяти пишем совсем другое smile.gif
S_agent
сообщение Nov 9 2010, 14:31
Из: Ukraine, Kiev
Oops
сообщение Nov 11 2010, 20:43
Из: г.Омск
Большое спасибо!!!
edo
сообщение Nov 27 2010, 13:25
Пользователь №: 29 664
Здравствуйте!!!
имхо лучше начать не с того, чтобы строить свой велосипед, а посмотреть - что написано до вас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
