133 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
сообщение Nov 3 2010, 20:43
Сообщение #1591
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Владимир, нету ее там у меня, я не знаю, что она на скрине делает.
вот новый скрин, ее нет там. Может как- то через меню можно вызвать это дело?
если, эта справа галочка, что тут, то она уберет просто футпринты и все. оставит одни названия элементов.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 3 2010, 20:45
Владимир
сообщение Nov 3 2010, 20:51
Сообщение #1592
Пользователь №: 3 671
ну я же вижу . Вот и стрелка и в кружке
сообщение Nov 3 2010, 20:57
Сообщение #1593
Из: Петербург
да, при нажатии на эту стрелку, просто сворачивается нижняя часть, где футпринты, УГО при этом не добавляются.
Вопрос- как получить УГО?
Владимир
сообщение Nov 3 2010, 21:37
Сообщение #1594
То есть у Вас не скрыто, а напрочь отсутствует?
Было как-то года 3-4 назад.
Не помню как восстановил.
сообщение Nov 3 2010, 21:44
Сообщение #1595
Из: Петербург
да, напрочь нету УГО. раскрыть- это просто было бы )))
это случилось при установке на новый ХР. До этого на XP ставил этот алтиум- не было проблем таких. XP этот другой чем раньше был. может как- то связано.
Буду признателен, если вспомните. Спасибо.
Fgion
сообщение Nov 4 2010, 08:28
Сообщение #1596
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
Цитата(Siargy @ Nov 3 2010, 18:15) *
Может подскажете как описать правило зазоров
для полигона к контактным площадкам 0.25 а между цепями 0.5
чтобы полигоны в топ слое подключались к выводам ~ так-же как в зеленом(0.25) , а зазор с + и - остался 0.5
[attachment=49467:clearance2.PNG]
Design > Rules
Дерево Electrival > Clearance > clearance ставишь минимальный зазор везде и вся
потом в дереве в Clearance создаешь новое правило (пр. клик New Rule) имя, к примеру clearance_polygon
в новом правиле в поле Full Query пишешь InPolygon как на скрине:
Значит зазор между всеми полигонами и всеми элементами 20 мил.
если вместо InPolygon можно написать InNet('MOSI') то зазор будет касаться только линии MOSI
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=6848757
вот еще пример :
Установка зазора между полигоном с именем PolyPower_VCC_1 и переходным отверстием на проводнике GND
First Query InNamedPolygon('PolyPower_VCC_1')
Second Query InNet('GND') And IsVia
Сообщение отредактировал Fgion - Nov 4 2010, 08:36
Siargy
сообщение Nov 4 2010, 09:14
Сообщение #1597
Пользователь №: 55 126
Цитата(Fgion @ Nov 4 2010, 11:28) *
Design > Rules
Спасибо, немного прояснилось, буду пробовать.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Siargy
сообщение Nov 4 2010, 11:07
Сообщение #1598
А почему у вас шрифты в правилах красивые, а у меня кракозябры?
Вобщем нарисую cutout в нужном месте.
Сообщение отредактировал Siargy - Nov 4 2010, 11:08
Master of Nature
сообщение Nov 4 2010, 11:59
Сообщение #1599
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Siargy @ Nov 4 2010, 15:07) *
Перебирал возможные комбинации,получилось только наоборот
Напишите здесь ваши запросы. По скрину трудно прочитать.
Один из шрифтов у вас настроен неправильно. Там где красиво - видимо используется шрифт типа Fixed Space - все буквы одной ширины, например Courier или FixedSys.
Но по все видимости - это глюк АД при отображении строки - это уже к Сабунину.
UPD: не забудьте про приоритеты выполнения правил
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Fgion
сообщение Nov 4 2010, 12:00
Сообщение #1600
Из: Київ
У меня вышло писал так.
2 правила:
Первое
Пишу во втором InNet('NetDA1_4') and InComponent('F1')
Для цепи NetDA1_4 ТОЛЬКО в компоненте Ф1
Второе правило
пишу во втором запросе InNet('NetF1_1') and InComponent('F1')
Для цепи NetF1_1 ТОЛЬКО в компоненте Ф1
Результат
Слева компонент Ф1, Верхнее посадочное место имеет один зазор, нижнее другой. От нижнего цепь идет на другой компонент, но там зазор стандартный так как указано что такое чудо делать ТОЛЬКО в компоненте Ф1
Если как у Вас 2 полигона то в первом запросе указываем не InPolygon а конкретно InNamedPolygon('ИМЯ_ПОЛИГОНА')
Сообщение отредактировал Fgion - Nov 4 2010, 12:01
сообщение Nov 4 2010, 12:13
Сообщение #1601
Из: Петербург
еще вопросик )
комнаты- я не могу на схеме из одного листа сделать несколько разных комнат? т.е. для группы деталек одна комната, другая... Если вся схема нарисована на одном листе.
Владимир
сообщение Nov 4 2010, 12:34
Сообщение #1602
На PCB из групп компонентов сделайте столько комнат, сколько вам нужно
Design/room
Siargy
сообщение Nov 4 2010, 13:40
Сообщение #1603
Спасибо, я понял, что так можно, указывая конкретные цепи и контактные площадки,
только мне хотелось сделать это красивее : если контактная площадка принадлежит цепи, то маленький зазор, если не принадлежит - большой. Увы не получается. laughing.gif
1. (InNet('+U') OR InNet('D') OR InNet('N') OR InNet('L')) +(InPoly)
В общем получилось если редактировать правила и перезаливать полигоны по очереди.
2. выбрал системный шрифт courier - стало читаемо smile.gif спс.
Fgion
сообщение Nov 4 2010, 15:02
Сообщение #1604
Из: Київ
Первое правило
InNet('NetDA1_4')
Второе
All
Выйдет что все пады в цепи NetDA1_4 будут иметь зазор один, а все остальные соединение другой зазор.
Только не забываем о приоритетах
Design > Rules > Electrical и ЖМЕМ на Clearance. Справа смотрим на все правила зазоров, кнопкой
Priorities... открывается окно приоритетов, и выставляем чтобы правило InNet('NetDA1_4') было более весомей чем All
И тут назрел вопрос:
All это все элементы на плате, а как указать все цепи? Не перечислять же их все через and.
Владимир
сообщение Nov 4 2010, 15:12
Сообщение #1605
организуйте класс цепей и работайте с классом
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02482 секунд с 7
