> Мигалка не работает, Keil, LPC2138
LexRoss
сообщение Nov 4 2010, 16:29
Пользователь №: 44 202
#include <LPC21xx.H>
void wait (void) {
int d;
for (d = 0; d < 1000000; d++);
int main (void) {
unsigned int i;
IODIR1 = 0x00FF0000;
while (1) {
i = 1<<16;
IOSET1 = i;
wait ();
IOCLR1 = i;
wait ();
В протеусе работает, в железе не хочет. При создании нового проекта в опциях меняю только частоту и ставлю галку Create HEX. Скорей всего я чего-то не доделываю в настройках проекта, т.к. этот же код, вставленный в уже готовый проект работает и в симуляторе и в железе.
Заливаю через бутлоадер с помощью LPC2000 flash utility.
Контроллер LPC2138, компилятор Keil.
kovigor
сообщение Nov 4 2010, 17:22
Пользователь №: 56 295
Вообще-то, там надо еще Startup.s - файл настраивать (он у вас должен отображаться в списке файлов проекта) ...
P.S. А еще знайте, что Кейловский оптимизатор может запросто ваш пустой цикл выбросить в целях оптимизации.
Сообщение отредактировал kovigor - Nov 4 2010, 17:23
LexRoss
сообщение Nov 4 2010, 17:34
Стартапы в работающем и неработающем проектах одинаковые. Если бы кейл выбросил цикл, наверно в симуляторе не работало бы.
kovigor
сообщение Nov 4 2010, 18:46
Не факт. Дело почти наверняка в этом. Интересно, кстати, что будет, если только зажечь лампочку, или только погасить, а не мигать ей. По своему опыту скажу, что выбрасывать подобные циклы из программы - излюбленное занятие Keil'а. Да, возможно, вы включили THUMB mode вместо ARM, или ваш программатор некорректно вычисляет К.С. таблицы векторов прерываний или не записывает ее, куда следует (сам Keil эту КС в hex - файл не добавляет !!!), или у вас снята (по умолчанию) птичка, предписывающая компилятору генерировать hex - файл ...
LexRoss
сообщение Nov 4 2010, 19:35
Лампочка загорелась. Действительно, наверно кейл задержку выкинул. А как тогда задержку делать?
Кажется заработало. Снял галку Enable ARM/Thumb interworking. Почему с ней не работало?
Student Pupkin
сообщение Nov 4 2010, 19:48
Пользователь №: 37 760
Применить модификатор volatile - он подавит все оптимизации с переменной d:
void wait (void) {
volatile int d;
LexRoss
сообщение Nov 5 2010, 07:35
Еще не пашет без галки Use Memory Layout from target dialog.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
