52 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
Wise
сообщение Nov 4 2010, 20:13
Сообщение #316
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(тау @ Nov 5 2010, 01:57) *
Учебники пишутся для студентов, чтобы как можно проще донести до неокрепших и юных душ некоторую сложность окружающего мира.
..она очень проста , и на первых порах достаточна ученикам.
Прэлестно smile.gif . особенно после откровения "Тем не менее, поскольку сердечника нет, а понятие индуктивности рассеяния дросселя с сердечником связано (как ни странно) с сердечником, для катушки без сердечника нет понятия рассеяния." cranky.gif
..Вы так подчеркиваете "ученик, студент, букварь"..
Вы, несомненно, преподаватель.. Кстати, что вы там писали про высокомерный тон..?
..Не думаю, что для студентов вузов пишут буквари или адаптированные учебники. Я сдавал физику, в свое время, не по книжке "Занимательная физика" Перельмана. И предметы по специальности - тоже, не по книге "Юный радиолюбитель" Борисова.
Поэтому, оставьте назидания..
..Про сердечник из дерева: да, если кто-то будет заинтересован, по какой-то причине, чтобы у его дросселя основные линии поля проходили именно в таком сердечнике, то, линии, не проходящие через сердечник, он вправе будет называть потоком рассеяния.. и далее, по тексту.
Это, конечно, очень смешно..
It's me
тау
сообщение Nov 4 2010, 20:24
Сообщение #317
Пользователь №: 42 757
А что , не нравится ? не подавайте дурных примеров, не будет повода намекать на бревно в глазу. Я не преподаватель, Вы, как всегда - ошиблись.
Очень даже вероятно что у Вас красный диплом или хотя бы 5-ки по по нужным предметам.
Wise
сообщение Nov 4 2010, 20:38
Сообщение #318
..Никто не знает, что у него с глазом.(С)
..Это, оказывается, намеки такие..
..Кстати, ошибаетесь здесь, все время, вы.. Вот, назвали фуфлом картинку, которую я выставил, и её авторов - идиотами, а что оказалось..?
Оказалось, что поспешили.. И хоть бы исправились..
It's me
Tanya
сообщение Nov 4 2010, 20:42
Сообщение #319
Пользователь №: 12 883
Цитата(Wise @ Nov 4 2010, 22:06) *
..Я тут, на тему индуктивности рассеяния дросселя с сердечником, достаточно распинался уже..
Вы хотите, чтобы персонально перед вами?
..Видели, когда-нибудь, корень из минус единицы? Вероятно, нет. Может быть, мне обосновать вам необходимость использования в математике комплексных чисел? С примерчиком из жизни.
Нет, распинаний больше не нужно. Про комплексные числа тоже. Вы только вот скажите... (опять повторить?)
Как и для чего это понятие и его величину можно (нужно) использовать. В каких расчетах или формулах.
Пожалуйста. Больше ничего не прошу. С примерами.
AlexeyW
сообщение Nov 4 2010, 20:50
Сообщение #320
Пользователь №: 60 636
Зачем столь глубокий переход на личности..
Стало мне казаться, что Wise просто говорит о чем-то другом, чем мы. Ну, типа, сбой в терминологии, приводящий к спору.
Я уж даже сюжетную линию потерял. Спор о том, есть ли у дросселя Ls, или о том, что поле не в сердечнике - поле рассеяния, или еще о чем?
Wise
сообщение Nov 4 2010, 21:04
Сообщение #321
..Понятие индуктивности рассеяния дросселя с сердечником, используется для описания процессов в этом дросселе, в его схеме замещения, например. Наряду с такими параметрами этой схемы, как проводимость потерь в сердечнике, активное сопротивление обмотки, распределенная емкость обмотки.
..Вероятно, если бы можно было обойтись без этого понятия, так бы и сделали.
Физикам не нужны лишние сущности.
Для расчета индуктивности рассеяния (дросселя с сердечником) существуют формулы.
Насколько в реальной жизни надо знать эту индуктивность, если, все равно, она включена последовательно с основной и гораздо меньше её? Я думаю, таких случаев мало. Может быть, для тех случаев, где основная индуктивность и рассеяния окажутся сравнимы.
..Тот же Володин (я выложил кусочек из его статьи), посчитав минимальную индуктивность дросселя, счел необходимым заметить, что реальная будет больше, с учетом индуктивности рассеяния.
..Мне было бы интересно посчитать рассеяние гантели. То есть, дросселя на гантели, а то опять начнется.. rolleyes.gif
Руки не доходят.
..Или, например, тот случай, с кольцом без зазора и встречно включенными обмотками. Если не использовать помянутое понятие, разобраться не так просто будет, тоже собираюсь..
Сообщение отредактировал Wise - Nov 4 2010, 21:32
It's me
тау
сообщение Nov 4 2010, 21:52
Сообщение #322
ключевая фраза выделена жирным шрифтом. Обмоток 2 , между ними будет поток рассеяния . не множьте сущности.
автор того фигового листка вы, поскольку изрядно его переработали. Если на меня оригинальные авторы в обиде - прошу у них прощения.
Wise
сообщение Nov 4 2010, 21:57
Сообщение #323
вот
..Тау, вы уже просто хамите, без намеков.
И разговаривать с вами я больше не хочу.
Сообщение отредактировал Wise - Nov 4 2010, 21:59
It's me
halfdoom
сообщение Nov 5 2010, 03:57
Сообщение #324
Пользователь №: 2 072
Цитата(тау @ Nov 4 2010, 23:57) *
Это распределение потоков показывает , что Ф2 и Ф3 вполне могут существовать , мало того и реально существуют...
Ф3 отчасти и будет определять индуктивность рассеяния между обмотками.
Браво, бурные и переходящие. Теперь уберите красную обмотку - поток Ф3 останется? Вот он и будет частью индуктивности рассеяния.
Думаю, теперь как противникам, так и сторонникам можно рекомендовать к изучению работу 'Modelling and estimation of leakage phenomena in magnetic circuits' написанную при содействии известного Slobodana Cuk'a. В главах 5 и 6 подробно рассматривается именно 'leakage inductance' одиночной катушки на кольцевом сердечнике.
Tanya
сообщение Nov 5 2010, 05:26
Сообщение #325
Не нужно нормальным людям такое изучать. Это типичная квазинаучная писанина, порожденная желанием защитить диссертацию.
Я вот понимаю, что хотели написать эти люди и чего не понимают их местные апологеты.
Идея авторов (тех) в том, чтобы разделить (с надеждой на аддитивность...) индуктивность на две части. Поток первой части проходит через сердечник, поток второй - идет через воздух.
Сразу же видно, что такое возможно только, если сделать две тороидальные катушки, подключенные последовательно. Только в тороидальных катушках будет соответствующая картинка поля. Их потоки замыкаются внутри - области их полей не пересекаются. Для чего же авторы придумали этот наукообразный подход?
Только для того, чтобы сказать, - вот мы теперь умеем все посчитать хорошо. Вот скажите нам, как будет меняться проницаемость, а мы Вам найдем индуктивность....примерно. В рамках такой модели. Деньги давай...
Но не скажут. При изменении проницаемости картинка поля будет меняться (потоки в различных сечениях), поэтому никакого толка в этой модели нету. За исключением двух тороидальных катушек, одна из которых с сердечником, но без зазора. Но это мы можем считать и без них...
Поэтому численный расчет всегда будет лучше этой модели. И дешевле. Чем все и занимаются. На досуге. А в рабочее время пишут такие теории непонятно чего.
Просила же без распинаний...
Где и как считать, применять? Примеры. Давайте. Посчитайте что-нибудь такое, что без этого нельзя. Конкретно.
Я вот без понятия этого понятия живу. Боюсь, - так и умру непросветленной. Откройте мне глаза. На Ваши лишние сущности.
halfdoom
сообщение Nov 5 2010, 05:48
Сообщение #326
Смело и безапелляционно. Если вы закоренелый практик, и не интересуетесь деталями и особенностями процесса, то это не значит что другие думают также.
Tanya
сообщение Nov 5 2010, 05:55
Сообщение #327
Вот с этой Вашей здравой мыслью соглашусь.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 5 2010, 06:47
Сообщение #328
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Может быть проведем 2а експеремента:
1. Возьмем 1 обмоточный дроссель ( пару млГн, резонансы проявятся до 100МГц)), померяем индуктивность, затем снимем затухание и по резонансным частотам все увидим.
2. Тоже что и в первом, только в Г образном фильтре ( только перед этим снять паразитные параметры с кондера, желательно проходной).
Может быть тогда споры уйдут и останется истина?
Единственное, мое мнение, желательно делать на селективных микровольтмерах.
stells
сообщение Nov 5 2010, 07:02
Сообщение #329
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
1. Возьмем 1 обмоточный дроссель ( пару млГн, резонансы проявятся до 100МГц))...
наверное мысль дельная, только взять не дроссель, а параллельный контур (скажем, 1мГн/10мкФ), тогда резонансы вылезут на более низких частотах (примерно 1600/16000Гц для L/Ls соответственно, если Ls=0,01L)
blackfin
сообщение Nov 5 2010, 07:04
Сообщение #330
Пользователь №: 4 261
А теорему Ферма сможете таким же способом доказать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.06639 секунд с 7
