> Проблема с LPT портом
Пришелец
сообщение Jan 26 2006, 08:21
Пользователь №: 2 272
Поставил WinXP на комп на котором до этого был WinME
встроенный LPT давно сдох
использовалась плата PCI на ней LPT и два COMа
программировал AVR досовским AVREAL-ом
сейчас поставил DLPortIO и хотел использовать avreal32
но он не может управлять этим LPT портом unsure.gif , наверное из-за того что у него нестандартные адреса 0xD200 и
0xD300 и эти адреса никак похоже не изменяются не перемычками ни в настройках устройства
Может кто сталкивался с такой проблемой. ?
Petka
сообщение Jan 26 2006, 08:44
Пользователь №: 7 886
Вероятно стоит обратиться к автору AVREAL. кстати он на форуме часто бывает =) Есть ещё варианты. Например если LPT сдох не полностью, а только некоторые линии, то можно использовать оставшиеся живые, в свежих AVREAL, как я помню можно почти произвольно использовать разряды порта. Больше ничего на ум не приходит.
Пришелец
сообщение Jan 26 2006, 09:56
Спасибо Petka!!!
Ты побудил меня прочитать ещё раз инструкцию на avreal
там можно задавать lpt порт не только номером но и адресом
поставил адрес и всё пошло!!!
пришлось добавить ещё правда задержечки -3
и усё РАБОТАЕТ
теберь буду под XP (а то начальник хотел уже новый комп покупать smile.gif )
Георгий
сообщение Jan 26 2006, 09:59
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
теберь буду под XP (а то начальник хотел уже новый комп покупать )
Эт ты поторопился!
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Spider
сообщение Feb 1 2006, 08:59
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
та же ситуация. Сжёг LPT (не полностью, принтер печатет).
Стоит мультяк и имеет адрес LPT порта 0x9800
Пробовал avreal +meg16 -p9800 -%
не фурлыкает. Подскажите как завели. Мучуюсь RS232 интерфейсом, который шьёт со скоростью бегущей черепахи...
BVU
сообщение Feb 1 2006, 09:43
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
LPT порт для подобных задачь раньше всегда считался одним из быстрых, но в силу своей изначальной предназначенности (принтер) не имел достаточной нагрузочной свособности на выходах, что зачастую приводило его к 'выходу из строя функционирования' при использовании не по назначению. Сейчас ситуация периферии ПК стала быстро развиваться и меняться имея довольшо широкий спектр. Вот поэтому практически все производители устройств которые свываются или управляются от ПК переходят на USB интерфейс гарантирующий безопасность 'горячего' подключения и скоростные характеристики во многом превосходяшие LPT.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Old1
сообщение Feb 1 2006, 19:01
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Может не совсем в тему...
Если LPT с принтером работает, то ИМХО проблему можно побороть. Для начала выяснить реальные уровни сигнала на выводах порта при подключенном программаторе (или его эквиваленте). Затем сваять преобразователь уровней. В самом худшем случае (при небольшой разнице между уровнями лог.нуля и единицы) в качестве преобразователя уровня можно использовать триггер Шмидта на базе аналогового компаратора (при его помощи уровни переключения можно настроить практически произвольно)...
По поводу бегущей черепахи... Какой контроллер и сколько (по времени) программируется, и какой программатор?
BVU
сообщение Feb 2 2006, 06:58
И еще один совет. Уж если хочется использовать LPT, делайте гальваническую развязку. В этом случае очень удачно могут применяться оптроны, гарантирующие защиту от пробоя порта.
m16
сообщение Feb 2 2006, 07:13
Пользователь №: 2 225
вот такие
BVU
сообщение Feb 2 2006, 10:33
Оптроны, которые можно применить достаточно много. Один из важных параметров в этом случае будут скоросные характеристики..., которые были бы не меньше максимальной скорости передачи по LPT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
