52 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
Wise
сообщение Nov 6 2010, 12:37
Сообщение #421
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Tanya @ Nov 6 2010, 18:13) *
Но, самое главное, еще не увидела, какой толк от введения этой величины. Пустые переобозначения.
..Подход, конечно, интересный, насчет «толка»..
Если некое понятие нельзя немедленным образом практически использовать, значит, его надо отбросить?
Науки, тогда, не будет.. Все первоначальные опыты с электричеством и магнетизмом, например, немедленно использовать практически было нельзя..
..Я сам не делаю лишних расчетов. Очень прагматично подхожу к этому, стараюсь не вникать в суть, пока могу использовать чисто формально. Но, отрицать вещи фундаментальные, обвинять в «лженаучности» - до этого мой прагматизм не поднимется..
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 6 2010, 12:42
Причина редактирования: п.2.1.а
It's me
Stanislav
сообщение Nov 6 2010, 12:40
Сообщение #422
Пользователь №: 4 987
Цитата(halfdoom @ Nov 6 2010, 15:37) *
Ну тогда пишите ответ на этот вопрос, а я постараюсь подогнать свой ответ по рамки вашего понятия ответа.
Опять самоцитирование, но куда же без него?
1. Индуктивностью намагничивания катушки (многовиткового однообмоточного дросселя) является отношение потокосцепления намагничивания Yн к току в катушке I.
Lн= Yн/I.
1.1. Потокосцеплением намагничивания называется общий для всех витков суммарный магнитным поток в однородном ферромагнитном сердечнике с постоянной магнитной проницаемостью и постоянным сечением.
1.2. Намагничиванием материала сердечника называется процесс изменения (увеличения) модуля его намагниченности.
1.3. Намагниченностью материала сердечника называется магнитный момент, отнесённый к элементу объёма в каждой точке (или, правильнее, в каждом элементе объёма) сердечника.
Магнитный поток намагничивания определяется степенью намагниченности сердечника, и ничем более.
Вы с этим согласны?
Если нет, готов выслушать возражения.
halfdoom
сообщение Nov 6 2010, 12:49
Сообщение #423
Пользователь №: 2 072
Вы наверное из типа людей которым проще намотать катушку, затем методом подбора подогнать индуктивность и забыть. Это практический подход. А аналитический подход позволяет получить формулу для расчета любого числа катушек заданной конфигурации.
Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 16:40) *
Магнитный поток намагничивания определяется степенью намагничивания сердечника, и ничем более.
Вы с этим согласны?
В этой части нет. Если бы при отсутствии сердечника магнитная проницаемость среды внутри катушки была бы равна нулю, то ваше утверждение было бы верно.
Wise
сообщение Nov 6 2010, 12:51
Сообщение #424
сообщение удалено
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 6 2010, 15:08
Причина редактирования: п. 3.7 правил
It's me
Tanya
сообщение Nov 6 2010, 12:55
Сообщение #425
Пользователь №: 12 883
Что Вы тут видите фундаментального?
Я - ничего.
Полностью Ваш прагматизм поддерживаю. Вот покажите мне пользу от разбиения индуктивности на две плохо определенные компоненты, вот только тогда...
Stanislav
сообщение Nov 6 2010, 12:56
Сообщение #426
Цитата(halfdoom @ Nov 6 2010, 15:49) *
В этой части нет.
Эта часть неразрывно связана с остальными. Если Вы не согласны с ней, значит, не согласны и с определением намагниченности (намагничивания), а также магнитного потока намагничивания.
...Если бы при отсутствии сердечника магнитная проницаемость среды внутри катушки была бы равна нулю, то ваше утверждение было бы верно.
Пользуясь аристотелевой логикой, вынужден заключить, что из Ваших слов следует, что намагниченность вакуума таки существует, поскольку его относительная магнитная проницаемость тождественно =1.
Или я опять не прав?
ЗЫ. Простите, но рекомендую всё-таки ознакомиться с базовыми определениями из учебников, если приведённые здесь мной почему-то не нравятся...
Ваша ошибка состоит в том, что вектор H вводится только для магнитной среды, т.е, среды, обладающей магнитной поляризуемостью, и является вспомогательным, чтобы избавиться от токов. Главным является вектор B, неудачно именуемый магнитной индукцией, хотя тут уж ничего не поделать.
А вакуум магнитной средой не является.
Tanya
сообщение Nov 6 2010, 12:58
Сообщение #427
Вы ошибаетесь. Я вот очень большие и очень дорогие катушки считала. А мотали уже другие...
blackfin
сообщение Nov 6 2010, 13:00
Сообщение #428
Пользователь №: 4 261
Хм. А можно подробнее? Ну, просто интересно где применяют "большие и очень дорогие катушки"?
Wise
сообщение Nov 6 2010, 13:04
Сообщение #429
Фундаментальность заключается в том, что картина работы дросселя с сердечником, если опустить понятие индуктивности рассеяния, будет не полной. Для построения такой картины, для рассматривания процессов, совершенно не важно, будет ли какая-то величина, в дальнейшем, иметь «практический» смысл, или нет. Главное, что физический смысл есть.
..А мой прагматизм не дает мне «защищать» положения учебника. Причем, далеко не единственного, как понимаете. Вы могли бы обвинить в лженаучности закон Ома, например. Я буду чувствовать себя идиотом, защищая справедливость закона Ома на диспуте.
It's me
Stanislav
сообщение Nov 6 2010, 13:09
Сообщение #430
Ну вот, опять флейм пошёл...
Граждане, имейте совесть. Зас..ть тему большого ума не надо, но подумайте хотя бы о том, как Вы выглядите в глазах коллег...
А Вам, Tanya, прежде чем пытать кого-либо о практической применимости, следовало бы определиться в собственных понятиях.
Tanya
сообщение Nov 6 2010, 13:12
Сообщение #431
Большие и очень дорогие катушки применяются для магнитных измерений и в ЯМР-спектрометрах. Сверхпроводящие.
В первом (моем) случае нужно было хитрый профиль поля обеспечить. Это было сделано с использованием "внутреннего паза" с дополнительной обмоткой. Там еще градиентные катушки были. А для ЯМР - намного сложнее. Там полно корректирующих катушек. Помогал мне человек, который как раз сделал первый такой прибор в нашей стране. Показывал методику счета. Там полуаналитический расчет. Компенсировались поправки первого порядка (градиенты по всем осям), потом второго... точно не помню... четвертый - последний или нет. Там однородность должна быть лучше 1 ppm в объеме образца.
blackfin
сообщение Nov 6 2010, 13:19
Сообщение #432
Ясно, спасибо! Если не ошибаюсь, у Сименса есть патент на форму магнита для МР-томографа. Вы им не конкуренты? wink.gif
Stanislav
сообщение Nov 6 2010, 13:24
Сообщение #433
Сообщение удалено
Это не я писал. Подлог!
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 7 2010, 01:27
Причина редактирования: П.3.7 Правил
Tanya
сообщение Nov 6 2010, 13:27
Сообщение #434
Куда там. Тот самый человек теперь работает на покупном. На букву B. Он практически один все это делал. И электронику.
blackfin
сообщение Nov 6 2010, 13:33
Сообщение #435
PS. Если ответ на столь важный вопрос "О немагнитном зазоре.." уважаемые Знатоки не нашли за 434 попытки, его уже не найдут НИКОГДА.. wink.gif
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 6 2010, 15:13
Причина редактирования: п.2.1.в правил
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
