52 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
Stanislav
сообщение Nov 6 2010, 13:35
Сообщение #436
Пользователь №: 4 987
М-да, похоже, с модерацией на электрониксе полный швах... Пальцатая попса рулит...
Пользователь Stanislav!
Вам делается предупреждение за систематическое нарушение п 3.7 Правил.
PS. А больше всего она не любит собственного названия, произнесённого вслух, чему вверху имеется вещдок красного оттенка. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 7 2010, 01:26
Причина редактирования: п 3.7 Правил
Tanya
сообщение Nov 6 2010, 13:38
Сообщение #437
Пользователь №: 12 883
Цитата(Wise @ Nov 6 2010, 16:04) *
Главное, что физический смысл есть.
Дайте, прошу давно, пример расчета с использованием этой физической величины.
Stanislav
Сообщение #438
Цитата(blackfin @ Nov 6 2010, 16:33) *
PS. Если ответ на столь важный вопрос "О зазоре" уважаемые Знатоки не нашли за 434 попытки, его уже не найдут НИКОГДА.. ))
Кому надо, тот найдёт.
К неучам это, конечно, не относится.
Wise
сообщение Nov 6 2010, 13:50
Сообщение #439
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Где-то в начале темы, я давал три странички из Семенова. Там есть расчетные формулы параметров дросселя с сердечником, в том числе, индуктивности рассеяния. Возьмите эти формулы и посчитайте сами какой-либо пример, произвольно.
..Если полученное значение индуктивности рассеяния окажется малым, в сравнении с основной, можно этим пренебречь, и сказать, что практического смысла такой расчет не имеет.
Но это не означает вовсе, что понятие индуктивности рассеяния дросселя лженаучно, полный бред и используется только для "наукообразности"
и т. д.
Просто, трансформаторы и дроссели принято делать так, чтобы оная индуктивность была минимальной.
..Вероятно, инженерный смысл появится, при расчете катушек, у которых индуктивность намагничивания соизмерима с индуктивностью рассеяния.
Могут ли такие катушки быть и кому они нужны.. опять же, вопрос не ко мне..
P.S. Вообще, формул для расчета индуктивности рассеяния и трансформаторов и дросселей, я видел довольно много. Могу еще какую-нибудь выкопать.. Но, вы же и сами можете?
Сообщение отредактировал Wise - Nov 6 2010, 14:08
It's me
blackfin
сообщение Nov 6 2010, 13:51
Сообщение #440
Пользователь №: 4 261
Очень надеюсь..
Помнится, в прошлый раз, чтобы найти простую формулу E=U/d, Вам потребовалось 86 постов:
"Очередная задачка"
halfdoom
сообщение Nov 6 2010, 14:02
Сообщение #441
Пользователь №: 2 072
Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 16:56) *
Или я опять не прав?
Да. Я отделил поток внутри катушки при отсутствии сердечника от остального, вы назвали его потоком рассеяния. Ваше право.
Stanislav
сообщение Nov 6 2010, 14:11
Сообщение #442
С моей точки зрения, нет права называть какой-либо магнитный поток потоком намагничивания при отсутствии самогО факта намагничивания.
По крайней мере, без противоречий базовым физическими понятиям.
Вот tay, похоже, это сразу понял, а Вы почему-то - нет...
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 6 2010, 15:02
Tanya
сообщение Nov 6 2010, 14:20
Сообщение #443
Вы все время о чем-то другом. Я все прошу Вас объяснить мне, зачем эту величину считать.
Как и где ее потом можно использовать.
Designer56
сообщение Nov 6 2010, 14:21
Сообщение #444
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вообще, на мой взгляд, определенная польза хотя бы с чисто теоретической точки зрения в структурировании поля дросселя может иметь место. Именно может и именно определенная. Скажем, именно поле намагничивания сердечника и является причиной различных потерь- перемагничивание, вихревые токи, магнитострикция. С другой стороны- с практической точки зрения- в силу обычной малости (относительной) этой составляющей при расчете потерь пользуются хорошо зарекомендовавшими себя полуимпиричесими формулами, и все в порядке.
Stanislav
сообщение Nov 6 2010, 14:45
Сообщение #445
Любая попытка здесь обречена на провал. ЯМР кактушки прекрасно обойдутся и без неё. biggrin.gif
Более того, она имеется и с практической точки зрения.
Зы. Невзирая на потуги модератора-попсушника Microwatt, повторяю: истину гопоте объяснять безполезно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 7 2010, 02:15
Причина редактирования: П.2.1.а правил
Wise
сообщение Nov 6 2010, 15:04
Сообщение #446
..Настойчивость ваша мне не понятна. То, что такая величина есть, можно её посчитать (формулы имеются), уже, кажется, сомнений не вызывает?
Вас кто-то заставляет этот расчет делать, что ли? Кто же это?
Я вам уже отвечал - не видите смысла - ну и оставьте это в покое..
..Я тоже не делаю расчета индуктивности рассеяния дросселя с сердечником. Пока что, мне это было не нужно. Много еще каких расчетов не делаю, или, только оценочные.
Например, вопросы, связанные с теплом.. Когда мне понадобится серьезно заняться этим, значит, займусь. Но, я же не хожу по форумам теплотехников, и не спрашиваю, зачем они занимаются всей этой своей ерундой, в которой я, применительно к своим задачам, не вижу практического смысла.. rolleyes.gif
It's me
Stanislav
сообщение Nov 6 2010, 15:08
Сообщение #447
А вот мне оказался нужен. Правда, не точный количественный расчёт, а приближённый, для разных конструктивных исполнений дросселя с заданной суммарной индуктивностью.
Поскольку, как я и писал уже, уровень внешних полей дросселя можно считать пропорциональным индуктивности его рассеяния.
Tanya
сообщение Nov 6 2010, 15:45
Сообщение #448
Вызывает. Вот берем для простоты стержень длинный в качестве сердечника. Какая часть потока проходит через сердечник?
В какой его части... А если взять большое кольцо и один виток?
Вы так и не ответили. Вот у Вас есть книга. Вы ее читаете. Так где эта вычисленная величина используется автором этой самой книги?
AlexeyW
сообщение Nov 6 2010, 15:54
Сообщение #449
Пользователь №: 60 636
Вот привели страницы из учебника, и сразу стало ясно, где собака зарыта.
Я бы не стал столь круто, как Таня, обвинять авторов в квазинаучной воде, просто есть некорректная оговорка, объяснимая тем, что целью рассмотрения является в итоге трансформатор, а не дроссель. Stells совершенно верно обратил внимание на множественное число. Ибо для трансформатора и есть основная цель: запихнув как можно бОльшую часть потока в сердечник, заставить пройти через вторую обмотку.
Лирическое отступление про H и B: хоть и верно, что B - это как бы основная величина здесь, но очень забавна фраза, что "B в вакууме нет, потому что это немагнитная среда".
Про дроссель: конечно, всегда часть потока не пройдет через все витки. Более того, даже для катушки из одного витка не весь поток пройдет через этот виток, как ни смешно.
И, как ни смешно, в любом обычном дросселе (не касаясь особо извращенных) в сердечник попадает довольно малая часть потока. Просто работа осуществляется на том принципе, что попавшая в сердечник малая часть многократно усиливается. Этот самый усиленный поток дает величину dФ/dt многократно бОльшую, чем без сердечника, что и означает увеличение индуктивности.
Но, несмотря на то, что в любом дросселе очень малая часть потока пересекает все витки, и даже несмотря на то, что дроссель можно разбить на две часьт, обладающие взаимной инд.рассеяния, принципиально то, что:
1. В дросселе с одной обмоткой создается конфигурация магнитного поля, которую можно математически точно обнулить током в этом же дросселе.
2. В трансформаторе поле, создаваемое одной обмоткой, никогда нельзя полностью обнулить током во второй обмотке. Именно отсюда, из этой необнуленной части, и идет понятие поля и индуктивности рассеяния. Всегда взаимной.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 6 2010, 16:07
Wise
сообщение Nov 6 2010, 16:03
Сообщение #450
..Почему бы вам не спросить у автора книги, где он использует свои вычисленные величины? Это было бы логично..
Почему вы все время требуете от меня, чтобы я объяснил вам, зачем вам нужно считать индуктивность рассеяния дросселя..
Самый простой ответ - полагаете, что не надо - не считайте, вы упорно не хотите принять.
Вот, я сейчас ответил, вы спросите то же самое еще раз.
Это такая форма проверки на психологическую устойчивость? Ну, давайте проверим, любопытно..
..А еще, я могу начать вам упорно задавать какой-нибудь вопрос и делать вид, что не замечаю и не понимаю ваших ответов.
Все вполне зеркально в общении..
..То, что вы предлагаете рассмотреть - мне не понятен смысл этого занятия, поэтому, пока уклонюсь. Тем более, что, скорей всего, это сведётся к критике учебников, существующей теории.. ..мне это не интересно.
Сообщение отредактировал Wise - Nov 6 2010, 16:20
It's me
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
