52 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
тау
сообщение Nov 6 2010, 16:31
Сообщение #466
Пользователь №: 42 757
Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 19:45) *
Не желаете ль начать? Без фырканья, понтов и пальцев, ессно.
С своей стороны, обещаю присоединиться. Тоже без оных атрибутов.
Не держите слово.
Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 16:09) *
Граждане, имейте совесть. Зас..ть тему большого ума не надо, но подумайте хотя бы о том, как Вы выглядите в глазах коллег...
А Вам, Tanya, прежде чем пытать кого-либо о практической применимости, следовало бы определиться в собственных понятиях.
Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 16:35) *
М-да, похоже, с модерацией на электрониксе полный швах... Пальцатая попса рулит...
Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 16:38) *
Кому надо, тот найдёт.
К неучам это, конечно, не относится.
Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 17:11) *
С моей точки зрения, нет права называть какой-либо магнитный поток потоком намагничивания при отсутствии самогО факта намагничивания. По крайней мере, без противоречий базовым физическими понятиям.
Вот tay, похоже, это сразу понял, а Вы почему-то - нет...
не надо думать за tay . "Досужие же догадки настоятельно рекомендую держать при себе" (с) из поста N 385)
Всё еще жду того что Вы наобещали про трансформатор.
halfdoom
сообщение Nov 6 2010, 16:35
Сообщение #467
Пользователь №: 2 072
Цитата(tyro @ Nov 6 2010, 19:04) *
Рассмотрение в учебниках составляющих индуктивности дросселя, на мой взгляд, определяется методологией - более плавный переход к изучению трансформатора.
Вот. Ура. Наконец-то нашелся человек заметивший лес среди деревьев. Я же не зря приводил ссылку на диссер. Tanya нашла там только квазинаучности, но так и не потрудилась посмотреть как использованы полученные результаты.
Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 19:30) *
Как совет - если технологически можете, всегда используйте тороидальную намотку, помех на порядки меньше. Да, мотать трудно..
Тут больше не технология рулит, а себестоимость. Десять раз подумаешь перед тем как тор поставить.
Designer56
сообщение Nov 6 2010, 16:39
Сообщение #468
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
станком торы на раз мотаются. Надо?
tyro
сообщение Nov 6 2010, 16:41
Сообщение #469
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(stells @ Nov 6 2010, 19:23) *
безусловно, никто не отрицал. вопрос заключается в том, порождает ли этот поток такой паразитный параметр, как индуктивность рассеяния? с трансформатором все понятно, а вот в случае однообмоточного дросселя - непонятно, как это может быть, поскольку она (индуктивность рассеяния) характеризует связь обмоток, а в данном случае связь обмотки самой с собой
Попробуйте отвлечься от трансформатора (хотя он и был родоначальником топика, и там индуктивность рассеяния характеризует "несвязь" (отсутствие влияния) обмоток друг на друга). В катушке с замкнутым сердечником это другое понятие, связанное с частью потока вне сердечника.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
halfdoom
сообщение Nov 6 2010, 16:44
Сообщение #470
Да мы в основном готовые используем. Уже обожглись на безродных -26х, больше не хотим.
Designer56
сообщение Nov 6 2010, 16:46
Сообщение #471
Из: Уфа
надо выбирать. рынок
AlexeyW
Сообщение #472
Пользователь №: 60 636
Цитата(Wise @ Nov 6 2010, 19:31) *
И не надо меня экзаменовать.
Да бросьте психологические заморочки smile.gif Мне это незачем.
Я пробую выяснить, в чем же затык взаимного непонимания. И пытаюсь понять Ваш ход мыслей, посему задаю этот вопрос.
Он не требует вообще никаких справочников. И на что именно я просил обратить внимание: что то, что Вы называете индуктивностью рассеяния дросселя, во втором случае увеличилось в несколько раз.
Но при этом ни индуктивность, ни поле в окружающем пространстве серьезно не изменятся (ну, единицы процентов и менее, типа того).
stells
сообщение Nov 6 2010, 16:47
Сообщение #473
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
это "другое" понятие присутствует и в трансформаторе. в том то и дело, что само понятие "индуктивность рассеяния" относится только к многообмоточному дросселю/трансформатору, поскольку характеризует связь обмоток... ну, мне так казалось
для общности методологий можно сказать, что индуктивность рассеяния в дросселе тоже есть, но она равна 0
AlexeyW
сообщение Nov 6 2010, 16:54
Сообщение #474
ну, почти одно и то же - технологичность порождает себестоимость smile.gif) Но во многих случаях экранирование и разборки, что и как гадит, еще дороже. Равномерно виток к витку по всему периметру тор звучит как один виток того же тока вдоль середины сердечника. Под ним на плате подводящий обратный виток - и вот уже почти ничего не осталось. А внутри тора поток огромный - представьте, если его разомкнуть в пространство smile.gif
Цитата(Designer56 @ Nov 6 2010, 19:28) *
это почему так?
сначала главным рабочим потоком является поток, усиленный сердечником, как я чуть выше и написал. С уменьшением его сечения в какой-то момент он перестает быть главным. Совершенно аналогично - если уменьшать проницаемость сердечника при сохранении геометрии. При m в несколько единиц начнется более быстрое падение индуктивности.
Tanya
сообщение Nov 6 2010, 16:56
Сообщение #475
Пользователь №: 12 883
Цитата(Wise @ Nov 6 2010, 19:26) *
Какая вас интересует?
Меня интересует та книга, где эта величина используется.
Wise
сообщение Nov 6 2010, 16:59
Сообщение #476
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Выложу определения из книжки, которые мне кажутся корректными.
В электронном виде этой книги нет, поэтому, страничку придется набирать вручную.
А вот, что там делать с буквами и формулами..
P.S. Таня, это не вам ответ.
Что значит используется?
It's me
Designer56
сообщение Nov 6 2010, 17:01
Сообщение #477
Из: Уфа
Нет, что- то не то. Где написано, что ЭДС самоиндукции/индукции зависит ещё и от распределения потока внутри контура? И потом, если катушка очень тонкая?
И потом, получается, что Вы считаете, что поток рассеяния катушки не зависит от проницаемости сердечника?
Сообщение отредактировал Designer56 - Nov 6 2010, 17:11
tyro
сообщение Nov 6 2010, 17:06
Сообщение #478
Любитель Кошек
Попытаюсь еще раз. В трансформаторе индуктивность рассеяния обмотки характеризует отсутствие влияния (ну как бы изолированность) на другие обмотки. Их там больше одной.
В катушке с замкнутым сердечником индуктивность рассеяния обмотки характерезует(ся) потоком не проходящим через сердечник.
Может так понятней - обмотки в трансформаторе могут быть связаны между собой не только через сердечник, но и по воздуху (или заполнителю). В катушке - все что не через сердечник - связано с индуктивностью рассеивания. Поэтому говорить о ее равенстве нулю нельзя.
Tanya
сообщение Nov 6 2010, 17:10
Сообщение #479
А сканер найти? Вы же не в поле живете?
stells
сообщение Nov 6 2010, 17:16
Сообщение #480
Цитата(tyro @ Nov 6 2010, 20:06) *
Попытаюсь еще раз
Вы хотите сказать, что одно и то же понятие может характеризовать разные сущности/процессы? так не бывает. нет, бывает конечно: напряжение в сети, напряжение в конструкции, напряжение международной обстановки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
