> Подключение микроконтроллера,что не так?, (((
xxxdarksxx
сообщение Nov 6 2010, 12:10
Пользователь №: 55 414
Добрый день. Купил себ программатор АВР ЮСБ 910 и микроконтроллер атмега 8515, пробую подключать и ничего не происходит кроме как загорается лампочка питания на программаторе. Может я что то неправильно делаю или нерабочий программатор или контроллер? Посмотрите пожалуйста просто не могу понять что вообще такое вроде бы подключаю правильно...
в первом файле архив с датащитом на контроллер и программатор,а во втором архив со скринами платы, не пугайтесь слишком паяльник держал в руках второй раз в жизни)
питание на VCC на GND выходе программатора есть,проверял светодиодом, тоесть питание на микроконтроллер должно идти, пробовал стереть все данные в codevisionAVR чтобы проверить идет ли сигнал, пишет геттинг айди что то такое, при подключении юсб программатор вроде-бы определяется...
еще не знаю что подключать к выходу LED на выходе программатора...
Сообщение отредактировал xxxdarksxx - Nov 6 2010, 12:43
xxxdarksxx
сообщение Nov 6 2010, 14:57
неужели никто не знает(((
по ссылке http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm есть рекомендации по проверке программатора в случае проблем:
1. Проверить схему на отсутствие ошибок, обрывов и коротких замыканий.
2. Проверить напряжение питания на выводах питания (7, МК программатора – оно должны быть в пределах 3,5 – 3,8 вольт (у меня 3,66 В).
3. Проверить, запустился ли кварцевый генератор МК. Если нет осциллографа, то можно определить запуск генератора и с помощью обычного светодиода. Для этого к выводу 10 МК через токоограничительный резистор номиналом 330 – 510 Ом подключается светодиод, анодом к МК, катодом на землю. При подаче питания светодиод должен слабо светиться.
4. Проверить, запустилось ли внутренняя программа в МК программатора. На контакте LED ISP-разъема должен присутствовать меандр частотой 1 МГц. Если нет осциллографа, можно произвести проверку при помощи светодиода. Светодиод подключается анодом к контакту LED, катодом к любому контакту GND ISP-разъема. При подаче питания светодиод должен светится в «полнакала».
1. Сделано
2. Напряжение есть
3. Пробывал но ничего не вышло,может у меня к другому выводу подключать нужно?
4. получилось, светодиод светится в полканала.
выходит дело не в программаторе а в микроконтроллере или схеме?
xxxdarksxx
сообщение Nov 6 2010, 19:06
благодарю,с этим разобрался,нужно было просто правильно настроить порт) уже успел помигать светодиодом и запороть фюз биты...нужно брать новый контроллер...
ae_
сообщение Nov 7 2010, 07:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(xxxdarksxx @ Nov 7 2010, 04:06) *
уже успел запороть фюз биты...нужно брать новый контроллер...
Не обязательно, можно перепрограммировать имеющийся МК, если подать вот этот специально формируемый сигнал для таких случаев на вывод XTAL1 "запоротого" МК:
xxxdarksxx
сообщение Nov 7 2010, 09:38
тоесть просто подать сигнал из LED на XTAL1? Прошивал в Codevision AVR, получается сначала попробывал взял примерчик мигания светодиодом из курса avr123, скомпелировал hex в winavr, походу там фузы устанавливаются автоматически, а потом зашил спомощью кодевисионавр, все нормально работало, а потом я решил изменить прогу и скомпелировал прошивку прямо в кодевисионавр, не меняя вообще никикие фузы, тоесть нигде не стояла "галочка".
я тут почитал что оживить можно подав нужны сигнал, например если я ничего не менял значит значение фузов CKSELO 0...3 было 1111
тоесть контроллер настроен на работу от кварцевого резонатора 8мгц, и если его подключить контроллер запустится и можно будет изменить зачение фузов, правильно я понял?
ps1x
сообщение Nov 7 2010, 11:03
Пользователь №: 15 284
Правильно. В CVAVR стояла галка программировать фузы, а сами фузы все стояли по нулям. То же проходили. Подключите кварц или генератор к XTAL 1.
xxxdarksxx
сообщение Nov 7 2010, 11:21
благодарю,ожил когда подключил выход LED программатора к XTAL1 контроллера,но теперь нужно узнать как правильно установить фузы на моем 8515 я поставил CKSEL 0100 (8мгц от внутреннего генератора) SUT 00 остальное без изменений тоесть 1 . Правильно?
ae_
сообщение Nov 7 2010, 15:37
Из: Иркутск
Если "правильно" - это выставить заводские значения Fuses, то они указаны в datasheet в разделе Memory Programming. CKSEL=0001, SUT=10.
У fuses нет неправильных значений, конкретные значения зависят от схемы устройства.
xxxdarksxx
сообщение Nov 7 2010, 15:51
понятно,datasheet я читал но там не написано конкретно, поэтому я воспользовался этим сайтом http://www.engbedded.com/fusecalc/
AlexeyW
сообщение Nov 16 2010, 19:59
Пользователь №: 60 636
Сегодня полдня долбал плату с контроллером - и вся разводка правильно, и часы с данными с программатора идут, а отклика от контроллера (данных) нет. Прозвонил все, даже контроллер поменял. Оказалось в конце - супервизор питания все время фигачил ресет, ему видите ли пять сотых вольта не хватило smile.gif) нелегок путь начинающего smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.02146 секунд с 7
