2 страниц V  < 1 2
> Управление мощной нагрузкой с помощью симистора, Помогите, пожалуйста, настроить схему
Tanya
сообщение Oct 29 2010, 16:22
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(the_last_dreamer @ Oct 29 2010, 19:53) *
В дальнейшем хочу подключить вместо лампочки электродвигатель.
Какой?
the_last_dreamer
сообщение Oct 30 2010, 18:20
Сообщение #17
Пользователь №: 59 612
Скорее даже не электродвигатель, а погружной насос.
сообщение Oct 30 2010, 21:20
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Исчерпывающая информация... rolleyes.gif Зачем Вы задаёте вопросы, если Вам неинтересен ответ?
the_last_dreamer
сообщение Oct 31 2010, 09:01
Сообщение #19
Сейчас я не вспомню точные технические характеристики. Производительность около 2 м3/ч, мощность около 400Вт, питается переменным током 220В. Симистор который использован в схеме, согласно спецификации, пропускает ток до 8А. Думаю, такого симистора достаточно.
сообщение Oct 31 2010, 09:31
Сообщение #20
Дело не только в силе тока. Погружные насосы бывают разных типов: вибрационные, центробежные... Производительность в данном случае - не важный параметр. Важно, какой тип двигателя в нём. Асинхронный? Вы не пробовали регулировать его мощность готовым симисторным регулятором? Попробуйте, только недолго. Вполне может оказаться, что при искажении формы тока симистором двигатель не захочет вращаться совсем. Это с коллекторными двигателями проще, но таких в погружных насосах мне встречать не приходилось.
the_last_dreamer
сообщение Nov 5 2010, 21:15
Сообщение #21
Спаял заново всю схему с использованием предложенной rezident'ом схемы защиты ножки микроконтроллера
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=48569
Переписал код прошивки. Получился он, кстати, раза в 3 меньше, чем первая версия. Да уж все гениальное - просто smile.gif В общем, спаял я все это дело, прошил и включил. И... лампочка загорелась 08.gif
Дабы не спалить стабилизатор напряжения и симистор, т.к. на них радиаторы не цеплял (хотя тепла на них по моим прикидкам должно выделяться не много 2 и 1 Вт соответственно), решил я включить схемку на пару секунд. После второго включения на пару секунд она еще работала, а на третий раз уже нет crying.gif
На этот раз ничего, на первый взгляд, не сгорело cool.gif Да и вся схема была холодная.
Нашел информацию о проверке тестером электронных компонентов. Мультиметром пытаюсь обнаружить неисправность. Все резисторы, кажется, в порядке. Подозрение вызывает стабилитрон в схеме защиты входа МК. Его сопротивление в прямом направлении около 10кОм, в обратном около 16кОм. Как вы думаете, может ли схема не функционаровать должным образом из-за неисправности стабилитрона? Если я правильно понимаю, то, в принцепе, схема должна работать если стабилитрон вообще удалить.
Сообщение отредактировал the_last_dreamer - Nov 6 2010, 09:54
the_last_dreamer
сообщение Nov 6 2010, 20:45
Сообщение #22
Для того чтобы микроконтроллер самостоятельно определял "фазу" и "ноль" решил добавить еще одну схему для определения момента перехода через "0" сетевого напряжения. Предполагается, что сигналы будут поступать на два входа INT0 и INT1 микроконтроллера. На том входе, который подключен к фазе, сигнал будет периодически изменяться с лог. 1 на лог. 0. На другом же входе, подключенном к "нулю", уровень напряжения будет постоянно оставаться равным "0". Такое дополнение позволит избежать поиска фазы.
Будет ли такое решение верным, в том смысле будет ли работать схема так как предполагается? Спасибо.
rezident
сообщение Nov 6 2010, 21:22
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
В изолированной однофазной сети понятие "фаза" и "ноль" весьма условные. Если же сеть неизолированная и ноль заземлен, то считаем мощность, рассеиваемую постоянно в цепи защиты. (220В*1,1)^2/(2*5,1кОм)=5,74Вт. С учетом двух резисторов - 2,9Вт на каждый резистор. Вы миниатюрный обогреватель делаете, чи шо?
VladKot
сообщение Nov 6 2010, 21:54
Сообщение #24
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Схема будет работать всегда - вопрос как.
Проведи этот как его скримент.
Только предохранители поставь ампер на 100.
И мы не скоро продолжим диалог
the_last_dreamer
сообщение Nov 6 2010, 23:02
Сообщение #25
Я честно искал на 3 Вт, но были на только на 5 Вт.
rezident
сообщение Nov 6 2010, 23:08
Сообщение #26
Жесть! wacko.gif А вам не пришло в голову более простое решение - увеличить номинал этих резисторов так, чтобы мощность, рассеиваемая на них была минимальной? Ведь входной ток пина наверняка не превышает единиц микроАмпер, зачем же вы ограничиваете входной ток схемы этими резисторами на уровне десятков миллиАмпер? Уменьшив значение тока в 30 раз (до 1мА - 2 * 120кОм) вы уже получаете возможность применять обычные резисторы типоразмера 1206. Правда ставить их придется все равно парой, т.к. одного недостаточно из-за величины амплитудного значения напряжения в сети.
Alexashka
сообщение Nov 7 2010, 01:25
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ps. земля на схеме подключена и к фазе и к нейтрали))
ae_
сообщение Nov 7 2010, 06:48
Сообщение #28
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Ваша схема эквивалентна этой:
the_last_dreamer
сообщение Nov 7 2010, 17:08
Сообщение #29
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
