133 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Full41
сообщение Nov 5 2010, 19:23
Сообщение #1621
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Цитата(zheka @ Nov 5 2010, 22:05) *
У меня в этой папке только библиотеки посадочных мест. Я конечно могу создать свой компонент, но все же интересно, почему в такой навороченной системе нет такого популярного компонента.
Вот библиотека конденсаторов Altium Designer Summer 09\Library\KEMET Electronics\KEMET Chip Capacitor.IntLib
Для резисторов поищи найдешь! Хотя для резисторов они идентичны(PAD)
zheka
сообщение Nov 5 2010, 19:51
Сообщение #1622
Пользователь №: 13 164
Хм... кажется у меня получилось, но ощущение что я сделал через ж...
Ответьте мне на вопрос - я правильно понял, что можно редактровать не только компонент в библиотеке, но и уже добавленный в схему компонент, не меняя при этом его библиотечный прототип? Дело в том, что я добавил фиг пойми какой резистор на схему, уже в схеме наэал на свойства и у меня получилось добавить новое посадочное место. Откуда я его взял, не знаю, но я просто в верхнем поле набрал 0805 а система сама нашла нужный footprint.
Master of Nature
сообщение Nov 5 2010, 20:09
Сообщение #1623
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
При добавлении в схему компонента, вся информация о нем переносится из библиотеки в файлы проекта.
Поэтому все изменения сохраняются именно в самом файле схемы, а не в библиотеке.
Впрочем вы можете сделать библиотеку из схемы.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
MiklPolikov
сообщение Nov 5 2010, 20:35
Сообщение #1624
Пользователь №: 24 702
Экспорирую в плату в DWG , что бы передать в SolidWorks .
У некоторых элементов контактные площадки передаются, причём и слой TOP и все Mask , а у некоторых вообще исчезают. Смотрел на то как созданы посадочные места- вообще никаких
отличий не обнаружил. В чём же дело ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Nov 5 2010, 20:36
Сообщение #1625
Пользователь №: 3 671
Правильно поняли
zheka
сообщение Nov 6 2010, 04:51
Сообщение #1626
То есть если у меня есть какая-то специфическая биботиека, можно не бояться что проект не откроется на другом компьютере?
Марик
сообщение Nov 6 2010, 07:04
Сообщение #1627
Пользователь №: 51 941
Откроется. И даже работать с ним нормально сможете, исключая действия, приводящие к запросу в библиотеки. Например, передача данных со схемы на плату. Т.е. если Вы, скажем, перенесете со схемы на плату на своем компе, а трассировать будете на другом, все будет нормально, а если захотите потом добавить новый компонент со схемы, не получится.
Добрый совет: если Вам нужно только показать проект, можете передавать только его файлы, а если в него будут вноситься изменения, передавайте и библиотеку. Менять посадочные места на плате - не выход, запутаетесь.
TOREX
сообщение Nov 6 2010, 07:07
Сообщение #1628
Пользователь №: 55 187
КП, имеющие форму скругленного прямоугольника, не передаются в DWG (DXF). BAG альтиума.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
zheka
сообщение Nov 6 2010, 09:29
Сообщение #1629
господа, есть вопрос. ВОзникла такая ситуация - определить какую ногу микросхемы с какимы выводом разъема соединять, оказалось удобнее не при редактировании схемы, а при редактировании платы. То есть я хочу на плате провести дорожку, а потом экспортировать изменения в схему. ОДнако когда я веду дорожку, ее как магнит одноименной полярности отталкивает от ножки микросхемы. Да и от VIA. Как с этим справиться?
Master of Nature
сообщение Nov 6 2010, 10:01
Сообщение #1630
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(zheka @ Nov 6 2010, 13:29) *
господа, есть вопрос. Возникла такая ситуация - определить какую ногу микросхемы с каким выводом разъема соединять, оказалось удобнее не при редактировании схемы, а при редактировании платы. То есть я хочу на плате провести дорожку, а потом экспортировать изменения в схему. ОДнако когда я веду дорожку, ее как магнит одноименной полярности отталкивает от ножки микросхемы. Да и от VIA. Как с этим справиться?
Сначала сделайте Pin-Swapping. Но для этого должны быть соответствующие настройки компонента в библиотеке.
FAQ по AD
Форум по AD
zheka
сообщение Nov 6 2010, 10:32
Сообщение #1631
А я отказался от pin swapping, так как в соседней ветке мне сказали, что это геморррой и проще руками.
Поставалю задачу проще как соединить два пина в PCB редакторе если в схеме такое соединение отсутствует?
filmi
сообщение Nov 6 2010, 11:09
Сообщение #1632
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Глянь это видео и подумай что проще!
http://wiki.altium.com/download/attachment...e=1225169562614
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
сообщение Nov 6 2010, 16:54
Сообщение #1633
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
еще вопрос- как в настройках PCB изменить размер листа, на кот. плата нарисована. А4, А3 и т.п. ???
из- за чего трасировщик Situs забывает переходное отверстие сделать, а просто подводит проводники в двух слоях. Как этого избегать? может он еще что забудет так...
много забыл он переходных отверстий сделать. Как это избежать?
Как можно просто проверить, вдруг что не соединено осталось ?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 6 2010, 23:08
сообщение Nov 6 2010, 17:34
Сообщение #1634
Из: Томск
Пользователь №: 60 026
Подскажите как быть с землей на схематик, как нарисовать по ГОСТ?
сообщение Nov 6 2010, 21:59
Сообщение #1635
Из: Петербург
может попробовать сделать его тем же, что и питание, просто переименовать в GND. По идее, это разные цепи получатся
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
