> работает только один выход?, почему
xxxdarksxx
сообщение Nov 7 2010, 15:15
Пользователь №: 55 414
есть контроллер 8515, изза особенностей подключения программатора мне удобно в нем использовать порты справа A,E и С.
подключил через резисторы 100оМ 2 светодиода: один на PC0, второй PC1. Написал программку что бы они просто горели
Chip type           : ATmega8515
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 128
#include <mega8515.h>
// Declare your global variables here
int main(void)
DDRC.1=1;
DDRC.0=1;
while (1)
      // Place your code here
PORTC.1=1;
PORTC.0=1;
      return 0;
но горит только один, тот что на PC1. Пробывал зажигать другие порты С, никакого результата работает только один, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал xxxdarksxx - Nov 7 2010, 16:16
ae_
сообщение Nov 7 2010, 15:58
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
DDRC.1=1
DDRC.0=1
Потому что только один вывод порта DDRC 1 настроен как выход, остальные DDRC 0,2-7 - входы.
Что бы горели все светодиоды: DDRC=0xFF
Палыч
сообщение Nov 7 2010, 16:13
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(xxxdarksxx @ Nov 7 2010, 18:15) *
что бы они просто горели... в чем может быть проблема?
Светодиоды подключают на плюс питания и на ногу МК. Зажигают светодиод нулём на ноге МК.
xxxdarksxx
сообщение Nov 7 2010, 16:17
вот это да)а я делал все наоборот...
DpInRock
сообщение Nov 7 2010, 16:41
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Да зажигайте как вы зажигали. Просто вместо ста ом 1 ком поставьте.
xxxdarksxx
сообщение Nov 7 2010, 16:49
я уже перепаял,сейчас буду пробывать
xxxdarksxx
сообщение Nov 7 2010, 18:53
не поверете, но проблема опять далека от предполагаемой,дело в том что я подключал 2 светодиода-красный и желтый, желтый горел а красный нет. оказалось все мои красные светодиоды то ли бракованые толи не знаю, но они сразу при подаче питания перегорают, хотя одной и той же марки, поставил вместо красного маленький зеленый светодиод все заработало, причем резисторы оставил теже 100 ОМ, при 1ком очень тускло горят светодиоды.всем спасибо за советы буду дальше разбираться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.06786 секунд с 7
