> newlib stdio, перенаправление ввода/вывода
Spym
сообщение Nov 2 2010, 15:14
Пользователь №: 35 348
Добрый вечер.
Разбираюсь с newlib; сейчас попытался перенаправить стандартный вывод, и столкнулся с такой проблемой:
переопределил функции:
_ssize_t _read_r(struct _reent *r, int file, void *ptr, size_t len);
_ssize_t _write_r(struct _reent *r, int file, const void *ptr, size_t len);
(и прочие низкоуровневые вызовы для newlib)
и вызвал printf(), после чего обнаружил, что _write_r не вызывается.
Попробовал так же вместо указанных функций переопределять лишь
int _read (int file, char *ptr, int len);
int _write(int file,char *ptr,int len);
результат тот же.
Ключи линкера:
LIBS = -lstdc++ -lc -lgcc -lm
LDFLAGS = -nostartfiles -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref $(LIBS) -T$(TARGET).ld
В качестве референса использовал этот проект: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj...ects/#gcc_stdio
Toolchain из последней сборки yagarto.
Итак, вопрос: как переопределить стандартный ввод/вывод, и что я делаю не так?
upd: версия newlib: 1.18
Сообщение отредактировал Spym - Nov 2 2010, 19:25
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 25)
Сергей Борщ
сообщение Nov 4 2010, 12:39
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Spym @ Nov 4 2010, 14:51) *
Интересно, как я могу управлять размером буфера?
Посмотрите setvbuf();
Petka
сообщение Nov 4 2010, 13:00
Сообщение #17
Пользователь №: 7 886
И почему использование управляющих последовательностей не приводит к буферизации вывода?
newlib - достаточно "взрослая" библиотека. Для увеличения производительности она буферизует вывод, в том числе и на stdout (насколько я помню stderr не буферизуется для удобства отладки). Содержимое буфера скидывается либо по fflush как было сказано выше, либо по символу перевода строки "\r\n".
По поводу yagartoo - она уже давно умела нормально собирать данный функционал.
Spym
сообщение Nov 4 2010, 13:18
Сообщение #18
Благодарю, уже почитал маны по теме. Не ожидал, что embedded библиотека столь "достаточно "взрослая"".
alx2
сообщение Nov 6 2010, 20:36
Сообщение #19
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Spym @ Nov 3 2010, 19:53) *
Из первого вызова printf вызывается __sinit, где происходит инициализация stdout/stdin/stderr.
Вот этот момент мне не очень понятен. Чем инициализируется stdout? Иными словами, куда, на какое устройство будут выводиться данные, отправляемые в stdout?
У меня типичная инициализация происходит так (упрощенный пример - сервер, принимающий tcp соединения):
int s = socket(.....);
listen(s, .....);
int sd = accept(s);  // получили дескриптор нового tcp соединения
stdin = stdout = stderr = fdopen(sd, "w+");
printf("Hello!\n");
В результате вызова printf() я получаю вызов _write(int, char*, int), первым аргументом которого будет значение sd, указанное при вызове fdopen().
А что я получу в качестве первого аргумента _write, если не сделаю fdopen? Как в этом случае _write должна решить, куда отправлять данные, на которые указывает второй аргумент?...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Spym
сообщение Nov 7 2010, 04:55
Сообщение #20
Как я уже писал, на момент входа в main дескрипторы для stdin/stdout/stderr уже существуют, и инициализируются при первом обращении при помощи __sinit.
В случае newlib, вы получите дескриптор _reent->_stdin (ну или _stdout, _stderr) (посмотрите в newlib: sys/reent.h) - это позволит принять решение о целевом устройстве.
alx2
сообщение Nov 7 2010, 20:53
Сообщение #21
Из: Пермь, Россия
Не могу с Вами полностью согласиться.
Стандартные потоки, безусловно, существуют, как некий объект в памяти. Вопрос был в том, можно ли начать работать с этими объектами, предварительно явно их не инициализировав. О том, что они автоматически инициализируются при первом обращении, я не знал, спасибо за информацию. Мысль же моя заключалась в том, что для последующей работы с выводом на низком уровне (в соответствующих системных вызовах) необходимо, чтобы этим системным вызовам передавались осмысленные аргументы и, в частности, файловый дескриптор. При явной инициализации потока (через fopen или fdopen) это осмысленное значение предоставляет программист. А если инициализация происходит "автомагически", без участия программиста, откуда тогда возьмется это осмысленное значение?
Вот сейчас я посмотрел код newlib. Значение дескриптора хранится в поле _file структуры FILE. То есть системным вызовам, в нашем случае _write(), в качестве первого аргумента передается _reent->_stdout->_file. Теперь смотрим, какое же значение там находится. __sinit() для инициализации стандартных потоков вызывает __sfp(), которая, в свою очередь, инициализирует поле _file значением -1. Таким образом, при выполнении каких-либо операций с таким потоком системным вызовам будет передаваться -1 в качсетве файлового дескриптора, что традиционно означает невалидный дескриптор, и такой системный вызов, как правило, должен давать ошибку EBADF (bad file descriptor). По крайней мере, никакого решения о целевом устройстве такой дескриптор принять не позволит.
Конечно, если в целевой системе заведомо существует только одно устройство ввода/вывода (например один com-порт), тогда все операции производятся с ним и только с ним, и можно, наверное, в системных вызовах не анализировать значение дескриптора. Но как только мы допускаем наличия нескольких логических устройств (хотя бы двух com-портов), возникает и необходимость мультиплексировать операции ввода/вывода, а для этого потребуется селектор, которым и является дескриптор, передаваемый первым аргументом. И тогда придется-таки открывать потоки явно через fopen(3)/fdopen(3)...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Spym
сообщение Nov 8 2010, 08:03
Сообщение #22
Подозреваю, что мы говорим о различных версиях newlib; у меня 1.18, как я уже писал тут.
В случае 1.18, значение возмется из machine/spu/c99ppe.h:
#define SPE_STDIN                   1
#define SPE_STDOUT                  2
#define SPE_STDERR                  3
Для 1.18 это не совсем верно:
_VOID
_DEFUN (__sinit, (s),
    struct _reent *s)
  s->__cleanup = __cleanup;
  s->__sdidinit = 1;
  s->_stdin = &s->__sf[0];
  s->_stdin->_fp = SPE_STDIN;
  s->_stdout = &s->__sf[1];
  s->_stdout->_fp = SPE_STDOUT;
  s->_stderr = &s->__sf[2];
  s->_stderr->_fp = SPE_STDERR;
Соответственно, для stdin/stdout/stderr мы получим дескрипторы 1, 2, 3.
alx2
сообщение Nov 9 2010, 07:14
Сообщение #23
Из: Пермь, Россия
А, понял. Вы говорите о __sinit из newlib/libc/machine/spu/stdio.c, а я смотрел __sinit() из newlib/libc/stdio/findfp.c.
У меня (вот сейчас смотрю map-файл реального проекта) используется __sinit именно из findfp.o (arm-elf/lib/libc.a). А у Вас не так?
Вы говорите о различиях стандартных потоков ввода, вывода и ошибок. Я говорил о другом.
Допустим, в целевом устройстве два com-порта. Для работы с ними я запускаю две одинаковые задачи. В каждой из них выполняется printf(), то есть производится вывод в stdout. Но одна задача должна выводить в один com-порт, другая - в другой! Для этого каждая задача должна по-своему проинициализировать stdout. Если первая задача выполнит stdout = fdopen(1, "w+"); а вторая - stdout = fdopen(2, "w+");, то printf(...) из первой задачи даст вызов _write(1, ....), а из второй - _write(2, .....).
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Spym
сообщение Nov 9 2010, 09:17
Сообщение #24
Вы не ответили, какую версию newlib используете.
Верно, я говорил о другом, априори полагая, что все таски должны всё-таки по-умолчанию использовать общий stdout.
alx2
сообщение Nov 10 2010, 06:24
Сообщение #25
Из: Пермь, Россия
А Вы не спрашивали. smile.gif Вы лишь высказали предположение, что мы говорим о разных версиях...
Нет, я говорю о newlib-1.18.0.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Spym
сообщение Nov 10 2010, 10:00
Сообщение #26
Цитата(alx2 @ Nov 10 2010, 09:24) *
Ну и наконец, значения дескрипторов при выполнении:
"_impure_ptr->_stdin->_file" short int 0 short int
"_impure_ptr->_stdout->_file" short int 1 short int
"_impure_ptr->_stderr->_file" short int 2 short int
Хм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
