> Stratix4 . Как задержать сигнал на определенное время ?
Костян
сообщение Nov 8 2010, 11:47
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Итак Stratix4. Есть входной сигнал с частой ~50Мгц. Требуется изменять его фазу прихода до триггера. PLL закончились. Думаю использовать задержку в порте вода/вывода. Но она не большая (кстати , по документации данная задержка может быть 0..7 , в чем пс или нс ? ).
Как еще можно задержать сигнал ?
ViKo
сообщение Nov 8 2010, 12:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В документации должно быть оговорено точно. Такие цифры, вроде, не подходят ни к ps, ни к ns.
Задержать сигнал можно, если выстроить целую линейку LCELL (или других элементов). Я использовал цепочку из 32 сигналов CARRY (создал некую "извращенную" схему). Частота 50 MHz, если не ошибаюсь, задерживалась на целый такт на ~20 CARRY для ACEX.
iosifk
сообщение Nov 8 2010, 12:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Хуже не придумать...
А из PLL вывести сигнал основной и со сдвинутой на 90 град. фазой можно?
www.iosifk.narod.ru
Костян
сообщение Nov 8 2010, 12:31
Из: Minsk
QUOTE (iosifk @ Nov 8 2010, 10:28) *
а если PLL закончились ? я об этом речь веду.
ViKo
сообщение Nov 8 2010, 12:35
Таким способом я худо-бедно измерял время точнее, чем тактовая частота. И важны мне были относительные величины. Достаточно было, что в цепочке сохранялось свойство монотонности кода, соответствующего задержке.
Костян
Из: Minsk
QUOTE (ViKo @ Nov 8 2010, 10:05) *
наверно плохо искал, нигде в datasheet не обговаривается единица измерения
ViKo
сообщение Nov 8 2010, 12:49
Обманул чуток, не CARRY использовал, а CASCADE. Первых требовалось слишком много (малую задержку дают), а вторых хватало.
Dly0 = Clk & TimPls;
for i in 1 to MeasWid-1 generate
Dly[i] = cascade(Dly[i-1]) & Busy;
end generate;
Hold[].clk = global(TrigLck);
Hold[].ena = TrigEna;
Hold[].d = Dly[];
И неравномерность (нелинейность) кода была, когда из одного LAB в другой переходили сигналы.
bogaev_roman
сообщение Nov 8 2010, 12:59
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Может кратная какая есть? 200МГц? Задержку на элементах делать - нестабильно работать все будет, там же даже задержка сигнала при разных условиях разная будет, джиттер сто пудов полезет...
DW0
сообщение Nov 8 2010, 13:21
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
а если через пару триггеров пропустить затактированных частотой например в 4 раза больше чем сдвигаемый сигнал???
или некоторые частоты получить не с ПЛЛ, а разделив их через логические ячейки, из более высокой частоты более низкие, вот и освободите ПЛЛ
Сообщение отредактировал DW0 - Nov 8 2010, 13:23
iosifk
сообщение Nov 8 2010, 13:25
Из: спб
еще раз. У Ксайлинкса В каждом блоке DCM есть основной выход, и выходы, сдвинутые относительно основного на 90, 180 и 270 град...
www.iosifk.narod.ru
Костян
сообщение Nov 8 2010, 13:49
Из: Minsk
Мужики, ну нету PLL (DCM). Рассматриваю именно такую задачу.
QUOTE
P.S Так и не разобрался, какие задержки можно получить, если включать delay в портах ввода/вывода ?
ViKo
сообщение Nov 8 2010, 14:08
0..7 ns
upd. обманул! Это безразмерная величина. А реальная задержка см. ниже.
des00
сообщение Nov 8 2010, 14:09
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
DC and switching characteristics
Shtirlits
сообщение Nov 8 2010, 14:43
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
А если частоту поднять и общим clock enable притормозить лишнее?
Костян
сообщение Nov 8 2010, 14:51
Из: Minsk
QUOTE (des00 @ Nov 8 2010, 12:09) *
пасиб , получается 0.7ps*0..15
Маловато будет, хотя бы 5..10нс
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
