> Поддельные конденсаторы, Поддельные ли конденсатры
ports007
сообщение Nov 8 2010, 16:42
Пользователь №: 60 730
Привет всем решил проверить електролетичиские конденсаторы 10000м 63в после просмотра сайта http://www.telemaster.ru/fuflo/
Померял емкость оказалось нормальная 10000 но когда поставить кондер на ровную площадь он всегда перекачиваетса на одну сторону решыл разобрать при разборке било слишно шепеныя должно ли так быть
Подавал 50в на кондери в течении месаца пдозреваю што кондери на значительно меньше напряжения и взрывопасны и зачем столько лишнего свободного пространства вокруг кондера
вопрос поддельные конденсаторы или нет
ports007
сообщение Nov 9 2010, 10:30
Ну блин неужели нет бившых сборщиков советских конденсаторов что за фигня зачем столько свободного места
Microwatt
сообщение Nov 9 2010, 10:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вас в итоге какой вопрос таки мучает? Зачем столько места или зачем надули с партией конденсаторов подешевле? smile.gif
Похоже, случилось второе.... не берите у кого попало.
Хотя, у меня и от не кого попало случается. Это рыночная (воровская) экономика.
ports007
сообщение Nov 9 2010, 11:14
Нет у меня их два точнее уже 1
вопрос в том подделка или нет както неочень хочетса експлутировать такой конденсатор бабахнет эщо думаю на такие габариты максимум 50вольт вместо 63 но место на плате лишнее лучше пусть пилитса на полке китайщина долбаная
Сообщение отредактировал ports007 - Nov 9 2010, 11:18
Microwatt
сообщение Nov 9 2010, 13:49
Из: Запорожье
Ну что, если очень жалко или очень много, то можно их вытянуть и на 63 вольта и даже больше.
Включите через ограничительный резистор так на 0.5мА току под нужное напряжение. Через недельки три получите конденсаторы с отформованным оксидным слоем потолще. Процесс закончится, когда по току все упадет до 10-30 микроампер . Но и емкость их упадет пропорционально.
У нас Ortodox такими экспериментами занимался, можно у него уточнить.
А если нет - не пылите полки, выбрасывайте сразу в мусор. Хранение бесполезных вещей стоит денег (шкафов, полок, охраны, отопления) smile.gif
ports007
сообщение Nov 9 2010, 14:59
нет я уже придумал что делть с вторим подключу к источнику питания 63волта отойду на метров 20 и засеку время через сколько будет бах Случайно нашол сайт еконмия топлива с помощю резистора http://www.amadeus-project.com/articles/jex.html хорошо поржал
Давайте здесь будем выкладывать фтографии подделок и как отличить подделку например как конденсаторы ети когда покупаете обратите внимания на очень малой вес и когда поставить на ровную площадь и толкнуть штоб он крутилса как бочка он переварачиваетса на одну сторону тоисть емеет центр тяжести
MrYuran
сообщение Nov 9 2010, 15:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Выкладывали как-то "антенный усилитель".
Выход соединён напрямую со входом, а маленький сетевой трансформатор питает... правильно, индикатор питания!
ports007
сообщение Nov 9 2010, 15:35
Получаетса для определения такой антены нужно прозвонить вход с выходом эсли звонитса фуфло получаетса
halfdoom
сообщение Nov 10 2010, 03:54
Пользователь №: 2 072
Пустот быть не должно. Кроме того, на фото плохо видно, но вроде корпуса слегка помяты. Такого тоже быть не должно.
_Pasha
сообщение Nov 10 2010, 07:08
Пользователь №: 29 509
Вчерась мну в**бал кондюг самва на 400 вальтей паработал 30 мин исдох очинь грусна.
Если автору топика также трудно читать такие посты, как и мне, вспомните родной язык, плз.
По теме: комплектация становится все хуже. На тотальный входной контроль может не хватить ни времени, ни средств. Шо делать?
MrYuran
сообщение Nov 10 2010, 07:18
Из: Н.Новгород
Это точно... Просто вал отказов, причём в таких местах, где никогда проблем не было.
Например, коротцы в разъёмах РСГ - ни разу такого раньше не встречал.
Или тумблеры, дохлые от рождения - тоже раньше не встречались.
Тотального контроля не надо, надо из каждой партии делать выборку на пробу.
_Pasha
сообщение Nov 10 2010, 07:22
Мне - не помогает. Но у меня количества, правда, микроскопические...
MrYuran
сообщение Nov 10 2010, 07:32
Из: Н.Новгород
Я про то, что было недавно - распаяли целую ленту микросхем (250 шт), а через месяц при регулировке и прогоне выловили кучу брака.
Если бы выявили сразу, сдали бы всё взад и избежали дополнительных убытков по перемонтажу.
К сожалению (или наоборот? smile.gif ) тиражи такие пошли, что пока глазом моргнёшь - уже целую партию раскатают
ports007
сообщение Nov 10 2010, 22:30
Вот что нашол оригиналов почти нет http://transfal.tripod.com/indexold.html
это перведено с испанского в google если откроетса
http://translate.google.com.ua/translate?h...Dqcy%26rls%3Dru
Harbinger
сообщение Nov 11 2010, 03:28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Для конденсаторов (не керамических) сойдёт. А с ИС были проколы. Производитель - как бы Toshiba. Работает с месяц, потом медленно и печально умирает. Похоже на "синдром Fujitsu" (кто помнит эпичную историю с HDD, тот поймёт, о чём это).
А у керамических такой прикол массово встречается - нагрев градусов до 70 под номинальным напряжением вызывает утечку. Не КЗ, а этак десятки кОм - кошмар для ремонтников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
