> Интриyсики, ????
Zelepuk
сообщение Nov 8 2010, 18:33
Пользователь №: 60 464
Здравствуйте!
Объясните несведущему что такое intrinsics? с чем их едят? для чего?
Желательно по-подробнее и с жизненными примерами... ))
rezident
сообщение Nov 8 2010, 18:36
Пользователь №: 3 882
RTFM. Просто почитайте доку на ваш компилятор.
Zelepuk
сообщение Nov 8 2010, 19:57
А в общем?
rezident
сообщение Nov 8 2010, 20:08
А в общем это замена ассемблерных вставок для работы с определенными режимами/регистрами, которых нет/не реализованы в обычном Си.
Student Pupkin
сообщение Nov 8 2010, 20:18
Пользователь №: 37 760
Зверушки это такие. Едят их с гречкой. Для восполнения белков и жиров
Жизненный пример для ARM. Вот сели вы пейсать мегапрогу на си. Надобно бы разрешить прерывания IRQ. Ваши действия? (предполагаем, что как минимум про архитектуру ARM вы уже чуток почитали)
p.s. Пардон, не удержался. smile.gif резидент уже все рассказал.
Сообщение отредактировал Student Pupkin - Nov 8 2010, 20:26
sigmaN
сообщение Nov 8 2010, 21:27
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
The truth is out there...
XVR
сообщение Nov 9 2010, 09:43
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Небольшое добавление - иногда интринсиками могут стать и обычные С функции. Например gcc для некоторых архитектур (для x86 например) может сделать например memcpy (и пр.) интринсиками, т.е. вместо вызова функции подставить ее ассемблерное тело прямо в место вызова (причем оно, т.е. тело, может быть модифицировано компилятором в процессе подстановки в зависимости от контекста)
MrYuran
сообщение Nov 9 2010, 09:53
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А вы случайно не с инлайном попутали?
XVR
сообщение Nov 9 2010, 10:31
Из: Химки
Нет. Именно интринсики. Реализация может быть разная (у gcc версий 3.x они делаются через макрос и кучу более простых, но уже действительно отрабатываемых компилятором, интринсиков), но смысл один.
У gcc все родные интринсики начинаются с __builtin_ (и их дофига)
sigmaN
сообщение Nov 9 2010, 13:55
I WANT TO BELIEVE
Я всегда думал, что разница между инлайном и интринсиком в том, что инлайн функция определена где-то в каком-то файле и скомпилирована, а интринсики уже "зашиты" в компилятор и доступны даже в голом main без всяких инклудов и подключений либов....
XVR
сообщение Nov 9 2010, 14:58
Из: Химки
Ну в общем да, хотя компилятор волен реализовывать эти интринсики как ему вздумается. У MS компилятора например они действительно реализованы внутри, но хидер с их прототипами все равно надо подключать, иначе он при компиляции ругается maniac.gif
sigmaN
сообщение Nov 9 2010, 15:06
I WANT TO BELIEVE
Ну Микросойт же, что тут сказать.... ))
XVR
сообщение Nov 9 2010, 19:17
Из: Химки
Что то сказать можно rolleyes.gif У Intel'овского компилятора так же.
Дело в том, что интринсики раскрываются в код на этапе кодогенерации. До этого этапа они для всех частей компилятора не более, чем обычные функции. Поэтому фронтэнду компилятора нужны их прототипы, что бы он смог проверить вызов, если надо преобразовать типы параметров и правильно построить промежуточное представление. Так что где то они должны быть описаны - либо в отдельной таблице в самом компиляторе, либо снаружи, в виде хидера. Второй путь гораздо проще, т.к. по сути первый путь сводится либо к включению текста этого хидера прямо в компилятор (в виде текста), либо включение в компилятор откомпилированного образа этого хидера, что потребует дополнительных тулзов и режимов работы самого компилятора, что бы этот образ получить unsure.gif
SasaVitebsk
сообщение Nov 9 2010, 20:18
Пользователь №: 11 521
IAR тоже ругается, но компилит.
sigmaN
сообщение Nov 10 2010, 00:30
I WANT TO BELIEVE
Второй путь гораздо проще, т.к. по сути первый путь сводится либо к включению текста этого хидера прямо в компилятор (в виде текста),...
согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
