52 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
тау
сообщение Nov 9 2010, 12:09
Сообщение #541
Пользователь №: 42 757
Цитата(Tanya @ Nov 9 2010, 15:05) *
Вы думаете, наверное, что я его для красоты цепляю?
Некрасиво так думать.
ни в коем случае , про красоту даже мысли не было. Извините еще раз, если обидел.
AlexeyW
сообщение Nov 9 2010, 12:31
Сообщение #542
Пользователь №: 60 636
Цитата(Microwatt @ Nov 9 2010, 14:08) *
незаметно растворился исходный вопрос:
Есть ли индуктивность рассеивания у катушки? Другая формулировка того же вопроса - вся ли энергия поля катушки возвращается в нее при выключении тока в соответствии с явлением самоиндукции?
Исходный вопрос был - как зависит индуктивность рассеяния от зазора smile.gif
Вернется вся энергия, кроме потерь в сердечнике (если они есть) и потерь на сопротивлении катушки.
Но: катушка имеет и внешнее поле (особенно сильное у соленоида, у тора маленькое). Если это поле цепляет какие-то внешние проводящие предметы, то вот из-за этого часть энергии (иногда чувствительная) может не вернуться. Вот именно это может сбивать с толку и путать понятия, заставляя называть внешнее поле катушки полем рассеяния, а потери на посторонних по отношению к катушке проводниках - потерями на индуктивности рассеяния.
тау
сообщение Nov 9 2010, 12:55
Сообщение #543
Все что относится к индуктивности , раз уж мы о ней говорим, подразумевает возвращаемую энергию в цепь этой катушки (обмотки) . Энергия , которая не возвращается из окружающей среды , к индуктивности отношения не имеет. Нету под рукой толстого гроссбуха "Физические величины", приду домой посмотрю, там примерно это и написано.
Microwatt
сообщение Nov 9 2010, 13:38
Сообщение #544
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Разумеется, AlexeyW, если уж конь, то сферический, в вакууме и при -273С smile.gif Я в том смысле, что исследуемая катушка - довольно реальная но, конечно, гвоздей рядом для поглощения поля на гистерезистный разогрев нет. Понятно, что могут быть потери в окружающих предметах, но тут мы это не рассматриваем.
Катушка эта имеет сцепление 100% со своим потоком и весь он будет генерировать в ней ЭДС самоиндукции при выключении тока. Вся энергия поля никуда более, в другие обмотки, например, не передается и деваться ей некуда. По закону сохранения энергии она должна вернуться в ту же катушку. Следовательно, говорить об индуктивности рассеивания для однообмоточной констркуции нет смысла. Нет там самого явления потери части потока из-за разнесенности в пространстве, как это наблюдается при двух и более обмотках.
Можно говорить, что индуктивность рассеивания тождественна самой индуктивности, если мы уж пробовали определять ее, как индуктивность, не связанную с другими обмотками.
Все тут сказанное по большей мере пересказ поста Tay #503 и согласившимся с ним Tyro. Tay в связной и более строгой форме подтвердил все мои первоначальные предположения. Я по техническим причинам постов 300 назад от обсуждения отстранился, но теперь претендую на "Гипотезу Тау-Тиро-Микроватта" smile.gif
Еще два замечания.
- Наблюдаемая нами прямыми измерениями картина роста индуктивности рассеивания при росте зазора вплоть до равенства ее основной индуктивности, по-видимму, объясняется неподходящей методикой измерения. Надо бы это уточнить.
-Что до согласия Ортодокса с тем, что флаи выгодно делать на больших сердечниках с малым зазором.... Я этот тезис наверно сгоряча толкнул. Да, так-то оно так, но существует еще один парадокс. Размер зазора ( при заданной индуктивности и токе насыщения, индукции) практически не зависит от размеров , формы и материала сердечника. Не встречались с таким явлением? Потому, зазор особо не уменьшить за счет сечения сердечника....
AlexeyW
сообщение Nov 9 2010, 14:41
Сообщение #545
Да, пожалуй. Хотя вот тут у меня нет хорошего количественного представления. Я знаю, что, если поле рассеяния (в значении геометрического несовпадения полей обмоток) не проникает в сердечник, то от сердечника и зазора индуктивность рассеяния не зависит. Если же проникает - появляется зависимость, в том числе от проницаемости (а изменение зазора - аналогично изменению проницаемости).
Но совершенно четко ясно - при любых разумных конструкциях трансформаторов индуктивность рассеяния хотя бы в разы меньше основной. Приближаться к основной она станет только тогда, когда средняя проницаемость сердечника упадет до нескольких единиц (т.е. зазор нереально велик).
Это несколько удивляет.
Увеличили сечение вдвое - вдвое увеличилась индуктивность при тех же витках и том же макс. токе. Увеличили вдвое зазор (проницаемость уменьшили вдвое) - индуктивность исходная. Но макс. ток при этом вдвое увеличился. Как ни крути, но при увеличении сечения энергоемкость увеличивается (что и интуитивно ожидаемо smile.gif ). А енергоемкость - это одновременно комбинация индуктивности и макс. тока.
И только если уменьшить зазор и витки в два раза, получится исходная комбинация индуктивности и макс. тока
Но еще проще это следует из того факта, что почти вся энергия магнитного поля запасается в зазоре.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 9 2010, 15:08
halfdoom
сообщение Nov 9 2010, 15:06
Сообщение #546
Пользователь №: 2 072
Все-же рекомендую ознакомиться с работой по ссылке из этого поста.
Уже писал, что наблюдается она только для некоторых LC-метров.
Designer56
сообщение Nov 9 2010, 15:11
Сообщение #547
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(тау @ Nov 9 2010, 16:35) *
наверное я пропустил
Извините Tanya, я наверное не понял , где тут про сверхпроводящую медную трубку.
Со сверхпроводником - согласен , поле снаружи не появится , будет замкнуто внутри охлажденной трубки.
Я вроде бы там даже акцентировал условия- не криоген. И если обмотки трансформатора (или трансформатора тока, это не принципиально для данного аспекта) имеют конечное активное сопротивление то будет иметь место наличие маг. поля- в сердечнике или не в сердечнике. Просто потому, что ток вторички уже не будет полностью размагничивать сердечник, намагничиваемый током первички.
тау
сообщение Nov 9 2010, 15:15
Сообщение #548
Уменьшить зазор в 2 раза можно только при при увеличении площади в 2 раза. Мощность останется на фиксированной частоте примерно той-же (но Imax и L изменятся) . потому что мощность пропорциональна энергии накопленной в зазоре (и ограниченной Bmax) а энергия в зазоре прямо прпорциональна объему. Энергией в самом магнитопроводе пренебрегаем в таких рассуждениях. Это не интуитивно ожидаемо, а вполне практически так и есть.
ps/ пока писал, Вы уточнили уже.
Сообщение отредактировал тау - Nov 9 2010, 15:22
AlexeyW
сообщение Nov 9 2010, 15:17
Сообщение #549
Цитата(тау @ Nov 9 2010, 18:15) *
пока Вы писали, я тоже успел додумать и доредактировать то же самое smile.gif
тау
сообщение Nov 9 2010, 15:38
Сообщение #550
Получается, что уменьшая зазор, но увеличивая площадь , мы оставляем объем зазора неизменным , а объем феррита обычно растет в таких ситуациях. То есть, отношение объема феррита к объему зазора в пространстве, где "планируем разместить" общий взаимный поток - увеличивается, приводя к увеличению коэффициента связи. а это уже влияет на отношение Ls/L1 .
Сообщение отредактировал тау - Nov 9 2010, 15:40
AlexeyW
сообщение Nov 9 2010, 15:54
Сообщение #551
Вроде логично, при соблюдении условия постоянства некоторых геометрических вещей (типа толщины изоляции между обмотками, количества слоев и т.п.)
Wise
сообщение Nov 9 2010, 16:07
Сообщение #552
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Можно говорить, что индуктивность рассеивания тождественна самой индуктивности..
..претендую на "Гипотезу Тау-Тиро-Микроватта"..
..Гипотезы все измышляем.. ..про катушку, тождественную себе..
Как поле-то в ней, по-прежнему, схлопывает..?
..Интегралами тройными машем.. на ровном месте.
..Интересно, слышало ли об этих гипотезах министерство образования..
It's me
тау
сообщение Nov 9 2010, 16:11
Сообщение #553
можно было бы оптимизировать транс следуя этой методе (увеличивая K и уменьшая относительную Ls/L1) , но вот досада - ток то тоже увеличивается , приводя к примерно тем же потерям через Ls на клэмпере, что с большим что с малым зазором, одна надежда что K растет быстрее в приближении к 1-це чем квадрат удвоенного тока. Но это не обязательно так. По моим оценкам улучшение конструкции обмоток дает лучший результат.
blackfin
Сообщение #554
Пользователь №: 4 261
Вам не понравились мои интегралы?
Tanya
сообщение Nov 9 2010, 16:17
Сообщение #555
Пользователь №: 12 883
Не нужно. Опечатки убраны...
А Вы можете интегралы для .... треугольного в сечении длинного соленоида (сердечника)? Или без интегралов...
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
