6 страниц V   1 2 3 > »
injener
сообщение Nov 9 2010, 16:23
Пользователь №: 53 182
Обратились по поводу разработки инвертора с частотой 3МГц, мощность 30 кВт, выходное напряжение 300В. Форма выходного сигнала особой роли не играет - синус, прямоугольник - все равно. Питающая сеть - три фазы 380В. На сколько я знаю, даже в резонансе на полевиках вряд ли можно выжать 3 МГц с такой мощностью. Похоже, это уже епархия радиотехников с лампами. К тому же тут уже скин-эффект сильно проявляется, эффект близости, проблема длинного кабеля... Кто из форумчан что может сказать по этому поводу?
proxi
сообщение Nov 9 2010, 17:14
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Burner
сообщение Nov 9 2010, 17:15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
smile.gif Ну шо тут сказать? Круто! А для чего такой агрегат нужен? Для высокочастотного нагрева? В учебнике такие штуки на транзисторах предлагали делать из многих модулей, с суммирующими трансформаторами.
injener
сообщение Nov 9 2010, 17:17
Для электрофизической установки. Исследования плазмы
Сообщение отредактировал injener - Nov 9 2010, 17:18
Microwatt
сообщение Nov 9 2010, 17:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, средневолновый маломощный передатчик губернского калибра заказчику - в самый раз!
Хотя, меня не столько мегагерцы, сколько киловатты смущают. Можно ему подсунуть 1 МГц с контуром ударного возбуждения по выходу на 3 и на 5 МГц smile.gif Все ненужное по теплу сдуть, водою побрызгать.
Но в любом случае, заказчик догадывается сколько это стоит ?
proxi
сообщение Nov 9 2010, 17:22
Группа: Banned
Из: Zurich
это к лампочкам, генераторные тетроды и все такое, техника спецфическая и стоит немерено...
обычно 13.5МГц и килловатов хватает для плазмы, транзисторный вариант вполне компактный стоит от десятков кило-баксов
Methane
сообщение Nov 9 2010, 17:25
Пользователь №: 43 230
С этого и нада начинать. Значит КПД, пофик, как и многое другое. В общем-то реально.
Но начинать нада с нагрузки. Нужно чтобы оно все согласованно было, и нагрузка (плазма с электродами) и транс, и транзисторы итд.
injener
сообщение Nov 9 2010, 17:26
Догадывается. Более того, согласен подождать, дать время на разработку.
можно подробнее?
водою побрызгать
как раз думаю про водяное охлаждение.
Так и есть
Сообщение отредактировал injener - Nov 9 2010, 17:27
SergCh
Пользователь №: 55 343
Если не стабилизированный и без защит по току, то вполне выполнимо, ибо задержки в мс управления, драйверах транзисторов, самих транзисторах и прочих цепях будут соизмеримы с шириной рабочего импульса
injener
сообщение Nov 9 2010, 17:28
Защиту по току, если понадобится, сделаю выпрямителем (фазовым способом). Стабилизация не требуется.
proxi
сообщение Nov 9 2010, 17:31
Группа: Banned
Из: Zurich
да антенна сообственно и автомат согласования с антенной, это довольно серьезный вопрос
injener
сообщение Nov 9 2010, 17:33
Забыл указать - нагрузка - разряд в газе
proxi
сообщение Nov 9 2010, 17:39
Группа: Banned
Из: Zurich
антенна подстраиваемая.... ну и о 380 В забыть о трех фазах тоже ( таких антенн не бывает трехфазных smile.gif ) , как правило все на 50 Ом, получается 1.2кВ а при рассогласованиях выбросах все 5- 10кВ
Methane
сообщение Nov 9 2010, 18:02
О! Приехали. Это значит что ВАХ дурная крайне, и зависит от кучи параметров. Походу может быть нужно будет вводить ассиметричность и еще куча всего. Что за разряд-то?
Burner
сообщение Nov 9 2010, 20:36
Из: Винница
Гм. А мож., стоит поискать списанный усилитель мощности от радиостанции? Насколько я понимаю, время здесь - самая дорогая статья расходов, а с готовым усилителем оно может сильно сократиться. Если повезет.
Тут стоило бы убить с неделю на исчисление стоимости деталек, могущих дать нужную мощу. В смысле, для того, чтобы выбрать самый дешевый вариант. Ламповые усилители считались более терпимыми к ошибкам. Типа горят не так быстро, даже работают с периодическим пробоем. С транзисторами же след сразу прикидывать структуру суммирования мощности. Ибо с одного модуля даже близкое значение не получить. И еще. Я далеко не уверен, что из ширпотребовских силовых транзисторов можно получить нормальную единичную мощу на 3 Мгц. Это вопрос требует отдельного исследования. А специальные ВЧ сразу создают проблемы. То есть я бы до последнего пытался бы использовать силовые полевики smile.gif.
Сообщение отредактировал Burner - Nov 9 2010, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
