> Как работает ПРОСТЕЙШИЙ колебательный контур на транзисторе, Радиочастотный.
MiklPolikov
сообщение Nov 10 2010, 05:13
Пользователь №: 24 702
Постоянно натыкаюсь на разные схемы простейших колебательных контуров на 1 транзисторе , которые объединяет одна и та же удивительная вещь :
на базу не идёт ни какая обратная связь . Вот , например, картинка. База просто "сидит" на шине питания , и всё. И на базе ничего нет. Как это может рабатать ?
Может дело в какой-то обратной связи через эмитер ?
Если убрать резистор 220R и транзистор который после него, всё равно будет работать ?
Заранее спасибо за объяснение : )
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
halfdoom
сообщение Nov 10 2010, 05:21
Пользователь №: 2 072
Правильно, транзистор включен по схеме с ОБ, для стабилизации частоты добавлен резонатор, обратная связь с коллектора на эмиттер. Почитайте основы здесь.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 10 2010, 05:43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
какая разница как включен транзистор.
есть понятие трёхточка
для индуктивной между базой и эмиттером -ёмкость
между коллектором и эмиттером -ёмкость
между базой и коллектором индуктивность - в нашем случае кварц.
так вот между б и э ёмкость перехода оказалась достаточной
MiklPolikov
сообщение Nov 10 2010, 14:54
То есть, если дело в ёмкостях переходов, то эта штука может работать только на высоких частотах ? Начиная от скольки ? 1МГц ? 10 МГц ? 100МГц ?
proxi
сообщение Nov 10 2010, 19:59
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
на частоте последовательного резонанса кварца или гармоники а контур нужно подстраивать, чтобы завелся
MiklPolikov
сообщение Jul 10 2011, 17:26
Собрал. Не работает. Вопрос: Почему ?
sinc_func
сообщение Jul 10 2011, 18:10
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Может я чего то и подзабыл из далекой эпохи 80-х, но обычно конденсатор (обозначенный как C19 на схеме)
делается из двух последовательно соединенных конденсаторов в соотношении емкостей - 1/4 - 1/3, а точка
их соединениея уже идет на подключение к эмитеру (а совсем не так, как на приведенной схеме)
Когда-то я это изучал по книжке
Гетланд, Фишер Электроника- от теории к практике
(книжка сделана в рецептурном стиле, ее можно в интернете в djvu)
Сообщение отредактировал sinc_func - Jul 10 2011, 18:13
Alexashka
сообщение Jul 10 2011, 18:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Может надо R45 зашунтировать (1нФ).
Вообще классическая схема для генераторов на СВЧ, сколько я их собирал раньше, всегда запускались rolleyes.gif
Ariel
сообщение Jul 10 2011, 18:59
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Волновое сопротивление Вашего контура (4.7uH, 1nF) примерно 65-70 oHm, это очень мало для самовозбуждения. Увеличьте индуктивность в несколько раз.
тау
сообщение Jul 10 2011, 19:52
Пользователь №: 42 757
тоже собрал, но работает. Интересно - почему ?
MiklPolikov
сообщение Jul 10 2011, 21:39
Спасибо Ariel и Alexashka , натолкнули на правильную мысль.
1)Увеличение L ни чего не даёт.
2)Начинает работать , если вообще убрать С19 .
Когда С19 есть, на осциллографе видно , что в момент включения питания возникает низкочастотное затухающее колебание , килогерц 100.
Может у SMD дросселей на феритовых сердечниках есть какие-то особенности о которых я не знаю ?
3) При наличие С27 амплитуда больше на порядок , а частота меньше в 1.2 раза
То есть, судя по всему, резонанс не в контуре L1 C19 , а в контуре L1 C25 C27 .
Потому что его расчётная резонансная частота 10,39 МГц очень похожа на 9,98МГц которые я вижу на осциллографе
Ariel
сообщение Jul 11 2011, 03:47
Из: Israel
Есть дроссели SMD на ферритовых сердечниках (провод намотан на сердечник), и есть ферритовые биды, у которых нет никакого провода, и они ведут себя на высоких часотах как резисторы.
Что представляет собой L1 конструктивно?
Microwatt
сообщение Jul 11 2011, 05:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то, это называется простейший автогенератор, а не "колебательный контур".
dimka76
сообщение Jul 11 2011, 05:27
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Добавте резистор с базы на землю, чтобы выбрать режим по постоянному току. И с эмиттера на землю кондер, как уже говорили раньше.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 11 2011, 05:28
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Если Ваш дроссель представляет собой многослойную катушку, изготовленную по толстопленочной технологии, его характеристики не очень: низкая добротность, заметная емкость между слоями, и, как следствие, заметно выраженный собственный резонанс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
