133 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Rodavion
сообщение Nov 10 2010, 12:54
Сообщение #1651
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Nov 10 2010, 16:25) *
Ох, это такая мелочь, что придержите язык на будущее для более серьезных вещей smile.gif
Да я и придерживаю, хотя все равно досадно, такие "мелочи" портят впечатление от АД.
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 13:06
Сообщение #1652
Пользователь №: 3 671
Цитата(Rodavion @ Nov 10 2010, 14:54) *
Да эт не надолго. когда перестает чесатся в пояснице, голову начнет ломать sad.gif
Я так думаю, до очередного затыка, который спать мешает не долго ост biggrin.gif алось
Rodavion
сообщение Nov 10 2010, 13:18
Сообщение #1653
Из: С-Пб
Спасибо на добром слове, благодарю за поддержку в нашем нелегком деле yeah.gif
сообщение Nov 10 2010, 13:26
Сообщение #1654
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Цитата(Владимир @ Nov 10 2010, 15:49) *
Drc найдет, если нет connect тут страху нет./
кто такой Drc?
у меня часто синий и красный встречаются, должно быть via, его нет, вместо этого тонкая белая линия между ними- типа связь есть. Но контакта- то нет.
отписался на прошлой странице- предпоследнее сообщ.- чтобы не захламлять
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 10 2010, 13:27
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 13:32
Сообщение #1655
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 10 2010, 15:26) *
кто такой Drc?
Tool/Design Rule Check
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 10 2010, 14:39) *
Ее покроют лаком,
Нет, не покроют. Буде т как у других PAD
или будет полигон для припайки?как здесь у меня
Ну тут не полигон, а широкая линия.
Проблемы с пайкой могут быть в зависимости как и чем паять
сообщение Nov 10 2010, 13:37
Сообщение #1656
Из: Петербург
т.е. если провести широкую линию через контактную площадку, будет выделена и залужена эта конт. площадка? И не покрыта лаком. Дорожка ее не перекроет.
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 13:49
Сообщение #1657
Причем здесь дорожка. Она на слое TOP
Маска формируется на слое Mask
Именно PAD имеет графику на этом слое, или для PAD это задается правилами. Соответственно только PAD и определяют покрытие или не покрытие.
Какая разниуа толстая дорожка или токая, она в любом случае должна доходить до центра PAD (ну в худшем случае пересекать его)
Rodavion
сообщение Nov 10 2010, 14:32
Сообщение #1658
Из: С-Пб
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 5 2010, 02:11) *
дальше на контур приделать Place > Directives > net class
Хорошо, а дальше что? В затылке перестало чесаться, голову ломает smile.gif Для чего нужен Blanket? Когда я ставлю метку net class на отдельную цепь и привязываю к этой метке правила проектирования, они вносяться в правила на РСВ. Но если я ставлю эту же метку net class на Blanket, который стоит на группе цепей, ничего не происходит
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 14:45
Сообщение #1659
В Blanket должно что-то попасть.
Для вас похоже это netlabel (мимо пронеслось), или Pad (тут и рядом не лежало)
Расширтете границы--эффект появится.
Дальше само пойдет.
Правда ругань останется, так как захочется, чтобы что-то лишнее не попало
Rodavion
сообщение Nov 10 2010, 15:03
Сообщение #1660
Из: С-Пб
Спасибо, получилось. Хотя прав В. Ю. Суходольский - поскольку параметры все равно передаются не группе цепей, а каждой цепи отдельно, список ограничений в правилах увеличивается "неоправдано". Похоже, надо забыть про правила в SCH и работать с ними только в РСВ. Пусть так wink.gif
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 15:09
Сообщение #1661
Все именно так
Ну так только классы там надо определять,для цепей а не сами правила.
Тогда все окей. А сами правила уже действительно в PCB
Alexey Sabunin
сообщение Nov 10 2010, 19:39
Сообщение #1662
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Ничего подобного! Если вы поставили метку NetClass, то прям в ее свойствах добавьте правило Add As Rule, и это правило будет работать на весь класс, и не будет делать массив правил для каждого объекта в частности!
это видно из рисунка!
если у вас не так, значит что-то с настройками!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 19:49
Сообщение #1663
Ать все равно, что в лоб, что полбу.
Дело в том, что на схеме таких меток с конкретным правилом нужно хоть пруд пруди. И что правкой, что копированием ,что ... очень все плохо поддается контролю, просмотру и редактированию.
На PCB это одно правило, в одном месте, и приоритет легко настраивается и скопировать можно и ....
А самое главное там есть правила, которые нельзя сделать в схеме
Alexey Sabunin
сообщение Nov 10 2010, 19:51
Сообщение #1664
Эксперт
Из: Сан Диего
это другой вопрос! что не совсем удобно, я соглашусь! мне например в алегро нравится как сделано!
но по сути заданного вопроса - можно сделать правило на класс из схемы!
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 20:01
Сообщение #1665
Не просто не удобно, а совсем не удобно. Включая длинный текст правил в одну строку, перекрывающий все и вся на схеме.
А если еще и правило не одно под десяток-- так и вообще нив какое окно.
Делать их скрытыми-- не решение вопроса
В общем в этом направлении алтиуму есть над чем работать
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
