> Линейность усилителя мостового датчика
bayguzov
сообщение Nov 10 2010, 14:55
Пользователь №: 28 570
Можно ли рассчитать линейность для схемы измерителя сигнала с мостового датчика изображенного на рисунке?
Практические замеры показали линейность на выходе измерителя во всем диапазоне измерений не хуже 0,7%. Замеры образцовым вольтметром на выходе моста (с отключенным усилителем) показали нелинейность не хуже 0,04%.
Усилитель использовался АD8574. Датчик, в отличие от схемы на рисунке, возбуждался стабилизированным постоянным током.
Интересует вопрос: нелинейность определяется самим ОУ, или схемой его включения?
Designer56
сообщение Nov 10 2010, 15:09
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
как правило и в большинстве случаев- это нелинейность самого мостового измерителя. Разбаланс моста можно считать линейной зависимостью от (дельтаR) только в случае малости величины (дельтаR)/R.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 10 2010, 15:12
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А зачем такие извращения? Есть же множество микросхем инструментальных усилителей, в которых решена проблема подавления синфазного сигнала.
Tanya
сообщение Nov 10 2010, 15:28
Пользователь №: 12 883
Схемой, наверное. Попробуйте инструментальный усилитель или сделайте его - у Вас же в корпусе 4 ОУ.
Так у Автора при измерении цифровым вольтметром лучше. В этом же вопрос. Да?
Тут не синфазное, а низкое входное все косит... перекашивает...
bayguzov
сообщение Nov 11 2010, 05:59
Спасибо всем за ответы!
Применение схемы инструментального усилителя конечно уберет все проблемы с линейностью, я такие схемы всегда использую, когда нужна гарантированно высокая точность (менее 0,1%).
В случае со схемой простого дифференциального усилителя на рисунке, мне нужно было получить точность не хуже 0,5%, при этом на плате совсем не оставалось места для дополнительных деталей, так что решил что обойдусь одним ОУ. Как посчитать линейность такой схемы заранее я не придумал. Эксперимент показал нелинейность 0,7%, чуть не дотягивает до нужной. Линеаризация оцифрованного сигнала измерителя квадратной функцией улучшила это значение до 0,03%.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 11 2010, 06:19
Из: г. Ульяновск
[/quote]
Позволю себе поспорить. У автора дифференциальный усилитель на ОУ, в котором два из резисторов образованы эквивалентными сопротивлениями тензомоста. Предположим, что мост полный, изменяются сопротивления всех четырех резисторов. Если в оригинальной схеме при питании моста напряжением эквивалентные сопротивления представляют собой параллельное включение противоположных плеч моста и теоретически равны друг другу, то при питании моста током эквивалентные сопротивления равны сопротивлениям плеч моста, при этом, чем больше деформация, тем больше их разница, и тем больше разница усиления по входам.
Tanya
сообщение Nov 11 2010, 06:41
Я тоже. В Ваших предположениях синфазное (полусумма напряжений на выходе моста) напряжение не меняется или одинаково меняется независимо от способа питания моста. Внешнее сопротивление (для питания) не меняется.
И Вы и я относим эту нелинейность к конечному сопротивлению данного разностного усилителя. Или ненулевому выходному сопротивлению моста. Только терминология разная... А сути это не меняет.
bayguzov
сообщение Nov 11 2010, 11:15
Я не пробовал питать мост от постоянного напряжения. У меня мост, в отличие от рисунка полупроводниковый, поэтому токовое питание предпочтительней.
Влияние варианта питания моста: током или напряжением на нелинейность такого измерителя для меня совсем не очевидно, так как все изменения сопротивлений одинаково прикладываются к обоим входам усилителя. Приведу график распределения отклонений в показаниях датчика, возможно кого то заинтересует.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 11 2010, 12:08
Из: г. Ульяновск
На прилагаемых рисунках результаты моделирования схемы при питании моста напряжением и током.
bayguzov
сообщение Nov 11 2010, 13:58
Очень наглядный рисунок.
Tanya
сообщение Nov 12 2010, 14:48
А делили ли Вы на напряжение питания?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 12 2010, 14:59
Из: г. Ульяновск
А зачем делить. Результаты моделирования наглядно показывают разницу при питании моста напряжением или током.
Tanya
сообщение Nov 12 2010, 16:47
А мне и в голову не могло прийти, что можно питать опору АЦП не от питания моста...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
